Otáčkoměr Picasso
Otáčkoměr Picasso
Poslaťod lexa » Pia 12. Nov 2010, 8:39
Snažil jsem se témata projít nic méně jsem na to nenarazil.
Řešili jste někdo problém pikaču 1,6 HDi a otáčkoměr. Pokud jste řešili a vyřešili dejte prosím vědět jak.
lexa
Registrovaný: Štv 1. Júl 2010, 16:32
Vůz: piccaso 1,6 hdi 80 kw
Re: Otáčkoměr pikaču
Poslaťod Hrnča » Pia 12. Nov 2010, 10:43
Co vím, tak svýho času to nabízel přímo citroen jako příslušenství. To je vše co o tom vím...
Poslaťod Kostěj » Pia 12. Nov 2010, 11:15
... a stál tuším nějakých šílených 8.000,- Kč, nebo i víc.
Citroen Xsara Picasso 1.8i16V Exclusive (2001)
Kostěj
Registrovaný: Pon 29. Jan 2007, 19:44
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8i16V (2001)
Poslaťod lexa » Pia 12. Nov 2010, 18:58
Už to nenabízí viděl jsem to bylo to nic moc a drahé. Spíš jestli nemá někdo vlastní zkušenost a jestli někdo dával třeba klasický kulatý s analogovým číselníkem.
lexa
Poslaťod masor68 » Štv 18. Nov 2010, 5:46
Otáčkoměr jsem řešil dlouho, než jsem si na jeho absenci zvykl. Vzdal jsem to hlavně proto, že jsem nevymyslel kam ho umístit, aby to nebyla zrůdnost. Měl jsem malý budík ze staré ešky (samozřejmě jen na zkoušení) a ať jsem ho zkusil přiložit kamkoli, bylo to jako pěst na oko...
masor68
Poslaťod lexa » Pia 19. Nov 2010, 10:24
díky právě tenhle problém řeším taky to tam mohli pžátelé žabožrouti prsknout jak to má rencek
lexa
Poslaťod Axel » Pia 19. Nov 2010, 14:36
Nechcem byť za hnidopicha, ale myslim, že skôr ako ten otáčkomer vyriešiš, sa naučíš jazdiť aj bez neho...
Chce to len trochu citu pre auto a naučiť sa, kedy je ten správny moment pre radenie.
Axel
Poslaťod lexa » Sob 20. Nov 2010, 19:45
Půjč mi své auto a já v něm naučím jezdit svou ženu podle sluchu a naučím ji mít cit pro motor co z toho zbude to ti pak vrátím :jup:
lexa
Poslaťod Cvrček » Ned 21. Nov 2010, 2:35
Tak otáčkoměr nám v hrbatý taky zpočítku docela dost chyběl. Ale je fakt,že my přesedali z Xsary 1,9TD,takže změna byla docela jednoduchá. Akorát já měl zpočátku problém s tím,že jsem HDi docela vytáčel. Ale to se docela rychle zpravilo.
Jinak vymýšlet nějakou elektronickou logiku z čidla do budíku,by se mi teda nechtělo.
Poslaťod AZNOH » Str 3. Apr 2013, 14:28
Mohu koupim pouzity originalni otackomer z 1,8 16V .
Pujde otackomer pouzit do 1,6 8V?
Co jsem dohledaval tak jsou jen 2 druhy a to na zazehove motory a vznetove. Tedy Benzin a Diesel.
Jenze nevim co mam prodejci napsat co vse budu potrebovat na dodatecnou montaz.?
Nevi nekdo z jake instalace jse pripojeni sklada ?
Z ceho bere otackomer informace ? Z nejakeho cidla ? Z jednotky BSI ?
Naposledy upravil AZNOH dňa Str 3. Apr 2013, 21:46, celkovo upravené 1
AZNOH
Registrovaný: Pia 29. Mar 2013, 22:44
Vůz: Xsara Picasso . Pred Faceliftem. Motor : 1,6i 70KW..r.v:2002.
Re: Otáčkoměr Picasso
Poslaťod Rope » Str 3. Apr 2013, 17:46
Určitě to někdo ví, ale ty se to dozvíš až tehdy když si vyplníš motorizaci podle pravidel, ono se to jiné u benzínu a jiné u dieselů.
Poslaťod AZNOH » Str 3. Apr 2013, 22:39
Doplneno.
AZNOH
Poslaťod betom » Pia 21. Jún 2013, 19:10
Podařilo mse mi navázat kontakt s http://danyk.cz a navnadil jsem ho na návrh konstrukce velmi jednoduchého digitálního otáčkoměru na DIESEL. Měl by brát signál z Hallova čidla, které předává řídící jednotce informaci o otáčkách motoru. Vše je zatím ve stádiu zkoušek, ale kdo by měl zájem ať se podívá http://danyk.cz/avr_ot.html . 8) :driv:
-- přidáno pát 21. čer 2013, 19:18 --
Prosím, prosím, ať nemusím hledat po drátech. Může mi někdo z elektroprofíků zaslat schéma, kam je připojeno Hallovo čidlo na řídící jednotku u Xsara Picasso 1,6HDi? V publikaci "Jak na to" jsem "na to" nepřišel. :ooo:
Poslaťod Axel » Pon 24. Jún 2013, 5:46
Ked mi to niekto za ferovy peniaz namontuje do kary a spojazdni, beriem...
Axel
Poslaťod betom » Uto 2. Júl 2013, 17:28
Slovutní autoeletrikáři: kam jsou napojeny tyto kablíky z Hallova senzoru umístěného u řemenice klikovky 1,6HDi???
Hallovo čidlo 001p.jpg (82.94 KiB) Zobrazené 15794 krát
:ooo:
Otáčkoměr je již postavený a je funkční, měří tisíce a stovky ot/min.
Otáčkoměr 001p.jpg (73.75 KiB) Zobrazené 15793 krát
Otáčkoměr 002p.jpg (65.73 KiB) Zobrazené 15793 krát
