klepanie motora v tahu - 2.0Hdi
Re: klepanie motora v tahu - 2.0Hdi
Poslaťod empík » Uto 4. Jún 2013, 16:26
Nie, našťastie zatiaľ ja na motor nemôžem povedať jedno krivé slovo. Myslím, že do 5 je to v poriadku, takže tu by som problém nevidel. Pokiaľ však chceš vedieť na stopro v akom stave sú vstreky tak to len na stolici u nejakej špecializovanej firmy. :)
-- přidáno úte 4. čer 2013, 20:57 --
Ešte ma napadlo, či by to nemohli byť hydroštely na ventiloch. Osobnú skúsenosť s tým nemám, ale keď píšeš, že zvuk ide niekde z vrchu. :idea:
Poslaťod lukasik8 » Str 5. Jún 2013, 9:16
no hej ale tak tie hydrostely by nevydavali tie zvuky stale? lebo ono ked sa to vytoci nad 3000otacok tak ten zvuk uplne prestane..skoda ze sa k tym hodnotam nevyjadri aj vena garážmistr lebo ved pisal ze diagnostiku robi..
lukasik8
Registrovaný: Pia 27. Máj 2011, 8:54
Vůz: Citroen Xsara PICASSO 2.0 Hdi r.v.2000
Poslaťod lukasik8 » Str 12. Jún 2013, 9:42
pani..mam taku otazku..kupil som pouzivane vstreky vraj v dobrom stave..dnes mi ich priniesol kurier a je na nich evidentne vidno ze boli povolene matice a potocene tie vrsky kam sa zapaja konektou..no a chcem sa spytat ze to asi nebude ok ked bolimvstreky rozobrate a neboli poskladane odborne a nastavene..je to tak? lebo teraz neviem ci ich tam mam nahodit alebo poslat spet...
lukasik8
Poslaťod betom » Pon 8. Júl 2013, 15:31
Možná, že jsem na tu záhadu s "cvrlikáním" motoru v tahu přišel. Při výměně motorového oleje a myšlence vzít signál pro otáčkoměr z Hallova čidla jsem přišel na to, že řemenice na klikovce je pod velkou "podložkou" rezavá a je vidět mezírka. (viz foto) Dnes jsem zkusil mezeru mezi podložkou a řemenicí naolejovat a cvrlikání načas zmizelo. Příště zkusím mezírku mezi řemenicí a podložkou vyplnit teflonovým páskem. Uvidíme :driv:
emenice x.jpg (88.18 KiB) Zobrazené 7227 krát
Poslaťod lukasik8 » Str 5. Feb 2014, 7:43
Tak..už som to konečne poriešil..v mojom prípade ten klepot pri akcelerácii spôsobovali vstrekovače..teraz sú po repase a všetko OK..žiadny klepot..
lukasik8
Poslaťod JardaM2 » Str 5. Feb 2014, 15:20
ahoj
a kolik tě to vyšlo
JardaM2
Registrovaný: Štv 23. Máj 2013, 2:52
Vůz: Citroen xsara picasso 2L HDI RHY
Poslaťod Fanatik » Str 5. Feb 2014, 15:45
Repas vstřiků cca 10 000 Kč i více. :?
Fanatik
Poslaťod lukasik8 » Pon 17. Feb 2014, 19:43
No stalo to 480eur..ale vysledok stoji za to..
lukasik8
