- el.sch.jpg (96.04 KiB) Zobrazené 12744 krát
Cvrčku, díky za tip, pokud to nerozchodím s kolegou, co mi před chvilkou psal, a vypadá to, že měl stejný problém, tak se na něj s prosíkem obrátím.
peter1131: tak jsem to nafotil, mám ten jen dva vodiče (viz foto). Nafotil jsem i konektor v ŘJ. Ta díra bude asi ten chybějící vodič.
Pokud jsem to správně pochopil, tak pokud nyní přivedu do ŘJ +12V na E4, tak tempomat bude fungovat, ale při sešlápnutí brzdy se nedeaktivuje. Drát by měl vést napětí sériově od spojky a brzdy. Pokusil jsem se sesmolit neumělé schéma. Můžeš na něj prosím kouknout, zda to tak je?
