Nestartuje - benzín
Re: NESTARTUJE CITROEN XSARA PICASSO 1,6 BENZÍN
Poslaťod jitulka » Ned 27. Okt 2013, 22:35
Zatím moc a moc děkuji za rady, ted o svátcích nic nenadělám, v úterý zkusíme ty ,,dráteníky". :) Přeji dobrou noc a ještě jednou díky.....
jitulka
Registrovaný: Sob 14. Sep 2013, 7:55
Vůz: Citroen xsara picasso 1,6 benzín r.v.2002
Poslaťod Cvrček » Ned 27. Okt 2013, 22:42
Kauza hledání startéru mě také napadla. Ale nechtěl jsem na ní odkazovat,jelikož si myslím,že zde mluvíme s rozumnou osobou. :mrgreen:
Poslaťod jitulka » Ned 27. Okt 2013, 22:46
No díky ,každopádně teda ještě ráno raději skusíme do trucujícího auta štouchnout.Pak dám vědět. Mám dojem že jsme dnes baterku koupili docela zbytečně :) Dobrou
-- přidáno pon 28. říj 2013, 11:39 --
Pěkný den všem. Tak po téměř neprospané noci jsme dnes sedíc v autě přemýšleli čim to že nestartuje. Na palubce se nám ted ukazuje něco že je chybný ...imobilizer. tak teda nevím. Asi před 14 dny nám dělali nový klíč, ten původní byl vyklechtaný. čip si načetli ve výrobně klíču v Interšpáru u nás. A podle toho udělal nový, dělal nám dva ( měli jsme jen jeden.) Jeden udělal nový a do druhého dal ten čip ze starého. Ale od té doby jsme jezdili bez problémů, tak nevím, tím to asi být nemůže že ne??
Startovat jsme zkoušeli s oběma klíči.
jitulka
Re: Nestartuje - benzín
Poslaťod lydiem » Pon 28. Okt 2013, 19:12
Imobilizérem to snad nebude, když předtím klíče fungovaly a teď ani jeden. Jinak to se stalo i mně, že Picasso nechtělo nastartovat a sem tam problikla hláška o vadném imobilizéru, ačkoliv se nakonec ukázalo, že byla vadná palivová pumpa. V mém případě se ovšem startér točil, motor na chviličku chytl a pak hned chcípl. Ve vašem případě se mi zdá nejpravděpodobnější fakt ten startér, jak už psali chlapi přede mnou. Píšu jen proto, že ta hláška o imob. nemusí nutně mluvit pravdu.
Už jste zkoušeli ten rozjezd na roztlačení?
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod daveha » Pon 4. Nov 2013, 21:25
Rope píše:Nemusí ukazovat chybu, ale mohlo by v určitém stavu ukazovat jinou teplotu (plácnu třeba při studeném motoru 85stupňu) a pak dává jinak palivo a studený motor to nesežere a může dělat takovou neplechu.
Ještě bych se chtěl zeptat: je to čidlo toto http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBpzY/uwUPbN+8f9TwBPWwDlC7hTyFD6MCKyfelupP/ZaNEW6hWNtYNkBacHSs8k+n+po9h7VnbUmhPgHPS+Bfbrp9HDbSxTu2gcFlCs0BXZhTvAmlqrgxLQaeHv2ymfNc4hvgFFNmDPhhlmcRIamOPT0N8i7awp0r2WbP5Kd13NJEDf+2J8753/KOs6+aF48NwfNWCm3bFFkCmf3S/FMrArI=
daveha
Registrovaný: Ned 3. Mar 2013, 13:58
Vůz: xsara break, 1.4i, r.v.02
Poslaťod baffy » Pon 4. Nov 2013, 21:51
Možno ano ,ale odkazy na autokelly nefungujú :!:
Poslaťod daveha » Pon 17. Feb 2014, 17:06
takže čidlo jsem vyměnil a výsledek žádný, doufám, že to bylo to správný čidlo, modrý s fialovým kroužkem, auto má snahu chytit,ale vždy při nastartování jakoby naskočí,ale hned zdechne. Už jsem měnil krokový motorek, nové svíčky, benzínové čerpadlo, zapalovací lištu jsem taky zkoušel jinou, stále bez výsledku, už jsem z toho zoufalý,asi to vzteky schodím někam do rokle.... Diagnostika stále nice neukazuje, kámoš říkal,že podle diagnostiky je to naprosto zdravé auto,ale jezdit se s tím nedá
daveha
Poslaťod empík » Pon 17. Feb 2014, 17:48
Diagnostika je dobrá vec, ale tiež má svoje limity. 1,4 motor tam toho na diagnostikovanie asi na rozdiel od HDI-čok veľa nemá. Asi by to chcelo nejakého odborníka, ktorý sa tomu rozumie. Ja na tvojom mieste by som asi začal meraním tlakov vo valcoch, dodávkou paliva, osciloskopom atď... :)
Poslaťod daveha » Pia 28. Mar 2014, 10:22
Takže změna, auto chodí jak má. A co to bylo? Asi vůbec nic, někde na peugeot foru jsem našel návod na reset ECU, myslím,že zrovna od Empíka, provedl jsem to podle návodu a od té doby auto startuje a jezdí v pohodě. Zvláštní.....
daveha
Poslaťod empík » Pia 28. Mar 2014, 15:58
Tak to si dopadol dobre. :jup: Mne to už ani tak nepríde, ak je nejaký problém, tak reset je ako prvý na rade. Je zaujímavé, že ak má niekto problém s klasickým PC alebo notebookom, tak tam prvé čo urobí je reštart. Pri autách už to tak nie je ,aj keď v princípe je to rovnaké. :)
Sarinka nestartuje
Poslaťod luuccaa » Pon 26. Máj 2014, 11:05
Ahoj všeci,
mám problém se svoji sárinkou,při každém studeném startu musím přidat plyn a po malé chvili chytne. Když je teplá není problém. Co by to mohlo dělat? Mohlo by to být čidlo teploty motoru,krokový motorek? Děkuji za pomoc. :(
luuccaa
Registrovaný: Pon 30. Sep 2013, 15:41
Vůz: Xsara 1.8 66kW LPG
Poslaťod rosta12345 » Pon 26. Máj 2014, 12:24
čidlo teploty by to mohlo být
Ztráta otáček ihned po nastartování
Poslaťod Patrik55 » Pia 29. Aug 2014, 22:15
Dobrý den,
prosím o radu.Po nastartování mé Xsary rv.99,1.4i okamžitě spadnou otáčky a motor chcípne takže musím startovat auto v podstatě jen pod plynem.Nevíte čím by to mohlo být ? Děkuji za rady.
Patrik55
Registrovaný: Pia 29. Aug 2014, 22:09
Vůz: Xsara,1.4i,r.v 99
Poslaťod MP » Sob 30. Aug 2014, 8:14
Zkus vpravo nahoře do políčka místo "Hledej..." napsat "krokový motorek" a pak Hledat .
... a pak si čti to co ti to najde . Je toho tady spoustu napsáno .
