Kod radia
Kod radia
Poslaťod starter » Ned 26. Mar 2006, 17:36
Zdravim zničeho nic mě klekla baterka a po spětném nahození mě rádio
ptá kód kde ho se?enu auto mám z bazaru a kni?ka k tomu nebyla.dík za odpovědi
starter
Poslaťod CHiP » Ned 26. Mar 2006, 17:58
Zajdi do autorizovanýho servisu Citroën, podle VIN Ti ho zjistí ... cena cca 500,- Kč :wink:
Nebo sehnat někoho kdo to odblokuje :)
kod radia
Poslaťod chuckinka » Ned 23. Apr 2006, 19:35
Zrovna jsem to zji??ovala minulý týden...
Je nutné nav?tívit autorizovaný servis Citroen, vzít s sebou techničák a 600,-
Sepí?ou ?ádost o kód, okopírujou techničák a do týdne má? kód ve schránce.
chuckinka
Registrovaný: Ned 23. Apr 2006, 19:28
Poslaťod CHiP » Ned 23. Apr 2006, 21:27
Mě se rádio na kod po odpojení baterky neptá, tak?e asi levněj?í ne? jít do Citroënu bylo pro předchozího majitele to dát odblokovat :?
Poslaťod ygnor » Ned 14. Máj 2006, 20:36
Kód jde obejít následujícím způsobem:
Před odpojením baterky připojí? na kabely jinou baterku. Stačí i nějaká stará, která sotva dr?í. Jde jen o to, aby rádio nebylo bez proudu a na udr?ení kódu stačí trochu ??ávy. Výborně se na to hodí např. startovací kabely.
Ale to je spí? pro ostatní, tobě u? pomů?e opravdu jen citroen servis.
ygnor
Poslaťod řepák » Str 20. Sep 2006, 14:48
CHiP píše:Mě se rádio na kod po odpojení baterky neptá, tak?e asi levněj?í ne? jít do Citroënu bylo pro předchozího majitele to dát odblokovat :?
Kdy? můj původní majitel bydlí někde a je ze ?vajcu .
Poslaťod řepák » Ned 24. Sep 2006, 18:27
řepák píše:
Jo a u Citronu .. v Praze 4 Vzdu?ná ul. .. tak tam za 600,.
Ale byla to jejich chyba tak to bylo gratis , ale proto?e se mi nechtělo dávat jim nějaký peníze tak si ho nechali pro sebe .
A měli ho do druhýho dne :D
Poslaťod Verdom » Str 27. Sep 2006, 8:17
Co se týče rádia, já mám problém s tím, ?e mi "nese?ere" CD. A hlásí "no disk". A navíc při jízdě se zapnutými světly nesvítí. Dělá to od té doby, co jsem to jako ojetinu koupil. Nemám ovládání na volantu a tak nevím, jestli spí?e ne? vrá?et do opravy, se nevyplatí koupit nové rádio. Nevíte jestli ty konektory na rádiu pasují s nějakým standardem? Nebo je to jen speciál pro citroen?
Poslaťod řepák » Str 27. Sep 2006, 15:26
Verdom píše:Co se týče rádia, já mám problém s tím, ?e mi "nese?ere" CD. A hlásí "no disk". A navíc při jízdě se zapnutými světly nesvítí. Dělá to od té doby, co jsem to jako ojetinu koupil. Nemám ovládání na volantu a tak nevím, jestli spí?e ne? vrá?et do opravy, se nevyplatí koupit nové rádio. Nevíte jestli ty konektory na rádiu pasují s nějakým standardem? Nebo je to jen speciál pro citroen?
Co tady u? proběhlo a podle toho co ostatní povídají ?e koupily nový rádia tak tam u toho ovl. na volantu dávají nějakou přechodku . Jak je tomu u samotného rádia tady nevím . :D
Poslaťod Thomas11 » Štv 12. Apr 2007, 14:24
Na nic nového jste asi nepřiąly ľe? Takľe mi zbývá zajet do Citroena jo??
Thomas11
Registrovaný: Str 3. Jan 2007, 11:53
Vůz: Xsara 1.6i Exclusive r.v.1999 a Xsara Break 1.6 16V Exclusive r.v.2001
Poslaťod řepák » Štv 12. Apr 2007, 15:39
Neľ sem jel do Citroena , původně kvůli něčemu úplně jinému , tak sem se ptal tady v Pha různých opr. radií co by to stálo , tak mi stejně řekli kolem těch 600,- - 750,- .
Jestli není jiného východiska tak ti nic jinýho nezbyde neľ tam zajet .
Jestli máą Kyselý dál tak bych to objednal tel a pak tam hold dojel .
A» ti ho tam nejdřív zadají oni .
A» ti to hraje ............ :D
