Diagnostika doma + ďalšie otázky
Re: Diagnostika doma + ďalšie otázky
Poslaťod baffy » Štv 5. Jún 2014, 20:33
Ono existuje iba jeden a je jedno či to je C5 alebo xsara.Ten kod je všeobecne pre citrony :D
Poslaťod athcilp » Sob 12. Júl 2014, 20:14
Rope píše:Zkus ten kod 03114 a mi po nainstalováni napsalo že si mám ten notebook strčit za klobouk a jít si koupit nový a to se mi nechce tak zvažuji že si to nainstaluji na velký pc v garáži, ale.................... Takže zatím nic.
Ahojte, som tohoto problému zatiaľ neznalý, dostal som sa tiež k DiagBoxu... Tiež mi otvorilo riadok OPR. Je pravda, že sa tam dá napísať iba päť znakov. Chcem sa opýtať, či tam patrí ten kód 03114?
Poradíte aj s kódom pre Peugeot? Tiež je jeden v rodine. Vopred dík.
athcilp
Poslaťod Rope » Sob 12. Júl 2014, 20:19
Kod OPR je na štítku který uvidíš po otevření dveří řidiče.
Ve spodním čtverečku je pětimístný číselný kod OPR a za ním dvě písmena (první řádek) no a pak třeba kod barvy to jsou ty čtyři písmena ve třetím řádku.
Kod OPR je vlastně datum výroby.
Poslaťod athcilp » Sob 12. Júl 2014, 20:32
Ďakujem...
athcilp
Poslaťod athcilp » Pon 14. Júl 2014, 20:04
Rope píše:Kod OPR je na štítku který uvidíš po otevření dveří řidiče.
No, zistil som, že môžem otvárať dvere, ktoré chcem a ako chcem, ale ten nalepený štítok nikde... Iba štítok s hustením pneumatík, iné nič na ňom nie je napísané...
athcilp
Poslaťod empík » Pon 14. Júl 2014, 20:12
OPR číslo nie je pre chod diagnostiky dôležité. Môžeš tam napísať napr.09xxx (za x si dosaď ľubovolné číslo) :)
Poslaťod athcilp » Pon 14. Júl 2014, 20:20
Dík za radu, som múdrejší...
athcilp
Poslaťod baffy » Uto 15. Júl 2014, 4:36
Ak dáš VIN povieme aj OPR :wink:
Poslaťod athcilp » Str 16. Júl 2014, 0:58
Poslal som SZ...
athcilp
Poslaťod pedu » Str 16. Júl 2014, 14:40
Dobrý deň.
Vedeli by ste mi poradiť kde hladať chybu pri kóde C1210? Diagnostika ( Lexia 3 ) pri teste riadenia s posilovačom vypisuje - závada nešpecifikovaná v popredajnom servise. Citroen C4, 1,6i 16V, r.v. 2008, 74851181.
Ďakujem. Dubrava
pedu
Registrovaný: Uto 25. Sep 2012, 19:04
Vůz: Citroen C4, 1,6i 16V, r.v.2008, 80kW
Poslaťod baffy » Str 16. Júl 2014, 17:05
Nazdar v prílohe si nájdeš možné príčiny.Ja by som vyskúšal najskôr ako sa do niečoho pustíš urobiť diagnostiku novším softom ,velakrát a hlavne pri el.čerpadle niektoré verzie vypisujú závadu aj keď tam neni respektíve nájdem odkaz neriešiť ak všetko funguje.Daj potom vedieť ako si postúpil .Otázka , závada sa objaví aj pri celkovom skene auta ,alebo iba pri testovaní posilovača?
Závada C1210.pdf
(10.6 KiB KiB) 900 krát
Poslaťod pedu » Str 16. Júl 2014, 22:07
Závada sa objaví pri celkovom teste aj pri teste čerpadla. Pri teste čerpadla závadu vymažem, objaví sa - systém bez závad. Pri zopakovaní testu je závada znovu.
Pritom pri jazde sa neprejavuje nijak, auto jazdí bez problémov.
Peter
pedu
Poslaťod baffy » Štv 17. Júl 2014, 5:28
To by mohlo znamenať jedno,že to je nejaký šotek :D Ak by to bola trvalá závada tak ju nezmažeš..Viac môžme cez SZ respektíve telefonom.
Poslaťod Kleki » Štv 17. Júl 2014, 15:31
Tak ako píše baffy je to nejaký šotek , elektronika vo francúzoch si niekedy žije svojím vlastným životom. Ja mám tiež niečo podobné na C5-ke stále mi vyhadzuje v diagnostike závadu snímača uhlu natočenia volantu a potom v súvislosti s tým aj chybu pérovania. Zaujímavé však je , že pérovanie funguje normálne bez problémov a aj iné funkcie ktoré sú v súvislosti so snímačom uhlu natočenia volantu (ESP a ASR) idú tiež normálne. Keď si cez diag. otvorím snímač uhlu , tak pri otáčaní volantom sa mení aj hodnota uhlu v diagnostike. Je to len nejaký bug a pokiaľ nemáš problém pri jazde , tak to nerieš ani ty.
Poslaťod pedu » Štv 17. Júl 2014, 16:57
Zistené. Záver: Jedná sa o "pseudo závadu" - chýba signál chodu motora za jazdy vozidla. Chyba sa prejavila pri teste pri vypnutom motore vozidla. Po vymazaní závady a pri teste pri naštartovanom motore sa chyba neprejavuje, systém je bez závad. Závada sa na činnosti vozidla nijako neprejavovala.
Ďakujem za názory a baffymu za pomoc.
pedu
