Ostrikovače
Re: Ostrikovače
Poslaťod Cvrček » Uto 10. Apr 2012, 17:59
U Picassa je to od sebe rozebíratelné. A když jsi oddělil ten ventilek od motorku,tak ti tekla kapalina ven z nádržky,nebo ne? Můžeš to mít ucpané a nebo to odešlo kompletně.
Re: Ostrikovače
Poslaťod snoopy » Str 11. Apr 2012, 10:13
netekla, motorek je naprosto neprůchozí. ale přesto se otáčí. Mám koupený nový, stál 450Kč. Ten starý vyndám a provedu pitvu... :twisted:
Re: Ostrikovače
Poslaťod Citroobe » Pon 28. Okt 2013, 14:11
Nejde mi ostrikovac, motorek je potichu. Hledam kde ma pojistku ale v manualu proste neni nic v tabulce, ma to opravdu pojistku ?
Strikal perfektne do doby nez prestal ,takze jen tak ucpane to nebude to by nejak slablo ne ? diky za nakopnuti
Citroobe
Re: Ostrikovače
Poslaťod petr_xs » Uto 29. Okt 2013, 7:43
Podle návodu by to měla být F14 u motoru.
Re: Ostrikovače
Poslaťod Citroobe » Uto 29. Okt 2013, 8:04
Já ve svém manuálu nakonec nasel jen pojistka C-D pod palubní deskou... Samozřejmě žádná taková tam není.
Diky snad to bude ta F14...
EDIT: Ano bylo to skutecne ona pritom me v manualu pisou ze to je diagnostic socket???
Dal jsem tam zatim 10A z F11 , auto startuje a jede nez koupim novou, hlavne ze predni ostrikovac funguje ale zadni nejde , mozna to ma na svedomi F11 :?
Citroobe
Re: Ostrikovače
Poslaťod baffy » Uto 29. Okt 2013, 15:49
Ak sa nemýlim tak predný a zadný ostrekovač je jeden motorček ,takže F11 určite ee :lol:
Re: Ostrikovače
Poslaťod Citroobe » Ned 17. Nov 2013, 16:09
Tak po pár ostriknuti opět spálená pojistka. Koupil jsem nový motorek teď ho vyměnil a vše zatím jede jak má, motorek za 200kc není co řešit s opravou...
Původní byl origo.
Citroobe
Re: Ostrikovače
Poslaťod PatrickDS » Ned 20. Apr 2014, 17:48
Dotaz...
z ničeho nic mi začal ostřikovač jet strašně slabě... ostřik se natahuje dlouho (několik sekund) a potom to ani nedostříkne pomalu na sklo... popsal bych to jako slabý tlak.
Co by to mohlo být za závadu? Je to zavzdušněné, nebo něco spálené?
Děkuji
PatrickDS
Registrovaný: Štv 28. Jan 2010, 16:16
Vůz: Xsara 1,8i hatchback rv 1998
Re: Ostrikovače
Poslaťod Cvrček » Ned 20. Apr 2014, 18:04
Buď je někde přicpaná hadička,a nebo už je čerpadlo vyběhané a špatně tlačí. Čili na výměnu čerpadýlka.
Re: Ostrikovače
Poslaťod PatrickDS » Ned 20. Apr 2014, 18:37
děkuji :D tak se podívám na hadičky a potom to čerpadlo a uvidíme...
PatrickDS
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 30 hostia
