Omílané téma - palubní počítač
Re: Omílané téma - palubní počítač
Poslaťod laci25 » Štv 23. Máj 2013, 8:24
to snoopy
ahoj, ano, ukazuje hlasitost a stanice a je tam original radio a aj funguje s ovladanim pod volantom.
ci tam bol celu dobu original netusim, ale je mozne ze nie. Keby to bolo tak ako pises, ze pri neoriginalnom radiu to vyplo palubak, tak sa nejdem do toho viacej sprtat a navstivim asi rovno niekoho kto ma diag. Takze mozno je to len blocknute, ma s tym niekto skusenost? Snoopy, dakujem za tip
laci25
Registrovaný: Str 22. Máj 2013, 8:41
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, r.v.2003
Poslaťod laci25 » Sob 25. Máj 2013, 11:51
nikto nevie odpoved? ci vymenou originalneho radia moze dojst k zablokovaniu palubneho pocitaca a da sa to odblokovat len cez diagnostiku.
vdaka za info
laci25
Poslaťod baffy » Sob 25. Máj 2013, 12:55
Celkom určite viem,že po výmene origo rádia s MG za origo CD k žiadnemu blokovaniu počítača neprišlo,bola to síce krátka xsara ,ale rádio tu už menilo kopec ludí a k blokovaniu počítača neprišlo .Ty si teda prvý ,alebo jediný.Skôr by som sa priklonil k tomu,že rádio sa po výmene muselo znovu spárovať a pri tej príležitosti sa mohlo stať že tam niečo domotali, neviem :roll: .Ja by som to napichol na dia a budeš mať jasno
Poslaťod laci25 » Ned 2. Jún 2013, 13:43
ahojte, takze u mna palubny uz funguje a bolo to v gombiku. dakujem vsetkym za rady. na spojazdnenie gombika som pouzi jeden navod z nemeckeho fora, tak ho sem vkladam a dufam, ze ostatnym tiez pomoze
navod = http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=514
ahojte
laci25
Poslaťod Xsara 2003 » Str 16. Okt 2013, 11:06
Tak se mi po delší době podařilo sehnat palubní display typu B ale než ho nainstaluji chci se zeptat na páčce stěračů nemám ty dvě šipky na ovládání toho pc když si tu nechám aktivovat bude to fungovat protože předtím tam byl ten typ A a ten se tím neovládá.
Xsara 2003
Registrovaný: Sob 5. Jan 2013, 22:00
Vůz: Citroen Xsara 1.4i X Happy 10/2003
Poslaťod dokturek » Str 16. Okt 2013, 14:22
pokut ti nejde zmačknout tak tam nemaš asi pružinku s tyčkou na druhe straně tohodle vlakna maš odkaz na Peugeot forum tam to uvidiš jak to dodělat a pak zajed na diagnostiku
ja tam měl jenom hodiny
Poslaťod Xsara 2003 » Str 16. Okt 2013, 15:15
No já tam mám nejen hodiny ale i datum a otevřený dveře a stanici rádia je to v manuálu myslím počítač typu A. Mohl by jsi sem dát odkaz prosím
Xsara 2003
Poslaťod dokturek » Str 16. Okt 2013, 15:32
Poslaťod Xsara 2003 » Pia 18. Okt 2013, 19:28
Takže jsem sundal klobouček a ted sháním nějákou pružinku a ta tyčinka stačí z WDčka nebo mám dát něco jiného s délkou 24mm ?
Xsara 2003
Poslaťod dokturek » Sob 19. Okt 2013, 4:08
ja tam dal z wdčka + pružinku s propisky
Poslaťod Xsara 2003 » Pia 25. Okt 2013, 17:14
Tak display zapojen ale přestalo jít ovládání pod volantem nevíte co s tím?
Xsara 2003
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Sob 28. Dec 2013, 16:30
mám dotaz ohledně páček- chtěl bych si koupit velkej display na palubák - mám v autě jen ten jednodušší co zobrazuje otevřený dveře a čas s datumem + rádio...a měl jsem rozdělanou pravou páčku-krytka šla sundat bez problému-co když až dám palubák a zjistím že v tý páčce není kontakt na ovládání....? je tam ten kontakt vždy ? a kdyby tam nebyl jde spínání nahradit třeba spínačem na přístrojovce ...?
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod Rope » Sob 28. Dec 2013, 21:43
A když už jsi měl tu páčku rozdělanou, viděl si tam něco?
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Sob 28. Dec 2013, 22:43
jo v tom plastu co ovládá stěrače je na horním okraji uvnitř díra o průměru zhruba 4 milimetry....uvnitř by měl být kontakt, ale neměl jsem nic dostatečně tenkýho abych to tam strčil ,navíc jsem do toho něchtěl jen tak šťourat abych něco nepodělal......existuje jiný typ páček který nemá kontakt, nebo to mají všechny páčky tohodle typu ?
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod Rope » Ned 29. Dec 2013, 18:37
Ja si myslím že když do "dírky" posvítíš že to půjde vidět.
