ztráta výkonu - diesel
Re: ztráta výkonu - diesel
Poslaťod luba1 » Uto 4. Feb 2014, 13:15
Jezdim i ve vyších otáčekách , ale od 1200 to začíná dělat. Ale spíš se to hádá a nemá moc výkon.
luba1
Registrovaný: Uto 4. Feb 2014, 11:09
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1,6HDI
Poslaťod Cvrček » Uto 4. Feb 2014, 15:23
Taky aby se to nehádalo. To je hodně velký podtáčení motoru. Tohle si HDi nenechá líbit.
Poslaťod Fanatik » Uto 4. Feb 2014, 15:46
Zkus točit 1 800 až 2 000 a hlavně motor poslouchej.
Fanatik
Poslaťod luba1 » Uto 4. Feb 2014, 16:30
Jo je to pořád stejný. Nemá to výkon.
luba1
Poslaťod mio » Uto 4. Feb 2014, 16:48
Když diagnostika nic, tak to bude pravděpodobně mechanická závada.Turbo je bez větších vůlí ?Olej nežere, nekouří ?Koukni jestli nemáš okolo vstřiků takový černý "mazut" vypadá to jako spálený olej z karbonem.
Poslaťod baffy » Uto 4. Feb 2014, 17:28
Diagnostika nič ,týmto myslíš žiadna závada ,alebo live data sú v normách ??
Poslaťod betom » Pia 1. Aug 2014, 18:46
Poslední dobou se mi zdálo, že výkon motoru není to co býval. Koncem července jsem jel na dovolenou do Orlických Hor z Opavy přes Polsko, kudy je to rychlejší. Zdálo se mi, že auto je líné v nízkých otáčkách. Dokonce mi jednou při rozjezdu chcípl motor. Nicméně spotřeba byla přijatelná - 5,5l/100km. Až dnes jsem si uvědomil, že neslyším slabý hvízdavý zvuk turba při změně geometrie lopatek statoru. Zkontroloval jsem pohyblivost ovládání lopatek, zda nejsou zapečené, ale ty byly O.K. Proto jsem zaměřil pozornost na gumovou hadičku podtlaku ovládání turba a zjistl jsem, že hadička je naprasklá. Časem se postupně prasklinka zvětšovala, a tak jsem si pozvolného ubývání výkonu v nízkých otáčkách nevšimnul. Po odřezání prasklého konce hadičky a její připevnění na kovovou trubičku regulace turba má turbo opět mírný hvízdavý zvuk a Picasso akceleruje jak z praku. Škoda, že jsem na to nepřišel před projížděním Orlických Hor. To by byla jiná jízda. :driv:
Motor netahá - váha vzduchu
Poslaťod Vcelar » Uto 5. Aug 2014, 18:46
Dobry den, vopred sa ospravedlnujem ak som podobnu temu prehliadol no nieco som tu o tom precital ale:
Som cerstvy majitel xsara picasso mam ju asi tyzden (kupovana v bazare) no a motor prestal tahat.Mam pocit akoby som siel na hladkom naftaku mozno este horsie. Bol som na dia, erg ventil je udajne v poriadku tak mechanik zobral nejaku pumpicku s hadickou ktoru niekam napojil a s tou zistil ze je nieco s vahou vzduchu alebo tak nieco.
Na internete som nasiel nejake a pozeram ze to aj dost stoji, neviem ci mi to spravia v ramci zaruky to asi tazko ale uvidim snad...Kazdopadne maju sa mi ozvat koncom tyzdna mozno az ten dalsi no dovtedy by som snad mohol aj vyskusat vycistenie ibaze neviem co a kde sa to nachadza???
Mam 1.6HDI 80kw r.v. 2005. Nasiel som nieco taketo je to sice pre dvojliter http://www.depoauto.sk/product_info.php/cPath/312_447_8223/products_id/97566?osCsid=m5f7cleqcgo1b4hrc1ojaivfj1
ale u mna nikde nic podobne nevidim...Poradi niekto trebars nejake foto?
Vcelar
Registrovaný: Uto 5. Aug 2014, 18:34
Vůz: picasso
Re: Motor netahá - váha vzduchu
Poslaťod betom » Str 6. Aug 2014, 6:57
Váha vzduchu (průtokoměr) je u 1,6HDi umístěna na filtrboxu a vede z něj hadice k turbodmychadlu.(vpravo vedle motoru při pohledu zepředu) Je na něj napojen konektor s kabely. 8)
citroen xsara picasso1.6hdi 2004 klesanie tahu auta do kopca
Poslaťod michal.bado75 » Pia 2. Jan 2015, 8:33
Zdravim ked idem autom do kopca napr: 5 rychlost 100km drzim to a zrazu ako keby vsetko zhaslo a klesa vykon pedal plynu nereaguje pri podradeni chvilu zrychli ale zase klesa tah motora ma stym niekto neaku skusenost dakujem. citroen xsara picasso 1.6hdi 90kw 2004
michal.bado75
Registrovaný: Pia 2. Jan 2015, 8:31
Vůz: citroen xsara picasso 1.6 hdi 2004
Re: citroen xsara picasso1.6hdi 2004 klesanie tahu auta do k
Poslaťod betom » Pia 2. Jan 2015, 8:53
Já měl naprasklou hadičku regulace turba. Zkontrojuj ji.
hadička podtlaku x.png (136.01 KiB) Zobrazené 25534 krát
Tlak paliva pod krajní hodnotou.
Poslaťod martin-pulpan » Uto 6. Jan 2015, 15:28
Ahoj. Mám xsaru 2.0HDI 66KW r.v 2001 system siemens
při jízdě mě to hází do poruchy , na palubce se rozsvítí kontrolka motoru , auto nemá výkon , nejde do tahu
na diagnostice mi vyskakuje " Tlak paliva pod krajní hodnotou"
Nevíte co by to mohlo dělat .. Díky
martin-pulpan
Registrovaný: Pia 23. Máj 2014, 19:28
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI
Poslaťod Louie23 » Ned 24. Máj 2015, 18:27
Chci se zeptat... ulomil jsem něco na váze vzduchu jak jsou jakoby na te pacce ty kontakty jemne... spojené mezi sebou je to nějaká vada?? Auto jede i bez toho a pěkně.. ;) Na foto jsem to zaznačil červeně... to mi upadlo ;) Obrázok
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Poslaťod empík » Ned 24. Máj 2015, 18:34
To je platinový pliešok pomocou ktorého sa meria množstvo vzduchu. Auto pôjde bez problémov, pretože sa prepne na režim bez váhy. Tiež som tak určitý čas jazdil. Odsleduj si spotrebu, ktorá sa môže trochu zvýšiť. :)
Poslaťod Louie23 » Ned 24. Máj 2015, 18:46
A není to nějaká vážná závada kterou bych musel do určité doby řešit? Nemůže to něco odepsat? ;) pokud jde jen o vyšší spotřebu tak to by mě až tak nevadilo, ale měl by být i vyšší výkon tím pádem ne? ;)
Louie23
