Přední světlomety Xsara II
Re: Svetlomety Xsara II
Poslaťod cs001 » Sob 9. Jún 2012, 22:36
V mieste hmlovky je v tych "novych svetlometoch" parkovacia ziarovka pred nou je zrkadlova parabola. Drzia to tri skrutky. Cele som to mal bez problemov vybrate (zial nenafotil som to) predpokladam na 90% ze v mojich svetlach je optika hmloviek, ktora pojde tak isto vybrat. Miesto pre parkovacku je este jedno, ako v mojom svetlomete vedla dialkovej H1.
Zial podrobnejsou prehliadkou svetlometov som zistil, ze skla boli prebrusene, z coho nemam dvakrat velku radost, takze ich najskor vratim, parkujem vonku pred bytovkou, takze asi by mi skla velmi rychlo "odisli". Existueje nejaka UV ochrana? Lak alebo folia?
Najskor asi budem musiet kupit nove svetla, bodol by odkaz na spolahliveho predajcu v SR. Angel eyes nechcem, len klasiku...
Dakujem za link na demontaz naraznika.
...bydlisko som doplnil, citovanie prispevkov je zlozvyk z ineho fora, sorry...
cs001
Registrovaný: Štv 26. Nov 2009, 23:20
Vůz: Citroen Xsara 1,4i, 2002
Poslaťod Cvrček » Sob 9. Jún 2012, 23:12
Dvojkový světla nějak moc neznám. Takže víc nedokážu pomoci s tím předěláním.
Ale co se týče broušení skel,tak koukni zde. A co jsem i na srazech viděl výsledek několika,co toto udělali,tak to je perfektní. A že většina z nich parkuje celoročně venku. Jinak asi žádná ochrana toho skla neexistuje.
Re: Přední světlomety Xsara II
Poslaťod cs001 » Sob 14. Júl 2012, 21:43
...dnes som konecne previedol vymenu svetiel, hodinu som bojoval s naraznikom, nakoniec sa ho podarilo uvolnit.
Podarila sa aj vymena optiky hmlovky. Vybrat ju zo svetlometu bolo nieco ako hlavolam "ježek v kleci", dnu uz isla lahko (zaujimave)
Musel som zapojit aj kable ku hmlovke(v novom svetlomete neboli), nebol to velky problem. Ziarovky parkovaciek sli do otvorov pri dialkovych H1.
Svetla svietia aj sa sklapaju...
Foto optiky hmlovky a optiky parkovacky.
cs001
Přední světla
Poslaťod fantomas72 » Pia 17. Okt 2014, 11:53
Tak jsem dnes trefil srnu :x naštěstí to odneslo jen pravé přední světlo...........máte někdo s jeho výměnou zkušenosti?Musí se sundat nárazník a jak je to pracné?Díky.........
fantomas72
Registrovaný: Pon 22. Mar 2010, 20:05
Vůz: Citroen Xsara combi 1.4i rv.2003
Poslaťod Venca.6 » Pia 17. Okt 2014, 13:08
Teď v týdnu jsem na xsare 2 vyndaval pravé přední světlo a musí se sundat nárazník. Tady na fóru je i návod na sundání. Největší pakarnu jsem měl s tím tam to světlo pak dostat, je celkem velký a je třeba si pamatovat jakým pohybem si ho dostal ven.
Venca.6
Registrovaný: Uto 15. Apr 2014, 16:43
Vůz: Citroën Xsara II Break 2.0 HDI 66kW Exclusive, RHY - Siemens, r.v. 2002, CHIP ON, EGR OFF
Přední světlo Xsara
Poslaťod fantomas72 » Pon 3. Nov 2014, 11:28
Ahoj,mám dotaz:po výměně rozbitého pravého předního světla za nové mi světlo svítí moc nahoru.Nevíte jestli se někde ještě šteluje nebo jsou k tomu určené jen motůrky?Je pravda že světlo drží jen na dvouch šroubech jelikož jeden ůchyt je po nárazu utrhlý.....Díky.
fantomas72
Poslaťod rosta12345 » Pon 3. Nov 2014, 14:10
ano světlo se musí seřídit motorky jsou jenom k naklápění když naložíš auto
Poslaťod baffy » Pon 3. Nov 2014, 15:32
Ak máš origo lampu ,tak podla obrázku.tá biela plastová sranda v pravo slúži na štelovanie.Je to na šroubovák ,teraz neviem či torx, alebo imbus. :|
telovák prednej lampy.JPG (73.31 KiB) Zobrazené 18925 krát
Poslaťod Thomas112 » Ned 14. Dec 2014, 18:47
Zdravím, mám Xsaru I a chtěl bych se zeptat jestli jde vyndat světlo aniž bych musel sundat nárazník. Děkuju
Thomas112
Registrovaný: Uto 4. Dec 2012, 15:03
Vůz: Citroen Xsara 1,8i 16V 81 kW, r. v. 1999, modrá metal, tří dveře
Poslaťod baffy » Ned 14. Dec 2014, 19:04
Nie
Poslaťod BennyRay » Štv 1. Apr 2021, 9:02
Ahoj Xsaráci,
potřebuji poradit prosím, rozhodl jsem se udělat radost naší Xsaře II a vyměnit přední světlomety, neustálé leštění nikam nevede se zdá, doporučujete originál nebo neoriginál za poloviční cenu prosím?
Díky
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Poslaťod zlj » Štv 1. Apr 2021, 21:37
Úplně v klidu třeba TYC,VAN WEZEL a pod.
zlj
Poslaťod MP » Pia 2. Apr 2021, 9:41
https://www.citroeny.eu/karoserie-osvetleni-a-interier-4340/predni-leve-svetlo-pro-citroen-xsara-h1-h7-h3-po-faceliftu-6208j7-5521114lldemf-206258052.html
Mají tam samozřejmě i pravý , i ty bez mlhovky ( mlhovka dole v nárazníku ) .
Kdybys šel cestou výměny světel za nové a na těch starých máš funkční motorky , věděl bych i někom kdo by o ně měl zájem. By sis tak snížil náklady na ty nový světla .
Poslaťod BennyRay » Uto 6. Apr 2021, 7:29
Zdravím chlapy,
díky za tipy, věřím a zkusím tedy neoriginál TYC Taiwan. Návod na demontáž blatníku jsem tu našel, tak objednám světla a udělám si čas.
Motorky ve světlech chodí, tak mám pak zde ty původní nabídnout ? díky moc?
BennyRay
Poslaťod Yaakub » Uto 6. Apr 2021, 14:53
2BennyRay:
Zdravím, pokud by tedy byly ty starý světla na prodej, měl bych zájem. :-)
Yaakub
Registrovaný: Pon 3. Apr 2017, 6:25
Vůz: Xsara II , 1.6 16V , 2001
