mínusový drát z baterie
Re: mínusový drát z baterie
Poslaťod framat » Str 27. Jún 2012, 9:52
zkoušel jsem je nasadit na baterku v autě i na náhradní v garáži a držely právě krásně (teda alespoň mi to tak přišlo) bez protáčení :D
framat
Registrovaný: Sob 27. Aug 2011, 9:45
Vůz: Xsara 1.8i,N0 1998
Poslaťod vena garážmistr » Sob 30. Jún 2012, 15:48
Ve Zlaťákoj jsou taky tyhle kontakty. A co se týče Xsar tak na 1,8i Aut. jsem je viděl taky,řek bych že pokud si dobře sedne na " kolík" tu futírko který stahuješ šroubem tak to bude asi lepší než klasické olověné oko.
Poslaťod bleriot11 » Ned 1. Júl 2012, 21:36
Na 1,8i aut. mám oba kontakty taky na tu "křídlovou" matku.Je to docela šikovný.
Poslaťod Surmi » Ned 1. Júl 2012, 23:18
Tyhle rychloupínáky byly na ex-xsaruši a to byla 1.4 r.v. 97 (dle skel)
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod zimaje » Štv 30. Jan 2014, 13:07
Zdravím,mám na své xsaře také tyto rychloupínáky ( fotky pár příspěvků vzad ),jsou na obou kontaktech,je to systém té křídlové matky...a teď dotaz ? kdyžbych měnil baterku,musí se z té staré něco sundavat a přendavat na novou ? ( případně,jak přendat ? ) , nebo už musím koupit baterku,která je přizpůsobena na tyto šroubovací kontakty ? , kdybych tyto rychloupínáky chtěl odstranit a předělat na klasiku..naco si dát pozor ? děkuji všem a hezký den.
zimaje
Registrovaný: Štv 27. Nov 2008, 14:36
Vůz: xsara 1.8 66kw
Poslaťod Cvrček » Štv 30. Jan 2014, 15:00
Tady jsem kdysi dával fotky sundané "korunky" z kontaktu baterie. Je tam jen nasazená,ale občas jde špatně sundat. Čili je to klasická baterka.
A v předělání kontaktů na klasické není žádnýzádrhel. Jenom odstraníš tyto a přišroubuješ nějké jiné,univerzální.
Poslaťod zimaje » Štv 30. Jan 2014, 19:54
Děkuji Cvrčkovi :jup: .
zimaje
Vůz: xsara 1.8 66kw
