nefunkcny vonkajsi teplomer v spatnom zrkadle
Re: nefunkcny vonkajsi teplomer v spatnom zrkadle
Poslaťod rossi » Str 13. Okt 2010, 21:57
Nekupoval som nove cidlo za 30euro,ale nahradu za 50centov.Z peugeotackeho fora som vycital,ze pri tejto chybe odchadzaju ako prve cidla.
Hladal by som chybu aj cestou pokabloch,ale nemam chut otrhat calunenie aj tam kde netreba z dovodu,aby mi potom pri jazde tie kryty nestrpali.
Ta oprava nieje pre mna az taka dolezita,ale chcel som to mat v poriadku.
Cakal som,ze mi niekto napise napr.je to tenky zlty a cierny vodic v zasuvke a konci pod volantom v nejakej krabici....Podla toho by som ho vedel prekablovat.
Pre baffy:ak budes mat nahodou niekedy cas mozes to pozret,vopred dakujem. moj VIN VF7N2RHYB73808558.
rossi
Registrovaný: Str 23. Sep 2009, 19:05
Vůz: xsara,2L,Hdi66kw,r.v.10/03
Poslaťod rosta12345 » Str 13. Okt 2010, 22:05
s čalouněním nemusíš zatím nic dělat stačí stahnout tu gumovou pruchodku a uvidíš jestli to je zlomené
Poslaťod rossi » Štv 14. Okt 2010, 10:11
To uz mam za sebou.Skusal som s tym pohybovat a nenaskocila ta teplota.Je tam asi 8-10 napojeni kablov dvojakej hrubky.Od toho cidla idu asi tie tensie.
Skor uvazjem ci nieje chyba v napojeni na riadiacu jednotku,alebo BSI.
rossi
Poslaťod baffy » Štv 14. Okt 2010, 11:22
až dorazím domov tak ti to večer pošlem
EDIT:začnem od BSI :
12 pinový konektor modrej farby a kontakt č.11 drát č.6434 hnedej farby a kontakt č.12 drát č.6433 oranžovej farby.Dráty pokračujú bez prerušenia do dverového konektoru a číslo kontaktov je 20 oranžový drát a 21 hnedý drát.Odtial to ide na 10 pinový konektor ktorý je schovaný pod tým plastovým trojuholníkom od späťáku a tam je to kontakt č.9 farba drátu sa zmenila z hnedej na béžovú a kontakt č.10 tu sa mení farba z oranžovej na červenú.No a k čidlu by mali ísť čierne dráty.Toť vše.Takže vela zdaru
Ak by si potreboval výkres tak som nikde nezachytil tvoj mail.
Poslaťod Cvrček » Štv 14. Okt 2010, 17:13
rossi píše:Skusal som s tym pohybovat a nenaskocila ta teplota.
V tomto případě nemá vůbec cenu tou průchodkou pohybovat. Spíše zkontrolovat dráty po celé délce té průchodky. No a pak najít oba konce jednotlivých drátů a zkoušet. Baffy ti napsal to co k tomu potřebuješ,takže hodně štěstí při hledání.
Poslaťod driversk » Štv 14. Okt 2010, 17:36
Je ešte jedna možnosť,, ako čidlo bude pravdepodobne použitý Termistor , ak sa mýlim tak ma opravte....
No a na termistore sa dá ohmmetrom namerať určitý odpor, postačí na to aj lacný digitálny merací prístroj.
Na meráku nadstaviť meranie odporu napichnúť káble z čidla pred prechodkou ak je čidlo OK tak nameráš neaký odpor -
Pre skúšku správnosti -- ak čidlo zahreješ, alebo ochladíš meraný odpor sa musí zvečšovať alebo zmenšovať- vtedy je čidlo funkčné.
Takto urob niekolko meraní po káblových zvezkoch, čo ti písal Baffy a zistíš v ktorom kábli je problém...
Ak nameráš nulový odpor tak tam máš pravdepodobne niekde skrat.
Je to práca skôr pre odborníka ako laika..
Poslaťod rossi » Štv 14. Okt 2010, 21:48
Chalani moc dakujem,cez vikend sa do toho pustim. :ooo:
rossi
Poslaťod rossi » Ned 17. Okt 2010, 14:50
Oprava sa zdarila,v BSI jednotke nebola zastrcena zasuvka od teplomera.
Este raz vsetkym dakujem.
rossi
Poslaťod jaspys » Ned 24. Okt 2010, 14:14
Mám podobný problém, akorát s tím, že mi display ukazuje stále teplotu 33°C. Myslím si tedy že odešel termisotr... mohu poprosit rossi, jak vypadá to schéma "náhradního" termistoru?? Díky moc
Citroën Xsara II 2.0HDi, 2002, klimatronic
jaspys
Registrovaný: Pon 30. Aug 2010, 11:55
Vůz: Citroën Xsara II 2.0HDi, 2002, climatronic
Poslaťod vaclavs » Sob 13. Dec 2014, 21:19
To se mi teď také stalo - ukazuje mi to 25 až 30 C.
Co s tím?
vaclavs
Registrovaný: Ned 7. Aug 2011, 18:09
Vůz: Citroen Xsara Picasso
Poslaťod Cvrček » Sob 13. Dec 2014, 22:22
Koukni na konektor u samotného zrcátka a pak na dráty v průchodce,jestli nejsou poškozené.
Poslaťod baffy » Sob 13. Dec 2014, 22:30
To by tam asi mal dve čiarky Vašku ,tu skôr odišlo čidlo.
Poslaťod Cvrček » Sob 13. Dec 2014, 22:38
Nemusel. Asi rok dozadu podobně ukazoval i teploměr na našem Picasse. Když jsem rozdělal konektor,tak byl pěkně zelenej. Po vyčištění začal ukazovat opět správně. Ono je to zjednodušeně řečeno o změně odporu. Dvě čárky by to ukazovalo,kdyby byl už moc velký,nebo přerušený obvod.
Samozřejmě,to co jsem psal myslím jako první krok. Samozřejmě čidlo je druhý krok.
Poslaťod baffy » Sob 13. Dec 2014, 22:44
Jasné , :wink:
-- přidáno 14 Dec 2014, 12:43 --
Ja len ,že píšeš poškodené a tak som to zhltol ako prerušené ,ale pohodička :lol:
Poslaťod vaclavs » Ned 14. Dec 2014, 12:22
Zkusím to.
Zatím děkuji.
vaclavs
