Tažné zařízení
Re: Tažné zařízení Steinhof - nepasuje
Poslaťod dejv111 » Štv 14. Aug 2014, 9:10
Díky Veno za tipy, zkusím teda zbrousit nebo případně odstranit tu tyč od tažného háku a rozšířit díry v TZ. Dám pak vědět, jak jsem uspěl. :)
Petr_xs: Tohle vím. Nemám ale typový list od výrobce, nýbrž od prodejce (Vamot). Ten je ale zapsán v seznamu na mdčr, takže doufám, že s tím nebude problém.
dejv111
Registrovaný: Str 16. Júl 2014, 20:24
Vůz: Xsara Break 1,4i, 55kW, 2001
Poslaťod vena garážmistr » Štv 14. Aug 2014, 10:20
to : Petr_xs promiň ale nemáš úplně ideální informace. Pokud montáž TZ provádí odborná osoba disponující certifikací výrobce stačí při zápisu na evidenci mot. vozidel předložit typový list výrobce/prodejce. Pokud se montáž provádí svépomocí(necertifikovanou osobou) je potřeba dojet na STK kde bude zkontrolována správnost montáže a zapojení elektroinstalace. Teprve s potvrzením z STK se dostavíš na evidenci mot. vozidel kde provedou zápis do TP.
