Predna naprava
Re: Predna naprava
Poslaťod Ankon » Štv 25. Aug 2011, 18:27
Čaute ja byl ted na technicke a neprošel jsem kvuli prasklemu silenbloku na napravě podle obrazku by to měl byt "B" a potřeboval bych vedet jestli jde sundat dolu aniž bych musel celou napravu sundavat jestli stačí povolit ty dva šrubky a vytahnout ho ven a nebo je tam fakt nalisovany diky za odpověd
Ankon
Registrovaný: Ned 10. Júl 2011, 19:25
Vůz: Xsara 1.4i , benzín, 2000
Re: Predna naprava
Poslaťod mio » Štv 25. Aug 2011, 18:53
Jednoduší je demontovat celé rameno (povolit čep ramene,zadní uložení-dva šrouby , přední uložení- šroubovací čep).Ten starý silentblok většinou nejde dolů je lepší ho opatrně naříznout,bývá přirezlý.A pak jde krásně dolů :-D .
Re: Predna naprava
Poslaťod dockie » Ned 22. Apr 2012, 16:15
Dobry den ja by mal dotaz, na xsare som si vsimol ze jedno koleso je posunute viac dopredu a praska z neho aj podblatnik, neviete nahodou ci sa to da nejak nastavovat ? na tych napravach ?
dockie
Re: Predna naprava
Poslaťod rosta12345 » Ned 22. Apr 2012, 16:37
ne nejde
Drhnutí kol o podběh
Poslaťod xsaraplus » Pon 23. Apr 2012, 0:52
Ahoj Xsamarádi, u levého předního kola jsem našel vydřenou díru v podběhu, jak je nadkolí směrem ke kabině. Napadá vás, čím by to mohlo být? Mám čtrnáctky 185/65 R14, takže prostu tři xxxx :twisted: Může souviset s předchozí závadou v horním uložení tlumičů?
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Re: Predna naprava
Poslaťod baffy » Pon 23. Apr 2012, 15:20
Ak to do vtedy bolo OK tak si prekontroluj uloženie,respektíve sklon tlmiča.Je možné že si to otočil opačne.Kedže v podpise nemáš uvedený rok výroby neviem ako má byť uložený,ale pred č. OPR 8270 musí ten bod a smerovať tak ako je na obrázku a od č. OPR 8667 opačne.
predný tmič.JPG (30.3 KiB) Zobrazené 13214 krát
Přední kola
Poslaťod Pecka » Pon 1. Júl 2013, 22:23
Zdravím ve spolek.
Dnes se mi přihodila taková nemilá věc. Při jízdě jsem z ničeho nic zaslechl od předního kola zvuk, jako bych píchnul a jel po prázdném kole. Tak jsem zastavil a kouknul se, ale kolo bylo ok. Tak jsem jel dál a vše v pohodě, ale od 70 km/h jde zase slyšet ten zvuk a s rostoucí rychlostí se stupňuje. Na autě mám originální alu kola a letos nové pneu a vyvážené. Vypadá to, že by byly kola špatně vyvážené, ale do dneška byly ok, tak mě napadlo, jestli to nemůže být ložisko, ale to by bylo slyšet asi i od nižší rychlosti.
Pecka
Registrovaný: Uto 14. Jún 2011, 22:40
Vůz: Citroën Xsara Combi 1.8 8v, rv. 1999
Re: Přední kola
Poslaťod michal27089 » Pon 1. Júl 2013, 23:58
Zalezi aky zvuk to vydava
michal27089
Re: Predna naprava
Poslaťod jmlcoch » Uto 2. Júl 2013, 12:09
ahoj
já poslední dobou stále víc řeším "praskání" a "ťukání" v přední části. Jsem přesvědčen, že to jde od tlumičů. Servisák tvrdí, že to bude uložení tlumičů, ale vyměnit to mám komplet - tj. s tlumičema, případně po rozdělání další... Když jsem si to zkusil "utáhnout" - levá strana se v pohodě protáčela, pravá je pevná - takže problém asi bude v tom jednom tlumiči...
Řeším teď nějakou nabídku kompletu vč. pružin a brzd,... - dotaz!:
Zdá se mi, že ta guma je na každém jiná - předpokládám, že někdo vyměnil jeden tlumič-uložení a na druhý se vykašlal. Na jednom je takový "špuntík", na druhém není - je to označení levé a pravé strany nebo je to prostě jiný typ, jiný výrobce (příp. jiný vůz?)
jmlcoch
Re: Predna naprava
Poslaťod Cvrček » Str 3. Júl 2013, 17:42
To horní uložení je každé jiné. Jiný výrobce.
Re: Predna naprava
Poslaťod jozom » Sob 1. Mar 2014, 11:21
Nazdar, neviete mi poradiť? Mám Picasso 2005rv,keď mám zaradenu 4ku a pridávam, začne mi v predu niečo vybrovat, ako predné práve koleso, keď zmacknem spojku tak to nerobí. Nemáte s tým niekto skúsenosti? Dik
jozom
Registrovaný: Pia 25. Feb 2011, 10:58
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI 2005
Re: Predna naprava
Poslaťod rosta12345 » Sob 1. Mar 2014, 18:48
možná vymlácený vnitřní kloub na poloose ale určitě to může být více věcí
Re: Predna naprava
Poslaťod empík » Sob 1. Mar 2014, 19:23
Skús do mierneho kopca trochu podtočiť motor(aby nevládal) a keď sa ti roztrasie auto tak to budú tie kĺby na poloosi čo písal Rosťa12345. Mne to robilo ešte na Felde. Robí to vždy len keď je motor v ťahu, pokiaľ uberieš plyn trasenie by malo ustať. :)
Re: Predna naprava
Poslaťod jozom » Sob 1. Mar 2014, 19:49
Čaute, presne tak to robí ako písal empik, aké kĺby to sú? Tie čo idú z prevodovky?
jozom
Re: Predna naprava
Poslaťod empík » Sob 1. Mar 2014, 20:17
