Zásuvka zapalovače
Zásuvka zapalovače
Poslaťod spacemann » Pia 25. Apr 2014, 18:20
Zdravím lidi, mám problém. Koupil jsem si nabíječku s usb vstupem do zásuvky zapalovače. Problém je v tom, že mi vůbec nefunguje když jí zapojím dopředu místo zapalovače, ale zapalovač normálně žhavý a v zadu v zásuvce funguje normálně. Děkuji za pomoc.
spacemann
Registrovaný: Sob 1. Aug 2009, 18:27
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1.6 benzín, 2003
Re: Zásuvka zapalovače
Poslaťod jmlcoch » Pia 25. Apr 2014, 18:28
je to dostatečně hluboký? Mívají LED kontrolku ... svítí?
Zkusil jsi to v jiném autě? - třeba je vadná a můžeš to reklamovat jako jiné zboží
jmlcoch
Poslaťod spacemann » Pia 25. Apr 2014, 18:41
Jo dosáhne až dolů a ještě půl cm kouká. A vzadu jak je ta zásuvka u kufru funguje led dioda tam svítí. Nemůže to být jenom nějak špinavý od zapalovače nebo není tam jiné napětí.
spacemann
Poslaťod jmlcoch » Pia 25. Apr 2014, 18:52
to musí být všude stejný - buď nějaká špína nebo trochu zakvedlej....
jmlcoch
Poslaťod spacemann » Pia 25. Apr 2014, 19:06
Já jsem s tím včera kvedlal asi půl hodiny. No zejtra ho zkusím vyčistit a uvidím.
spacemann
Poslaťod David » Pia 25. Apr 2014, 19:09
no voni sou u tech usb jinaci prumery,v zasuvce mi 1A Belkin fungoval,ale 2A čína uz ne,tak sem koupil roztrojku kde čína a kupodivu i Belkin funguje
Sound Quality
David
Registrovaný: Uto 10. Feb 2009, 5:31
Vůz: Renault Laguna II 1,6 16V
Poslaťod spacemann » Pia 25. Apr 2014, 19:11
To je možný, ale v autě budou obě dvě zásuvky snad stejný. Myslím průměrově.
spacemann
Poslaťod Rope » Pia 25. Apr 2014, 19:42
Řesšil jsem to několikrát, když se zapolovač používá, tak se tabák nalepí na střed a postupně zalepí ten kontak. Takže vytáhnout pojistku a mechanicky (třeba šroubovákem) očistit a uvidíš že to půjde.
Poslaťod spacemann » Pia 25. Apr 2014, 19:48
Jo děkuji za radu tohle jsem si myslel. Ještě jednu radu jaká to je pojistka.
spacemann
Poslaťod Rope » Pia 25. Apr 2014, 20:00
Pojistka F22 v pojistkovce v motorovém prostoru
Poslaťod spacemann » Pia 25. Apr 2014, 20:08
Mockrát děkuji.
spacemann
Poslaťod Rope » Pia 25. Apr 2014, 20:17
Část poděkování patří Cvrčkovi, do jehož scanu jsem nakoukl.
Poslaťod spacemann » Sob 3. Máj 2014, 18:37
Tak jsem vyčistil zapalovač a při čištění jsem si všiml, že dole je zásuvka zúžená. Tím pádem mi nedosáhne usb nabíječka až dolů a nedotíka se. Vyřešil jsem to že jsem jí trošku obrousil a už to funguje. Takže zásuvka vepředu a vzadu je každá jiná. :D
spacemann
