Napatie na palivovom cerpadle
Re: nestale napatie na palivovom cerpadle
Poslaťod tino » Ned 8. Apr 2012, 18:37
u mna problemy ustali po tom čo v citroene ich prestalo bavit premostovat kontakty v tej blbej svorkovnici a rovno ju odstrihli a všetky káble prepájkovali na pevno.
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Nejde napätie 12V do palivového čerpadla
Poslaťod Juraj090 » Uto 8. Apr 2014, 19:55
zdravím všetkých
mám problém s Xsarou ll 2.0HDI 2001
na palivovom čerpadle nenamerám 12 V mam tam len 3,5V a 4,5 V.
Pri zapinani klučiku sa všetko tvari normalne všetky kontrolky popreblikaju ako vždy.
Palivové čerpadlo nenaštartuje všetky poistky v kabìne aj pri motore su ok.
Dvojité relátko je tiež ok.
V poistkovom priestore sú ešte dve relatka (neviem na čo slúžia), ale jedno z nich je ko.
Už dva dni pátram na tomto fóre videl som podobné témy ale všetky rady ktoré sú tu popísané som už skúšal.
čerpadlo som napriamo skúšal a funguje. dal som 12V na pistku od cerpadla a cerpadlo sa rozbehlo.
Už som fakt v koncoch a auto potrebujem.
Začalo to tak že ráno som naštartoval presiel som aj 40 km a pohoda ale keď som ju zhasol a isiel som štartovat tak čerpadlo nenabehlo. Počkal som cca 20 minút a zasa naštartovala.
A tokto hocikedy nenaštartujem. Najhoršie je že ma to hocikde može nechať.
Teraz posledný týždeň už neštartuje vôbec.
Bateria je tam dosť silná 74AH a ma dva roky. Bola tam už aj druhá zo Škoda Octavia 1.9 TDI a zasa to iste.
Prosím o hociaké rady.
Vopred ďakujem.
Juraj090
Registrovaný: Uto 8. Apr 2014, 19:30
Vůz: Citroen Xsara ll 2.0 HDI diesel 2001
Re: Napatie na palivovom cerpadle
Poslaťod rosta12345 » Str 9. Apr 2014, 11:44
na vedení k čerpadlu je myslím někde konektor , skus pohledat jestli tam je a jestli tam není špatný kontakt
Poslaťod empík » Str 9. Apr 2014, 17:37
Pokiaľ dal 12V na poistku a čerpadlo bežalo tak to nemôže byť konektorom na ceste k čerpadlu. Skôr by som to tipoval na immobilizér, ktorý môže blokovať čerpadlo. :)
-- přidáno stř 9. dub 2014, 18:44 --
Ešte doplním:
Keď som kúpil auto tak mi tiež štartovalo kedy sa mu chcelo. Problém bol v konektore na ECU jednotke. Sú tam 3 konektory a na jednom bol uhnitý kontakt. :)
Poslaťod vena garážmistr » Str 9. Apr 2014, 18:20
Jestli si to dobře pamatuju, tak ten konektor o kterém píše rosťa 12345 . Je někde okolo ruční brzdy pod kobercem je to takové velké kulaté "bago" které se stahuje převlečnou maticí jakoby bajonetem. V tom by mohl být ten zakopaný pes. Podle mě pokud tam nějaké proudy tečou tak by to tak mohlo být že je tam jakýsi špatný napnelismus který přenese malé proudy ale velký proud to nepřenese. Podotýkám nejsem elektrikář ale selským rozumem bych to takhle vysvětlil.
Poslaťod Juraj090 » Str 9. Apr 2014, 22:42
Myslite ze to bude tym konektorom ?
Je fakt ze ked dam 12 V napoistku tak cerpadlo frci tak asi kabel nebude k preruseny (skratovany).
Jedno z dvojice identickych relatok v poistkovom puzdre pri motore neslo rozobral som ho vymenil diodu (1N4007) a opet frci.
Ale auto stale nestartuje.
Zajtra sa chystam este pozriet zahadnu ciernu skrinku primontovanu o puzdro na baterku bude to asi ochranne rele ale ked ho odskusam budem mat istotu ze funguje.
Ak mate nejake napady tak budem rad.
A vopred dakujem.
(pisem cez mobil tak prepacte diakritiku) :D
Juraj090
Poslaťod rosta12345 » Štv 10. Apr 2014, 20:57
jo moje chyba já to pochopil tak že těch 12V jsi dal přez pojistku přímo na čerpadlo, pokud jsi to dával na pojistku čerpadla tak bude vedení v pořádku
Poslaťod Cvrček » Štv 10. Apr 2014, 22:38
Juraj090 píše:Zajtra sa chystam este pozriet zahadnu ciernu skrinku primontovanu o puzdro na baterku bude to asi ochranne rele ale ked ho odskusam budem mat istotu ze funguje.
Myslíš na zadní straně? Tak to je řídící jednotka motoru.
Poslaťod Juraj090 » Pia 11. Apr 2014, 14:05
Nie nie z boku k baterke ale neskúšal som to lebo pršalo celý deň =)
Juraj090
Poslaťod empík » Pia 11. Apr 2014, 18:50
Keď je zboku, tak asi myslíš na relé žhavenia. :)
Poslaťod baffy » Pia 11. Apr 2014, 19:20
Poslaťod Juraj090 » Pia 11. Apr 2014, 19:50
Zdravím to relé som mal vonku meral som ho.
Zapojil som na PC zdroj a vzoplo pekne na oboch cievkach.
Dnes som zasa meral ale na poistku zasa šlo len 3,5 volta.
Ja uz neviem čo by som vyskúšal.
Prosím o hociaký tip alebo radu.
Juraj090
Poslaťod Juraj090 » Pia 25. Apr 2014, 22:23
Zdravím tak xsara zasa startuje uz je to tyzden.
Mal som vsetko vonku vsetky konektory odpojene. Zlozil som to a ide.
Bol to ten taky kruhovy konektor za baterkou dal som tam technicky lieh precistil zubnou kefkou a dal som tam sprej na kontakty a zatial zlape ako hodinky.
bol to ten vrchny cierny.
Snad to niekomu pomoze pri rieseni podobneho problemu.
Dakujem vsetkym, ktori sa zapojili do tejto diskusie .
Juraj090
Poslaťod baffy » Pia 25. Apr 2014, 22:26
Tak super a ďakujeme za objasnenie problému.
Poslaťod tino » Štv 22. Máj 2014, 14:33
ja som mal tiež ppodobný problém s tou svorkovnicou, v citróne to napokon vzdali, odstrihli ju a všetky káble prepájkovali napevno.
tino
