mrtvé auto.. imobilizér? Startér X1
Poslaťod Klučík » Pia 19. Máj 2006, 9:02
Ahoj. U? se mi to stalo dvakrát, nemáme Xsaru dlouho, tak jsem ji je?tě zcela nepoznal. Přijdu, odemknu, sednu jako normálně, otočím klíčem a ozve se jen cvak, budíky se pohnou, ale startovat nechce. :oops:
Kdy? se mi to stalo poprvé, chytla po 10 minutách, včera to bylo 20 minut, ne? dostala rozum. Tu?ím, ?e to bude něco jako imobilizér, který se nějak nechytí a nechce mě pustit. Máte s tím zku?enost? Zatím to ře?ím čekáním, metodou pokus - omyl.. u? mě napadlo jen 3x auto oběhnout a pak pozdravit boha slunce.. :shock: :shock:
Klučík
Poslaťod Martinez » Pia 19. Máj 2006, 10:13
ehm ... slaba baterka ? :P mne to robilo podobnu vec ked bola vystavena bat. Skus hladat najprv taketo zavady ako sa hned do imobilizeru hrnut :)
MOTOROVÉ OLEJE, predajňa Bratislava http://www.eoil.sk
Martinez
Registrovaný: Sob 18. Feb 2006, 13:24
Vůz: Xsara
Poslaťod Klučík » Pia 19. Máj 2006, 10:58
Baterka je vyloučená. V?echo jde: central, okna, radio, světla, dispeje... navíc to pak najednou nakopnu bez problémů a jedu jako by se nechumelilo, akorát to prostě čas od času odmítá naskočit, nic se nepohne, ani ne?kytne, jenom cvaknou budíky... to asi nebude baterka :?:
Klučík
Poslaťod Zyky » Pia 19. Máj 2006, 11:35
Co takhle startér??????????
Zyky
Registrovaný: Pon 15. Máj 2006, 12:22
Poslaťod Beer » Pia 19. Máj 2006, 12:26
No a to startér dělá, ?e jako čtrnáct dní den co den startuje a pak mu to chvíli trvá a pak zase tři týdny startuje a pak si zase dává na čas? Neni to tak ?e prostě jednou odejde a ?mitec? :roll:
Xsara II Coupe 1.4 benzín 55kW paří?ská modř
Beer
Registrovaný: Pia 19. Máj 2006, 11:01
Poslaťod Martinez » Pia 19. Máj 2006, 12:40
Beer: Neni to celkom tak. Neviem sice jak to je u Xsar ale Lada Niva co mam na chate tiez vynechava starter. Staci lopatou jebnut po nom aby sa striasli uhliky a ide :twisted:
Klucik: Co by som ti poradil asi ako taketo polemizovanie je zobrat to na diagnostiku do citr. a za 5 kil ti to povedia :wink:
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod sena » Pia 19. Máj 2006, 14:29
Kdy? jsem si přečetl tvůj první příspěvek napadl mě kontakt na baterce, zkus je oddělat očistit a zadělat. Nic to nestojí a je to za 3 min hotový. Jeliko? kdy? opravuju auta tak tohle dělá kdy? mám odpojenou bat. pak chci autem popojet tak tam kontakty jen nasadím a někdy se stane ?e v?echno funguje ale kdy? chci zastartovat tak to jenom cvakne a nic a samoz?ejmě kontrolky v tu chvíli pohasnou. Moc velkou náděj ti nedávám ale zkusit to mů?e?.
Zdar
sena
Poslaťod Zyky » Pia 19. Máj 2006, 17:56
To klidně mů?e dělat startér mů?ou bejt uhlíky včoudu???
Zyky
Poslaťod CHiP » Pia 19. Máj 2006, 19:09
Takhle jsem si "cvakal" se slu?ebním autem docela často, občas to cvaklo parkrát, občas to cvakalo deset minut :shock:, ale v?dycky se to nechalo přemluvit a nastartovalo, po výměně startéru pohodička :P. Třeba jsem 20x nastartoval v klidu a po 21. ne a ne se ten strartér pohnout :roll:
Poslaťod Marek » Pia 19. Máj 2006, 21:20
Jak hlasitě cvaká? Startér je sly?et hodně, ale mo?ná je tam je?tě nějaké relé, které je s ním spřa?ené. Pokud to je startér, mů?e být víc příčin. Uhlíky, vydřený komutátor, opálené kontakty spínače, přeru?ený vodič k vinutí statoru nebo na rotoru (pak zále?í, jak se zastaví). Zkontroloval bych i ukostření motoru - změřil napětí mezi blokem motoru a karosérií, kdy? pomocník dr?í klíček v poloze startování. Nesmí tam být víc ne? 1V.
Poslaťod CHiP » Sob 20. Máj 2006, 8:34
Marek: Cvakal hodně, bylo to dobře sly?et v zavřené kabině, venku před autem byly sly?et je?tě vět?í rány :)
Poslaťod Martinez » Sob 20. Máj 2006, 13:20
Tak to ti asi vyskakuje pastorek na starteri ale neroztoci pravdepodobne. Podla mna uhliky. Potom asi vybrat starter a vyskusat na baterke.
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod PavelM » Ned 21. Máj 2006, 10:21
Podobný problém se u? tady jednou ře?il, snad se ti to podaří tady v tom chaosu najít. U mé Xsary byla tato závada způsobena vadným kontaktem ve ?roubovacím konektoru, který je umístěn vpravo za motorem. Stačilo konektor rozpojit, opatrně vyčistit, prostříknout Kontaktolem a je po problému.
Xsara 1,8i automat, 1998
PavelM
Registrovaný: Pia 29. Júl 2005, 11:01
Poslaťod Sbohem vąem » Sob 27. Máj 2006, 9:05
Ahoj,nejprve bych vyzkou?el jiný klíček jestli vněm nemá? po?kozený čip.
Ale spí? bych to typoval na startér,mohou to být uhlíky,ale nevím v jakém provozu jezdí? a jak často startuje?,ale uhlíky bývají tvrzené a vydr?í opravdu dlouho.
Spí? bych viděl problém v kotvě startéru.To vět?inou zapřičiňují u? unavená lo?iska ve startéru a rotor má vůli a při náběhu se kousne je to velice častá porucha u v?ech typů aut.Samozřejmě by to chtělo v?echno vyčistit,jeliko? nemů?e být vyloučeno ,?e jeden s uhlíků vysí.
Pokud jse? si jistý,?e má? baterku v pořádku ,tak jsi skus sehnat kle?tinový multimetr a změř odběr proudu při startu,pokud budeodběr vy??í ne? jsou parametry startéru viděl bych poruchu ve startéru,ale je to opravdu tě?ké ti radit na dálku,mnoho ?těstí.
Sbohem vąem
