Nefunkční blinkry
Re: Nefunkční blinkry
Poslaťod petr_xs » Pon 10. Jún 2013, 7:39
Poslaťod jarin » Str 19. Jún 2013, 19:41
petr xs - ale my řešíme relé na blinkry, ne cyklovač na stěrače. Tohle už mám, vlastně je to první úprava xsary po registraci na fóru. :-). Jinak pravděpodobně byla chyba v relé, dal jsem tam jiný a od té doby ok, jen stále nevím, proč jsou dva druhy a kam vedou ty kabely z relátka.
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Poslaťod petr_xs » Pia 21. Jún 2013, 8:37
oops.. Nemáš to vyvedený k zásuvce tažnýho zařízení ? Jinak snad by na tom mohlo být nějaký číslo a pak by se našlo víc.
Poslaťod jarin » Pia 21. Jún 2013, 21:16
Dneska jsem se dozvěděl, že je to tam z důvodu dovozu auta do německa (auto je dovoz z francie), že tam byla povinná jeden čas kontrolka na blinkry na vlek a ty kablíky vedou k tý kontrolce. Což asi bude pravda, na druhý xsaře to nemám, tady je vedle štelování zrcátek zelená kontrolka, i je vidět, že je dodatečně montovaná. Jakej to má účel nevim, vlek jsem za tim nikdy netáhl. Je prý i problém to relé sehnat, mám tam normální a funguje to.
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Poslaťod Ales78 » Štv 27. Jún 2013, 20:08
Prosím o pomoc, dneska mi přestala blikat levá strana vozidla. Když zapnu směrovky vlevo, rozbliká se rychle kontrolka, ale ani jedna ze tří žárovek nesvítí, přestože nemají spálená vlákna. Pravá strana vozidla funguje normálně. Při zapnutí výstražných světel, bliká opět pouze pravá strana, z levé strany pouze kontrolka, stejné je to i při zamykání vozidla. Jedná se o Citroën Xsara Picasso 1,8 16V rv. 2002. Když se to stalo, nešlo ani nastartovat, musel jsem prvně odpojit baterii. Předem díky za rady.
Ales78
Registrovaný: Štv 27. Jún 2013, 20:01
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1,8 16V rv. 2002
Poslaťod Rope » Pia 28. Jún 2013, 8:34
Blinkry jdou přímo z BSI (pokud se nepletu) a tak to chce začít odtamtud, schéma a měřit.
Porucha funkcie smeroviek
Poslaťod Shingi » Uto 17. Dec 2013, 10:16
Zdravím všetkých xsamarádov.
Chcem vás poprosiť o pomoc pri oprave ukazovaťeľov zmeny smeru jazdy. Posledné dni sa nám zľahka ochladilo a mne prestala resp. začala haprovať buď páčka alebo relé pre smerovky. Problém je taký, že pri zmene polohy páčky do jedne alebo druhej strany smerovky smerovky neblikajú a ani ukazovateľ na palubke nebliká. Akonáhle sa cirla do 30minút auto ohreje, všetko sa vráti do normálu. Tak by som chcel vedieť či je problém v páčke alebo niekde inde. Za rady a podnety vopred všetkým ďakujem.
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Poslaťod empík » Uto 17. Dec 2013, 15:51
Toto robilo aj mne. Asi nejako pracuje to PVC. Vždy sa mi to pripomenulo s prvou zimou. Bolo to aj cítiť v sile prepínania páčky, hlavne pravá strana. Prepínač sa aj prepol , ale smerovka nefungovala. Občas zabrala keď som ju pritiahol silnejšie. Ja som to vyriešil dôkladným prestriekaním celého mechanizmu. Nič som nerozberal, jen som výdatne prestriekal prepínač sprayom na kontakty. Ja mám síce COM2000, ale plasty budú asi rovnaké. :lol:
