Diagnostika doma + ďalšie otázky
Re: Diagnostika doma + ďalšie otázky
Poslaťod baffy » Sob 23. Nov 2013, 23:41
Ak vlezieš napr.do RJ motora nájdeš tam niečo ako je:
Čtení závad
Vymazání závad
Měření parametrů
Test ovladačů
Identifikace počítače vstřikování
"dálkové" přeprogramování počítače
Prostudování elektrických schémat
"dálková" konfigurace počítače
Meranie parametrov je zrejme to čo hladáš :wink:
Poslaťod korky » Ned 24. Nov 2013, 13:02
Díky za rady a trpělivost.Ano ano tam už se přesně pohybuji,ale právě v tom měření parametrů mi naskočí jen žluté tabulky a tam jsou sice hodnoty jako napětí na LS a podobně no a právě zde bych se měl nějak přepnout na grafy nebo tak něco protože zatím tam mám jen žluté tabulky.Dík Tom
-- přidáno ned 24. lis 2013, 14:21 --
jo a verze je 45,ale koukal jsem na přiložené DVD a tam je možnost ještě update na V 347.19 a V 347.28 jenže to jsem ještě neudělal
korky
Registrovaný: Štv 23. Aug 2012, 16:53
Vůz: Citroen Xsara 18i 66Kw r.v.99
Poslaťod Rope » Ned 24. Nov 2013, 21:50
Ja si včera do sbírky diagnostik objednal z Honkongu multiznačkovou diagnostiku a jsem zvědav jestli a co dorazí. Cena více než dobrá a pokud bude fungovat stejně spolehlivě jako jiné věci co jsem si odtamtaď objednal, tak bude super vánoční dárek.
Poslaťod Citroobe » Ned 24. Nov 2013, 21:54
A co vše umí? Např . u Citroen? Odkaz by nebyl? :)
Citroobe
Poslaťod Rope » Ned 24. Nov 2013, 22:01
Co umí u citroenu mě vůbec nezajímá, BO na to mám lexii :wink: , jde mi o zbytek evropy a světa. Vygugli si autocom cdp plus 2013
Poslaťod Citroobe » Ned 24. Nov 2013, 22:04
Jo zajímalo me porovnání když lexia umí vše tak na kolik se dostane autocom. Dik kouknu na to...
Citroobe
Poslaťod Rope » Ned 24. Nov 2013, 22:34
Pak můžu zkusit porovnat jak s originálem na PSA tak na DAS auto group
Poslaťod empík » Štv 28. Nov 2013, 14:35
to korky:
Toto musí nasledovať po voľbe měření parametru. :)
Poslaťod pedu » Štv 5. Dec 2013, 16:40
Áno a potom je potrebné pokračovať v individualizovanom meraní parametrov, vybrať merané parametre ( max 6 ) a kliknúť na tlačítko grafu. Následne ŠTART a potom STOP. Ako vložiť obrázky? Nedarí sa mi.
peter
pedu
Registrovaný: Uto 25. Sep 2012, 19:04
Vůz: Citroen C4, 1,6i 16V, r.v.2008, 80kW
Poslaťod Citroobe » Štv 5. Jún 2014, 12:16
Po dlouhe dobe jsem se dostal k Lexii , po par problemech s pripojenim ( jedu pres W7 diagbox 7.06) kde mi vse nacetlo a po zadani OPR mi vyhodilo hlasku ,ze komunikacni karta nefunguje , pomohlo preinstalovani ovladaci pro usb zarizeni ...
1.Ale chtel jsem zmenit neco pocitaci BSI v konfiguraci , par veci pouze ( a pro ulozeni to chtelo kod 5 mistny ???... ( ten co jsem kdysi pouzival je 6-mistny)
2.v tom windows mam komplet vse i nejakou hru apod, mam mit pouze cisty win pro diagbox aby mi ty hlasky nevyskakovali o nepripojeni apod. ?
dik za nakopnuti
ROPE: tak jak to vypada s autocom ? vyzkouseno ?
Citroobe
Poslaťod Rope » Štv 5. Jún 2014, 14:22
Zkus ten kod 03114 a mi po nainstalováni napsalo že si mám ten notebook strčit za klobouk a jít si koupit nový a to se mi nechce tak zvažuji že si to nainstaluji na velký pc v garáži, ale.................... Takže zatím nic.
Poslaťod baffy » Štv 5. Jún 2014, 14:45
Hmm,zaujímavé tiež fičím na W7 a diagbox 7.44 ,zatial to odomňa nepýtalo žiadny kód,neviem ,čo sa týka vyskakovania hlášok ,tak s tým ti nepomôže ani nový NB ,skrátka máš nelegálny soft a s tým sa treba zmieriť ,alebo si ho zaplatiť a bude to bez hlášok.Ďalšou schodnou variantou je stará dobrá Lexia ,ale s W7 neviem či by si rozumeli.
Poslaťod Citroobe » Štv 5. Jún 2014, 17:55
možná jsem to špatně napsal, ale kdyžuuž jsem program diagbox a následně lexii rozjel tak vše šlo ok... aakorát při změně údajů v bsi na po mělexia cchtěla kód, což je taky v pořádku, jenže já znám viz. výše 6 mistny a tam bylo pouze 5 políček.... aby byly provedeny změny v jednotce bsi..
sorry píšu z mobilu
Citroobe
Poslaťod Kleki » Štv 5. Jún 2014, 18:10
Však ten čo ti napísal ROPE je 5 miestny :roll:
Poslaťod Citroobe » Štv 5. Jún 2014, 18:21
no já su cip ze to možné není :)
tak potom jsem zadaval asi jiný, možná ten co mi sel. na C5... sorry
Citroobe
