Vyhrievanie zadneho skla
Poslaťod viteon » Ned 25. Feb 2007, 21:49
igor1894 píše:ROPE : ak myslíš "dvojčatový súboj" mňa a Víťa tak neviem prečo sa vôbec pýtaš :lol: to je snáď jasné :wink: no predsa ja :D .
Už som len zvedavý keď si to Víťo prečíta :shock: to bude odpoveď :lol: , ale bola aspoň sranda a tešil som sa ako malý chlapec, ale nie že som vyhral, ale že som tam bol :wink:
Igor jel blíž ke kukuřici a bylo tam závětří. Já měl protivítr! Právě jsem na to přišel :lol:
Poslaťod igor1894 » Ned 25. Feb 2007, 21:59
a už je to tu :D večný rivali :D
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Poslaťod buby » Pia 9. Mar 2007, 3:07
Někdy je potřeba topení prohlídnout pod lupou.Přece jenoum sluníčko a mráz dělají své. ¨Prasklinky jde spravit vodivou stříbřenkou.
Xsara 1,6i break LPG!!!
buby
Vůz: Xsara picasso 1.6 Hdi
Poslaťod maty55 » Str 28. Mar 2007, 10:41
Nedalo mi to aj ked je uz po zime a nasiel som to relatko, ja mam xsaru Je umiestnene hned za kluckou otvarania prednej kapoty, su tam dve a toto mam oranzovej farby blizsie k motoru, t.j dalej od tej klucky na kapotu. je to zakryte s takou ciernou lepiacou latkou.
skusal som s ním hybat a zaroven stlacat spustanie vyhrievania a potom to cvaklo a fachcilo, mal som tam slaby kontak, moc sa to vyklalo, dzfam ze uz to mam vyriesene
hadam som z vas niekomu pomohol
cafte 8)
maty55
Registrovaný: Pia 21. Júl 2006, 10:54
Vůz: Citroen xsara 1,6i 8V break
Poslaťod pastynko » Str 28. Mar 2007, 15:12
maty55 píše:Nedalo mi to aj ked je uz po zime a nasiel som to relatko, ja mam xsaru Je umiestnene hned za kluckou otvarania prednej kapoty, su tam dve a toto mam oranzovej farby blizsie k motoru, t.j dalej od tej klucky na kapotu. je to zakryte s takou ciernou lepiacou latkou.
cafte 8)
tak to dnes vyskusam :roll:
DIK za tip ;)
pastynko
Re: Vyhrievanie zadneho skla
Poslaťod michal30 » Str 6. Nov 2013, 18:51
Ja mam trosku iny problem.Vyhrievanie mi funguje ale iba tri neviem ako to presne nazvat lamely?Co stym treba urobit?je to v elektrike alebo sa musi vymenit cele sklo?Ďakujem za radu
michal30
Registrovaný: Sob 23. Mar 2013, 15:20
Vůz: citroen xsara break r.v 2000 1,9D
Poslaťod MP » Str 6. Nov 2013, 18:56
V elektrike to není . Ty co nehřejí budou někde přerušený . Může to bejt tak slabej škrábaneček že ho okem neuvidíš ... prostě přes ně nejde proud .
Někde se to tady řešilo , nechce se mi to hledat . Buď ti to opraví někde kde dělají autoskla , nebo si koupíš takovej opravnej lak s nějakým stříbrem , či co to je , dělá to LOCTITE , a opravíš si to sám ...
Tak tady:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=6642&hilit=vyh%C5%99%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD+zadn%C3%ADho+skla&start=30
Poslaťod michal30 » Str 6. Nov 2013, 19:16
Ďakujem za radu asi to skusim radsej v niejakom skloservise nech to urobia odbornici
michal30
