Palivový filter
Palivový filter
Poslaťod robo27 » Ned 4. Okt 2009, 10:08
Zdravím, včera som si všimol, že na palivovom filtri - teda na jeho púzdre mi chýba uzáver uvedený v červenom krúžku. Nafta nikde netečie, auto funguje tak som do toho nezasahoval. Vie niekto vysvetliť prečo je to tak, prípadne čo tam máte vy v rovnakom motore? jedná sa o motor 1,9D 50kw, XUD.
robo27
Re: Palivový filter
Poslaťod Cvrček » Ned 4. Okt 2009, 10:15
Mám turbonafťáka,který je vlastně stejný jako tvůj nafťák. A mám to taky bez toho uzávěru. Nedávno jsem měnil palivový filtr a všiml si toho.
Re: Palivový filter
Poslaťod MP » Ned 4. Okt 2009, 11:52
..buď v klidu...teď jsem se byl kouknout a taky tam nic nemám:
Re: Palivový filter
Poslaťod mio » Ned 4. Okt 2009, 18:02
Mam peugeot 306 1.9 D , stejný filtr a v šroubení mam čidlo (snímač) vody v naftovém filtru . O nic nepřicházíte občas se samovolně rozsvítí i po výměně filtru a to tankuji jen shell , všichni to většinou řeší odpojením konektoru.Takže buďme rádi že tam neni :D
Re: Palivový filter
Poslaťod Cvrček » Ned 4. Okt 2009, 19:26
Takže když se to shrne,tak máme kliku,že páni francouzští odstranili jedno "k*rvítko",které by nám dalo možná zabrat na několik vláken zde na fóru. A jestliže tam nikdo ten uzávěr nemáme,tak už máme "filtrbox" novější výroby,kdy už to je z výroby zalité.
Palivový filtr
Poslaťod aksulap » Štv 11. Apr 2013, 19:05
Dobrý den, zdravím všechny na fóru, mám zajímavou závadu.
Otočím klíček do 2.polohy, ale ještě nestartuji, a z motoru se ozývají takové mručivé vibrující zvuky. Zjistil jsem že je to palivový filtr. Zvuky se ozývají jen v době, kdy po otočení klíčku běží palivové čerpadlo. Po nastartování motor běží normálně, nic méně, když se zaposlouchám, slyším jakoby palivový filtr sípal, jakoby nafta přes něj těžce tekla. Filtr jsem tedy vyměnil, a k mému překvapení ten problém nezmizel.
Auto ale jezdí normálně.
Předem děkuji za každou radu, Pavel.
Xsara 2,0 hdi 66kW r.v. 1999 motor DW10TD
aksulap
Registrovaný: Sob 23. Mar 2013, 17:42
Vůz: xsara break r.v. 2000 2,0hdi 66kW
Re: Palivový filtr
Poslaťod baffy » Štv 11. Apr 2013, 19:49
Povedal by som,že sa takto správa regulačný ventil vysokého tlaku paliva,ale možno sa mýlim a niekto ma opraví.Nič nenormálne :wink:
Palivovy filter
Poslaťod rudooo » Str 31. Júl 2013, 10:02
Pani, poprosil by som o radu, Xsara 2.0 HDi 2001, bola pred mesiacom v servise, repasovali alternator, vypytali vela penazi a zle osadili podblatnik, a cele mi to nejak domrvili.
Chcel by som sa spytat, vsimol som si, ze odvtedy mi zospodu palivoveho filtra trci hadicka, ktora nikam nevedie, a dnes som si vsimol a maly flak pod pod tou hadickou, tak ma zaujima, ci to je len nejaky prepad a nemam to riesit, alebo ta hadicka niekam patri. Budem vdacny za akekolvek rady, a co sa tyka servisu pojdem tam na reklamaciu ale toto by som chcel samostatne vyriesit. vdaka
rudo
rudooo
Registrovaný: Str 31. Júl 2013, 9:56
Vůz: Xsara 2.0 HDi 2001 (66 kW)
Re: Palivovy filter
Poslaťod baffy » Str 31. Júl 2013, 10:46
Tá hadička je vyvedená zo spodu filtra a slúži na jeho odvodnenie,respektíve pri výmene filtra na vypustenie nafty z jeho telesa.Na začiatku tej hadišky by si mal nájsť nejaké plastové koliesko / ventil / ,ktorý bude zrejme špatne - slabo utiahnutý a preto to kvapká.
Re: Palivovy filter
Poslaťod rudooo » Str 31. Júl 2013, 11:05
Vdaka,
ospravedlnujem sa za taketo primitivne otazky, stale si zvykam po 15 rokoch benzinaku na naftak a chcel som sa len uistit ci tomu spravne rozumiem,
idem to zatiahnut, a este ohladom tej hadicky, nechat ju tam plapolat alebo ju uplne vytiahnut nech sa tam nemota?
r.
rudooo
Re: Palivovy filter
Poslaťod MP » Str 31. Júl 2013, 11:18
Nechat ju tam plapolat .
Výměna pal.filtru
Poslaťod zvanda » Str 23. Sep 2015, 11:32
Mám diesel1,6HD a nevím jaký je kilometrický proběh u palivového filtru. Víte někdo po kolika km se mění? Děkuji.
zvanda
Registrovaný: Str 11. Nov 2009, 20:01
Vůz: xsara 1,9td-1997 Peugeot 307sw1,6HDI
Re: Palivový filter
Poslaťod Fanatik » Str 23. Sep 2015, 12:09
Když budeš filtr měnit po 30 000 km, nic tím nezkazíš (moje vlastní zkušenost). Doporučené termíny výrobce nelze totiž brát doslova.
Fanatik
Re: Palivový filter
Poslaťod baffy » Str 23. Sep 2015, 14:17
Pre C4 uvádzajú v citroene 60k pri bežnej prevádzke ,alebo 45k pri sťažených podmienkach ,ale ak to budeš robiť tak ako píše Fanatik ,autu tým neublížiš.
Re: Palivový filter
Poslaťod rambik7 » Ned 22. Máj 2016, 15:52
Chcem sa opýtať kde kúpiť celý filter aj obudovu naň.
rambik7
Registrovaný: Štv 23. Apr 2015, 10:21
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2001 66kW 1998cm3
