Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Poslaťod Kleki » Uto 13. Aug 2013, 6:38
Pokiaľ diagnostika ukázala závadu na roznetke pre airbag na šoférovej strane , tak ako prvé by som tipoval volantový krúžok a možno ešte nejaké kontakty a spoje. Konektory pod sedačkou sú pre predpínače bezpečnostných pásov a ešte pre kontrolku zapnutia pásu pre šoféra.
Poslaťod Cvrček » Uto 13. Aug 2013, 8:36
Citroobe má Picasso. A u nich je předpínač pásu ve sloupku v navijáku pásu.
Poslaťod Citroobe » Uto 13. Aug 2013, 9:00
Vyzkoušel jsem hýbat a točit volantem při vypnutém klíči a kontrolka už nesvítí ani při nastartovanem motoru, ttakže aspoň vím kde je chyba.
Citroobe
Poslaťod robo27 » Uto 20. Aug 2013, 18:29
Zdravím
nedávno som kúpil x2 kombi a v podstate pár dní po kúpe sa mi rozsvietila kontrolka airbagu. Pár dní to bolo OK, potom som pohol sedačkou a rozsvietila sa. Pohol som znovu a zhasla. Pohla manželka a rozsvietila sa a svieti dodnes...
Po prečítaní vlákna ma ako prvé napadá prestrieknúť konektory pod sedačkou. Pod vodičovou sedačkou mam 3 konektory - biely, čierny, žltý. Treba rozobrať a streiknúť všetky alebo stačí len jeden konkrétny? Je tam blbý prístup...
ďakujem
robo27
Poslaťod Cvrček » Uto 20. Aug 2013, 22:51
Zvedni sedačku co nejvýše,posuň nadoraz dozadu a když tak si pomož nějakým krátkým šroubovákem. Sice se dvakrát musíš zalomit,ale dá se to. Je to nejjednodušší.
Poslaťod porez » Ned 22. Sep 2013, 10:07
Dneska se mi rozsvítila kontrolka airbagu a svítila celou cestu až do Ostravy. Neví někdo co s tím? Myslíte že je to těma konektorama pod sedačkou?
porez
Registrovaný: Str 14. Sep 2011, 9:38
Vůz: Citroen Xsara-1,4,Benzín,1999,STŘÍBRNÝ SRŠEŇ
Poslaťod baffy » Ned 22. Sep 2013, 10:13
Ano,myslíme....
Poslaťod Skodax » Uto 29. Okt 2013, 17:25
Ahoj. Naskytla se mi ta samá chyba. Dneska jsem vezl v vzadu dva lidi a při jízdě se mi ukázala oranžová kontrolka AIRBAG. Zkoušel jsem prostříknout rozebrat spoje pod sedačkou řidiče (jeden kabel byl vytržen z plastového kolíku), ale nepomohlo. Kontrolka airbag po nastartování nesvítí, ale při jízdě se rozsvítí a už nezhasne a vždy po jiné době. Zkoušel jsem šťouhat o kabelů pod sedačkou a zjistit co způsobí chybu, ale nic se nestalo, stejně tak jsem odpojil konektory pod sedačkou, ale ani to nerozsvítilo kontrolku airbag. Tak už fakt nevím co to může způsobit?
Díky
Skodax
Poslaťod Silenoz » Pia 1. Nov 2013, 13:37
Zdravim,
mam problem po otoceni klickem do druhe polohy se mi rozsviti kontrolka airbagu. Po nastratovani nezmizi, ale sviti porad. Obe sedacky jsem vyndal, zkoukl spoje, ale sviti porad. Pod volantem jsem taky nic neobjevil a u spolujezdce je to dosti zakrytovane. Zkousel jsem tahat za kabely apod. ale vubec nic. Na diagnostice Bosch mechanik nic neobjevil, rekl ze by vice odhalila originalni diagnostika v Citroenu...ale nechce se mi platit balik za zjisteni, ze nejde airbag, potreboval bych aspon zjistit jaky konkretne. Nevedeli byste neco? Diky moc.
Citroën Xsara II Break Exclusive 1.6 16V (3/2001)
_________________
Silenoz
Registrovaný: Uto 25. Mar 2008, 16:09
Vůz: Xsara break 1.6 16V, 3/2001
Poslaťod Citroobe » Pia 1. Nov 2013, 13:52
Silenoz: jedine ve tvem okoli jestli nekdo nema kabel a ten by ti to urcite udelal za min nez v autoriz.servise.... zkus pohledat nebo se mozna nekdo nabidne... :idea:
Citroobe
Poslaťod Silenoz » Pia 1. Nov 2013, 14:29
Jsem od Plzne, uz jsem poslal dotaz do Citroenu, kolik u nich stoji diagnostika.
Zkousel jsem s airbagy opravdu vse, ale na nic jsem neprisel :cry:
_________________
Silenoz
Poslaťod sadao » Sob 2. Nov 2013, 9:51
Ahoj, mám obdobný problém. Kontrolka nesvítí, ale bliká. Pokud je teplota pod 10° tak je vše v pořádku. Jakmile je teplota vyšší, tak začne blikat. Je možné, aby byla nějaká souvislost s náplní klimatizace ? Nedávno mi náplň unikla a musel jsem jí nechat doplnit. Může to s tím souviset? Díkes
sadao
Registrovaný: Štv 31. Okt 2013, 17:48
Vůz: Picasso 1.8 16V benzín 2001
Poslaťod Silenoz » Sob 2. Nov 2013, 10:08
Silenoz píše:Jsem od Plzne, uz jsem poslal dotaz do Citroenu, kolik u nich stoji diagnostika.
Tak mam odpoved a diagnostika v autorizovanym servisu stoji 787,- :(
_________________
Silenoz
Poslaťod Rope » Sob 2. Nov 2013, 10:31
Buď rád eříkej že v okolí nemáš nějaký šikovný malý servisže nemáš mercedes, to by se ti ten smajlik ksicht zkroutil totálně. Neříkej že není v okolí slušný servis krom značkového?
To sadao: souviset by to nemělo.
Poslaťod baffy » Sob 2. Nov 2013, 10:38
Silenoz : na displeji by sa ti mali zobraziť dve kontrolky airbagu,ktorá ti to zostáva svietiť?
-- přidáno 02 Nov 2013, 10:41 --
Skús vovaliť klúč do zámku na vypnutie predného bagu u spolujazdca a pár krát vyp. - zap. Ak ani to nepomôže potom už len tá diagnostika
-- přidáno 02 Nov 2013, 10:44 --
Čo sa týka otázky "sadao" ,klimatizácia celkom určite nemá nič spoločné s airbagmi,čiže NIE
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 33 hostia
