Display klimatizace nesvítí - Picasso
Poslaťod Meklef » Ned 11. Sep 2011, 18:16
Dobrý večer.
I když se to tady již několikrát řešilo, opět prosím o pomoc. Přestal mi svítit středový display. Podle návodů zde jsem vše v pohodě rozebral a vyměnil žárovičky dle návodu. Podsvícení tlačítek svítí. ale samotný display ne. Troufám si odhadnout, že ty žárovičky osvětlují pouze tlačítka. Pokud někdo víte, prosím pomozte. Přikládám pár fotek . Děkuji Meklef
Display 1.JPG (146.82 KiB) Zobrazené 19358 krát
Display zezadu.JPG (139.11 KiB) Zobrazené 19358 krát
Meklef
Registrovaný: Štv 29. Okt 2009, 16:35
Vůz: Xsara Picassoo 1,6 HDi
Re: Display klimatizace nesvítí - Picasso
Poslaťod Cvrček » Ned 11. Sep 2011, 18:32
Pokud jsi vyměnil všechny tři žárovičky,tak by měl svítit i display. Zkusil jsi rozsvítit,než jsi vrátil panel zpět? Může to být jen v kontaktu.
Poslaťod javado » Pon 12. Sep 2011, 6:37
ty horní dvě žárovky osvětlují display,a ta spodní tlačítka.Já měl špatný kontakt na ty spodní patici,musel jsem pootáčet paticí aby se rosvítila.Jo...a musíš mít zaplý klíč zapalování a rosvícená světla....ale to asi víš.
javado
Registrovaný: Sob 18. Sep 2010, 8:03
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Poslaťod Meklef » Pon 12. Sep 2011, 16:47
Děkuji za odpovědi. Zkusil jsem samozřejmě zapnout klíček a rozsvítit, ale nic. Zkusím ještě "naladit" kontakt. možná to bude opravdu jenom ve špatném doteku. Je k tomu přístup, jako k penězům. Zabavil jsem manželce pinzetu a tou to zkusím poladit. Děkuji za info. Meklef
Meklef
Poslaťod Meklef » Štv 22. Sep 2011, 14:30
Poslušně hlásím - dsplay svítííííí. Děkuju všem za radu, chtělo to opravdu poladit kontakt.
DĚKUJI.
Meklef
Poslaťod MUCKOPUS » Sob 3. Dec 2011, 11:39
Mne tiez nesvieti podsvietenie ovládacov.je to zlozité rozobrat?aké ziarovky tam idú?
MUCKOPUS
Registrovaný: Uto 20. Júl 2010, 11:11
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Poslaťod Cvrček » Sob 3. Dec 2011, 11:49
Vyndání je jednoduché, vyndáš rádio (dva šroubky po stranách pod krytkama) pak ještě dva šroubky u řadičky a vycvakneš celý ten kryt ven. Panel je přidělán taky dvěma šroubky a pak ho vycvakneš směrem dovnitř. Tam ho otočíš,odpojíš dva konektory panel si vyndáš ven.
Žárovky jsou tam originál malá celoskla W1,2W. Ale u naší je někdo před námi vyměnil za paticové žárovky typu BAX.
Poslaťod howard4 » Uto 15. Okt 2013, 18:06
Podle návodu na těchto stránkách to není žádný problém. Jenom pro upřesnění sepíšu postup.
krok 1 - sejmutí manžety řadící páky ( vysunutím k sobě)
krok 2 - vymontování 2 ks vrutů
krok 3 - sejmutí krytek na pravé a levé straně autorádia, nejlépe tvrdým tenkým plastem vyloupnout z vrchu dolů
krok 4 - vymontování 2 ks vrutů z pod krytek
krok 5 - vysunutí autorádia a odejmutí okrasného krytu tahem směrem nahoru
krok 6 - odšroubování 4 ks vrutů okolo panelu klimatizace
krok 7 - vycvaknutí 2 ks kovových sponek na horní straně panelu klimatizace a zatlačení panelu dovnitř palubní desky, dále otočení panelu a lehké vysunutí ven bez potřeby odpojovat el.dráty
krok 8 - vzít úzké kleště a pootočením vysunout držák žárovky se žárovkou, žárovku vysunout z držáku a vsunout novou ( jsou tam 3, spodní je na osvícení ovladačů klimatizace , horní na displej )
krok 9 - vše namontovat zpátky stejným postupem
Byla to práce na 20 min. a ušetřil jsem dle zjištění cen u Citroenu 850,-Kč :D
howard4
Registrovaný: Uto 15. Okt 2013, 17:48
Vůz: citroen xsara picasso
Poslaťod Ladio » Štv 2. Jan 2014, 21:44
zdravim,
podla vasich rad/navodu som rozobral stredovy panel a vybral z displeja vsetky 3 ziarovky (vdaka vam fakt jednoducha zalezitost na 10-15min). po zalozeni novych ziaroviek, som niekolkokrat tocil s paticami, ale stale nesvieti ani po nastartovani, ani po zapnuti svetiel...
Ladio
Registrovaný: Štv 2. Jan 2014, 21:02
Vůz: xsara picasso, 2.0 hdi, 2006
Poslaťod vlasta0303 » Ned 22. Jún 2014, 16:10
Ahoj.Tak zítra zakoupím žárovky a bude jejich den.Budu je dávat i na horní displey,bude to jedním vrzem. 8)
vlasta0303
Poslaťod Daewa » Pon 24. Apr 2017, 23:33
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaký přepínač osvětlení displaye klimatizace, protože mi display svítí pouze ve dne, po setmění nesvítí. Díky za radu.
Daewa
Registrovaný: Pon 24. Apr 2017, 23:13
Vůz: Xsara Picasso 1.6HDI 2005
Poslaťod musa » Uto 25. Apr 2017, 19:42
Ahoj, mám Picasso asi 14 dní a svítí to pořád. O víkendu jsem měl rozdělanej komplet středovej panel, že jsem tam dával Parrot, ale nikde žádnej spínač navíc nebyl.
Víc Ti určitě poradí zkušení Picassáci, já sem "zajíc"
Xsara Picasso, 2,0 16V, 100kW, AUTOMAT, LPG
musa
Registrovaný: Ned 9. Apr 2017, 16:20
Vůz: Xsara Picasso 2,0 16V 100kw AUTOMAT, LPG
Poslaťod betom » Uto 25. Apr 2017, 20:14
Displej klimatizace svítí po zapnutí klíčku stále, pokud ne tak jsou spálené žárovky podsvícení a nebo nemají správný kontakt. 8)
Poslaťod Daewa » Str 26. Apr 2017, 21:24
Kdyby ale bylo něco se žárovkama, nebo s kontaktem, tak by to nebylo tak pravidelný. Když je světlo vždycky display svítí a po setmění nikdy. To je ta zvláštnost, která vylučuje žárovky a kontakty...
Daewa
Poslaťod baffy » Štv 27. Apr 2017, 6:01
A čo na to hovorí regulátor jasu podsvietenia? U tých novších áut je aj možnosť denný - nočný režim tak to treba pozrieť aj , aj.
