CO TO JE ??? - diesel
Čídlo
Poslaťod martin-pulpan » Pia 23. Máj 2014, 19:52
Ahoj, neví někdo k čemu slouží toto čidlo,
martin-pulpan
Registrovaný: Pia 23. Máj 2014, 19:28
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI
Re: CO TO JE ??? - diesel
Poslaťod baffy » Sob 24. Máj 2014, 6:44
Nebolo by kvalitnejšie foto vo vyššom rozlíšení? Ak by bol problém s vložením pomôžem :wink:
EDIT: Ak je to nakrútené do rampy ,povedal by som ,že to bude snímač vysokého tlaku paliva ,
Poslaťod martin-pulpan » Sob 24. Máj 2014, 8:05
Až půjdu ven tak udělám lepší, toto jsem stáhnul z internetu,
Taky mě to napadlo, ale čidlo tlaku paliva je jinde alespoň myslím, Ale je možné že to bude taky něco takového,
Protože se mě docela dost často stávalo že při jízdě se mě rozsvítila kontrolka "autodiagnostika" a autu se snížil výkon tak na půlku, tak jsem hledal co stím je, a poté jsem si všimnul bublinek v naftě, , tak jsem si nechal vyměnit celé vedení za kvalitní hadice, ale bublinky tam byly pořád ,tak jsem zkusil jen tak odpojit toto čidlo , no a problém vyřešen Jako bublinky tam jsou pořád ale už mě to nehází do té poruchy , jen potřebuji vědět jestli je to čidlo k něčemu důležité, Ale zas si myslím že kdyby bylo důležité tak ani nenastartuji, nebo my bude blikat nějaká kontrolka , ale nic vše v poho
martin-pulpan
Poslaťod baffy » Sob 24. Máj 2014, 11:45
Nepíšeš či to je v rampe ,alebo nie.Inak ,ak by si do profilu doplnil r.v. auta ,respektíve nahodil VIN ,bolo by to jednoduchšie Budem vychádzať z toho že ano.Do rampy by mali byť nakrútené dve čidlá ,neviem či je to pravidlo a či je to vo všetkých motoroch ,ale jedno čidlo je pre vysoký tlak paliva a druhé je pre teplotu paliva,myslím že nič viac tam nebude. V prípade ,že to odpojíš bude RJ motora brať prednastavené údaje z mapy ,čiže nejaký ten núdzový režim,alebo základné hodnoty,alebo neviem ako sa tomu hovorí :lol: . Možno sa mýlim a niekto skúsenejší ma opraví .Na priloženom obrázku to je vidieť,myslím tie dva snímače.
Systém Bosch
Palivová rampa.JPG (59.45 KiB) Zobrazené 13885 krát
Systém Siemens
Rampa Siemens.JPG (48.22 KiB) Zobrazené 13855 krát
Poslaťod martin-pulpan » Sob 24. Máj 2014, 18:46
To čidlo je v rampě na vracečce do nádrže , Ale od té body co jsem ho odpojil , tak má auto rychlejší akceleraci
r.v 2001 . 66kw . 2.0 HDI
Obrázek :
http://jpeg.cz/images/2014/05/24/ULH7Z.jpg
http://jpeg.cz/images/2014/05/24/HGlg4.jpg
http://jpeg.cz/images/2014/05/24/e8pQ.jpg
martin-pulpan
Poslaťod baffy » Sob 24. Máj 2014, 18:53
Ak na spiatočke ,tak je to potom snímač teploty paliva
Poslaťod martin-pulpan » Sob 24. Máj 2014, 18:59
Ale asi ničemu nevadí odpojení že ?
martin-pulpan
Poslaťod baffy » Sob 24. Máj 2014, 19:13
Hmm,netuším,možno to bude horšie štartovať so zohriatym motorom. RJ motora na základe informácií od snímača upravuje dodávku paliva,toto som vyčítal na gúgli :D
Poslaťod martin-pulpan » Sob 24. Máj 2014, 20:21
Baffy moc děkuju za rady, kdyby jsi potřeboval taky s nečím pomoct tak se mi ozvy, fakt díky :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :mudr:
martin-pulpan
kam patri tato suciastka ?
Poslaťod ponikel » Štv 24. Mar 2016, 16:38
Ahojte. Po roku a pol som sa dostal k tomu aby som poskladal xsaru 1.9 td a neviem si spomenut kam to patri. Viete mi prosim pomoct ? Dakujem
ponikel
Registrovaný: Str 27. Jan 2010, 9:10
Vůz: Citroen Xsara Break 1.9 TD rv.1999, Citroen Xsara picasso 1.6 HDI rv. 2005
Re: kam patri tato suciastka ?
Poslaťod ponikel » Str 30. Mar 2016, 10:41
Ahojte,
ak by to v budúcnosti niekomu pomohlo tak tento držiak ide zo spodnej časti motoru na skrutku, ktorý spája motor s prevodovkou (imbus) a skrutku k plechu na kryt zotrvačníka. Je k nemu prichytená hadica servoriadenia.
ponikel
konektor z kabloveho zvazku
Poslaťod ponikel » Štv 31. Mar 2016, 15:31
Ahojte. Prosim kto ma xsaru 1.9td vedel by mi niekto pozriet,popisat odfotit kaam patri tento kobektor ? Ide z kavlovego zvazku ako je cierny a modry konektor na cerpadlo. Nakolko motor ide nastartovat ale neda sa vypnut pocitam ze to bude zavada.
Dakujem
ponikel
Poslaťod ponikel » Sob 2. Apr 2016, 22:10
Ahojte,
tak ešte raz. do čoho ide prosím tento konektor ?
ponikel
Poslaťod baffy » Ned 3. Apr 2016, 7:26
Neviem ,ale ak by si mi vedel povedať číslo drátu bol by som múdrejší.
Poslaťod ponikel » Ned 3. Apr 2016, 11:18
dneska idem do dielne tak pofotím čísla káblov.
ponikel
