Loketní opěrka
Re: Loketní opěrka
Poslaťod jan452 » Ned 28. Mar 2010, 20:14
Tak som si dneska urobil radosť a namontoval som si túto opierku.
Držiak som si vyrobil, takže ostal funkčný aj pôvodný odkladací priestor.
No a najlepšie je na tom to, že je to čínska napodobenina opierky ARMSTER, ktorá stojí cca 80,- Euro a ja som túto kúpil v jednom obchode s autodoplnkami v Ostrave za cca 340,- Kč.
jan452
Re: Loketní opěrka
Poslaťod Škopek » Str 21. Apr 2010, 6:45
Zdravím
Dnes ráno pročítám leták Kauflandu a mají tam loketní opěrku za 245 kč.
Škopek
Re: Loketní opěrka
Poslaťod bystrik2hdi » Sob 5. Jún 2010, 21:50
cavte prezrel som si Vase riesenia opierok tak som sa rozhodol prihodit aj svoje.
Objednal som ju z netu: http://www.auto-doplnky.com/loketni-ope ... cuni1.html
S instalaciou nastal problem. Prilozene podstavce sa v xsare nedaju pouzit( aspon ja som nechcel urobit trvaly zasah do interieru) vyrobil som si svoj vlastny podstavec. instalacia zabrala 2 min. a demontaz je este rychlejsia a co je najlepsie bez velkych zasahov do interieru.
bystrik2hdi
Registrovaný: Štv 9. Okt 2008, 6:20
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Re: Loketní opěrka
Poslaťod Skodax » Ned 21. Nov 2010, 13:34
Taky jsem si nechal poslat koženou opěrku za aukra za 870Kč. Musel jsem si udělat vlastní držák ,aby jsem se vešel do vnitřní části.
Skodax
Re: Loketní opěrka
Poslaťod Zbynda » Ned 29. Máj 2011, 18:59
Též sem si konečně objednal z jednoho Ostravskeho obchudku loketku a dnes sem si udelal dreveny podstavec,zasadil do kastliku,prisrouboval a zde je vysledek...
Vyhovuje mi i výška, takže spokojenost.
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Re: Loketní opěrka
Poslaťod michal27089 » Sob 15. Okt 2011, 12:18
Čauko,ta tvoje opierka vyzera fajn :) ja som si ju tiez urobil vlastnorucne a vyzera to v pohode,pridam aj foto,posudte sami :D
michal27089
Re: Loketní opěrka
Poslaťod baxsarahdi110 » Ned 24. Nov 2013, 12:56
Tak ja som si dnes objednal na tejto stránke v tmavej šedej koži keď ju doručia pridám foto
http://www.woodcompany.com/citroenpagexsara.htm
Vraj do 5 dní by mala byť doma tak už len vydržať...
baxsarahdi110
Registrovaný: Str 20. Nov 2013, 13:18
Vůz: CITROEN XSARA II r.v. 2002 SEDAN 5-DVEROVÁ VZNETOVÝ MOTOR TURBO DW10ATED BEZ FAP 80KW LAK BLUE LEMAN
Re: Loketní opěrka
Poslaťod baxsarahdi110 » Štv 5. Dec 2013, 7:12
konečne mi doručil kurier balík ...
už to len namontovať keď bude trochu času
a už to je celé mi to trvalo minutu ...
ako odtiaľ ...
a ostal aj odkladací priestor ...
spokojnosť úplná , perfektne sedí jednoducho sa namontuje a hlavne môžem sa konečne oprieť hold taliani tutto perfetto
baxsarahdi110
Re: Loketní opěrka
Poslaťod mlmirek » Pia 6. Jún 2014, 22:55
Ahojte - mám trošku problém s loketní opěrkou u picassa - sedadlo řidiče. Opřel jsem se o ni při zavírání dveří spolujezdce, a ozvalo se prasknutí. :oops: Samotná opěrka je OK, čepy drží, ale vyskočil mi plast ze sedačky - už to někdo řešil? Dá se tento plastový bazmek sehnat nový?
Moje autíčka: Oltcit 11RL, Š105S, Š 120L, Š120LS, R25 2,0 karbec LPG, R25 2,2LPG, Daewoo Nubira Wagon 1,6 LPG, nyní Xsara 2.0 HDi
mlmirek
Registrovaný: Sob 25. Dec 2010, 22:43
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDi 2003
Re: Loketní opěrka
Poslaťod MP » Sob 7. Jún 2014, 6:04
Zkus prohledat diskuzi na C5 klubu . Tam to řešili , je to ta stejná loketní opěrka , taky ji někdo urval . Tuším že tam byli i fotky jak to v tom kloubku vypadá .
Re: Loketní opěrka
Poslaťod Cvrček » Sob 7. Jún 2014, 15:11
Ten plast se nechá koupit nový. Ale je více barev. Takže pokud dáš VIN,tak se ti někdo může podívat. Jinak ten plast nje v sedačce zajištěný jen zácvakem. Takže bych se nebál a naférovku to přilepil. Jsem to taky tak dělal,když jsem měnil sedačky. A jedné modré ten plast nedržel. :mrgreen:
Re: Loketní opěrka
Poslaťod Fanatik » Sob 7. Jún 2014, 16:13
U picassa mám ten plast v sedačce přišroubován vruty. A drží.Lepidlo bylo vždy jen na chvíli.
Fanatik
Re: Loketní opěrka
Poslaťod mlmirek » Sob 7. Jún 2014, 21:06
Přišroubuju :D Ještě jsem našel v autě vinutou pružinu - cca 13mm x 110 mm - je to ze sedadla nebo mi to tam nechali ti moji lumpíci?
mlmirek
Re: Loketní opěrka
Poslaťod Cvrček » Sob 7. Jún 2014, 21:14
Tak taková nikde v sedačce není. To ti tam nechali prckové. :D
Re: Loketní opěrka
Poslaťod mlmirek » Sob 7. Jún 2014, 21:21
:klik: Děkuju :klik: přišroubuju a :driv:
mlmirek
