Diagnostika doma + ďalšie otázky
Re: Diagnostika doma + ďalšie otázky
Poslaťod baffy » Štv 17. Júl 2014, 17:04
Hlavne že to funguje _ok_
Poslaťod athcilp » Pon 21. Júl 2014, 16:43
Našiel som ten OPR kód... vnútorná strana krytu poistiek.
athcilp
Poslaťod zlj » Pon 21. Júl 2014, 17:50
No nevím,myslím,že to je QR kod a ne OPR.
zlj
Poslaťod athcilp » Pon 21. Júl 2014, 18:33
toto, čo je tu, je QR kód, to je pravda... :) , OPR kód som uložil inde...
athcilp
Poslaťod Rope » Pon 21. Júl 2014, 19:11
To: MIlan, myslíš že by se dal ten QR kod trošku zmenšit, příspěvek jedna věta a podpis přes půl obrazovky, ber ohled na ty co joukaj na tabletu či mobilu.
Poslaťod rosta12345 » Pon 21. Júl 2014, 19:14
ani na PC to není zrovna příjemné
Poslaťod athcilp » Uto 22. Júl 2014, 12:53
No v menšom formáte to tam neviem uložiť, tak som to odstránil... bolo to ozaj veľké...
athcilp
Poslaťod viteon » Uto 22. Júl 2014, 13:19
zkusil jsem to, napřed zmenšit - potom nahrát, toto je 50x50
Poslaťod athcilp » Štv 24. Júl 2014, 9:24
Ahoj Xamaráti, chcem sa opýtať, dá sa po domácku rozobrať a nejak prečistiť snímač polohy pedálu akcelerátora? Pred tromi rokmi mi ho menili kvôli tejto istej závade. Keď sa závada vymaže, po zhruba mesiaci sa znovu rozsvieti kontrolka motora... Na jazde sa to nijak neprejavuje.
athcilp
Poslaťod empík » Ned 28. Sep 2014, 22:00
Na zraze sme trošku premlievali meranie prepadov na vstrekoch. Dnes som prestavoval interval na servis, tak som skúsil aj meranie pri zvýšených otáčkach. Mne však pri zvýšených otáčkach meranie prepadov celkom zamrzlo a uvolnilo sa zase len pri voľnobehu. Takže u mňa meranie iba na voľnobeh.
Poslaťod baffy » Str 30. Sep 2015, 17:40
Ja som to včera testol tiež a funguje to pri rôznych otáčkach,ale ako to je správne a čo je smerodatné neviem. :D Ak si všimneš tak pri vypnutom motore sú rovnaké hodnoty na korekciách ako keď som zvýšil otáčky na cca 2000.Pri volnobehu to volne behá :D
Poslaťod houpal » Ned 13. Sep 2020, 15:08
Ahoj všem po hodně dlouhé době, opět jsem se dostal k Citroenu akorát místo Xsary C5 a nyní mám problém. Mám od jendydasov pujcenej kabel na lexii ale cd nenašel a potřeboval bych něco pozměnit. Našel jsem nějakej soft na netu, spojí se to ale to je tak vše. Pak to všude píše ,,not found in citactcs.dbz" má někdo radu?
Houpal
Stříbrná Xsara Break, 1.6 16V jak jinak než benzín :) , nyní zeleno černá Fabie hatchback nejde přehlédnout
houpal
Registrovaný: Štv 3. Feb 2011, 12:49
Vůz: Xsara break 1.6 16V 2001 80kW
