Omílané téma - palubní počítač
Re: Omílané téma - palubní počítač
Poslaťod Xsarator » Sob 18. Jan 2014, 18:15
Čus lidi, mám takový hlavolam. Palubní počítač mi běhá už od dob co jsem založil tohle téma.
Udělal jsem podle ruzných rad a návodů vše co je třeba. Jen jsem nedotáhl do konce ukazatel teploty. Takže když jsem nakoupil součáctky a připojil teplota neběžela. Kabel prozvoním od zrcátka až k BSI konektoru. Homemade čidlo ukazuje podle oho jak na to dýchám v rozmezi od 4,5 - 55-,5kOhmu. Což by mělo být v pořádku. Ale týpek co mi servisuje auto nemůže čidlo najít v BSI. Napadá vás něco?
Ještě podotýkám, že palubák mě vyšel na 400Kč se vším všudy :-)
Xsara II VTR 1.9D 51kW rv. 2002
_______________________________________________
Xsarator
Registrovaný: Str 19. Dec 2007, 22:49
Poslaťod baffy » Sob 18. Jan 2014, 18:32
Daj VIN skúsim sa pozrieť po nejakej schéme :wink:
-- přidáno 18 Jan 2014, 19:18 --
Ak som to dobre pohladal tak by to čidlo malo končiť v BSI na 12 pinovom konektore modrej farby a pozícia 11 a 12.
Poslaťod empík » Sob 18. Jan 2014, 19:25
Kúsok dávnejšie sme riešili problém nezobrazovania teploty na PP. Rozlišuje sa tam stav či miesto teploty sú tam aspoň pomlčky, alebo nie.(display PP) Neviem akou diagnostikou sa povoloval teplomer pre PP, ale je potrebné to povoliť minimálne na 2 miestach. Pokiaľ by čidlá nemali správnu hodnotu tak by mali ukazovať nejaký nezmyselný údaj, ale niečo by sa tam zobrazovať malo. :)
Poslaťod Xsarator » Ned 19. Jan 2014, 10:25
Takže čidlo mám a ukazuje stejné hodnoty jako u otcvovo Berlinga 2011. Kolem 4,5 - 5,5k. Kabely mám. Prozvoním celou trasu od zrcátka až k modrému konektoru u BSI. Pozice 11,12 souhlasí. Povoleno v diagnostice taky je ale prý nejde to čidlo najít. Jinak palubák ukazuje dvě pomlčky. Otázkou jejestli se to tedy povoluje 2x a ten můj servisák to umí nebo ne.
Xsarator
Poslaťod empík » Ned 19. Jan 2014, 11:12
Poslaťod Xsarator » Ned 19. Jan 2014, 11:32
Tak jediný co by mohlo pomoci je zakázat a znovu povolit. Nic jinýho jsem nevyšetl.
Až tam pojedu na nějaký servis tak ho zkusím znovu otravovat :-)
Díky za rady.
Naposledy upravil baffy dňa Ned 19. Jan 2014, 12:05, celkovo upravené 1
Dôvod: odstránená zbytočná citácia
Xsarator
Poslaťod empík » Ned 19. Jan 2014, 13:55
Stále mám taký pocit, že niekde niečo uniká. Takže teplomer potrebuješ povoliť v tých 2 systémoch, ktoré sú zakrúžkované červeno.
2013-10-13 17 23 19.png (48.63 KiB) Zobrazené 16362 krát
Poslaťod mecsoun » Štv 24. Apr 2014, 12:57
Hezky den preji, uz nejaky patek mi v hlave vrta palubak na starou xsatu bez bsi a napadlo me pouzit jej ze stareho modelu peugeot 406. Ma s tim prosim uz nekdo zkusenosti ze by to nekdo dopojoval?? Diky
mecsoun
Registrovaný: Štv 24. Jan 2013, 16:35
Vůz: Citroen Xsara (N0), 1.8 16v (LFY), r.v. 1998
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Pon 8. Dec 2014, 21:23
když už se tu bavíme o palubáku tak jsem o víkendu koukal na páčku pod volantem....pod krytkou kontakt mám....... tak snad to půjde až seženu displej ...ale co když to nepůjde-měl jsem auto napojený na lexii a palubák je prý otevřený..........měl jsem tam na zkoušku displej z cé 5 a nešlo to.......a prej by mělo......
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod zlj » Uto 9. Dec 2014, 12:15
A co bylo zobrazeno na displeji? Jestli datum a čas tak by to chtělo přepnout na páčce pod volantem jestli bude reagovat.No a když tám máš i zásuvku pro displej pal.poč.tak by to jít mělo.Jestli ta C5 neměla jinou verzi BSI.Každopádně bych dal raději displej ze Xsary.
zlj
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Uto 9. Dec 2014, 18:24
displej dám origo xsaráckej-na tom c pětkovým byly znázorněný otevřený řidičovy dveře ...ne jako nápis u originálu ale celý auto jakoby zvrchu s otevřenýma dveřma-auto bylo samozřejmě otevřený protože jsem měl napojenej laptop a týpek co mě to dělal to zkoušel a říkal že by to mělo jít ale páčku jsem mačkal a nic..... :cry:
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod petr_xs » Uto 9. Dec 2014, 18:36
Já mám taky obrázek auta na origo displeji. Ona totiž Xsara II může mít z výroby tři různé displeje, typ A, B nebo C. Přečti si návod k autu. Pokud bys opravdu měl displej z C5, nemuselo by to s autem umět komunikovat. Ale taky mohlo.
Poslaťod MP » Uto 9. Dec 2014, 19:31
Nepočítej s tím že ti tam bude fungovat Cé pětkovej displej .
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Str 10. Dec 2014, 20:54
petr_xs píše:Já mám taky obrázek auta na origo displeji. Ona totiž Xsara II může mít z výroby tři různé displeje, typ A, B nebo C. Přečti si návod k autu. Pokud bys opravdu měl displej z C5, nemuselo by to s autem umět komunikovat. Ale taky mohlo.
ano to vím- od hodin až po velký displej s navigací-návod mám doma ......jestli to nekomunikuje s c5 tkovým displejem jak píše MP tak je to jasný-seženu origo a uvidíme
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Ned 14. Dec 2014, 16:15
teď mě ještě napadlo-nemá na to vliv že je tam neorigo rádio ?
ROSTISLAV NOVOTNÝ
