Topení, špatně topí.
Re: Topení, špatně topí.
Poslaťod jarin » Sob 21. Dec 2013, 20:56
Tak auto bylo v servisu, vypadá to na tu klapku, ale měli plno, tak to vypadá asi v lednu, že by to mohli opravit.
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Poslaťod Stančík » Štv 16. Okt 2014, 16:45
Keď nemám klímu aj tak je tam motorček klapky( zmiešavacej) ? Alebo je to len mechanická záležitosť. V servise " C ma presviedčal príjmací technik že je tam.Dá sa nahmatať rukou od spodu bez rozobratia všetkého možného? Z obrázku mi nie je jasné kde je ten motorček. Dík. Senior
Stančík
Poslaťod empík » Štv 16. Okt 2014, 17:32
Môže tam byť. Klapku môžeš ovládať klasicky mechanicky lankom alebo servomotorčekom. Ja ho mám tu - fotené od nôh spolujazdca.
motorček zmiešavacej klapky 3.jpg (135.54 KiB) Zobrazené 21309 krát
Nejde kurenie
Poslaťod citroen99 » Sob 3. Jan 2015, 14:57
Ahojte ..... Chcem sa spytat nemate niekto skusenost s poruchou kurenia ? :driv: :driv:
Problém : V podstate mi nejdu od vtedy ako zacalo mrznut , ked nastavujem stupen kurenia vydava to tichy zvuk ale len tak 3sekundy ale vobec nefunguje ( nefuka vzduch ) , :arrow: Stalo sa ze ked prestali ist po 2 dnoch jazdenia znova isli a podalsom startovani znova nic . :?: :?: :?: :?:
Za radu vopred Dakujem .
citroen99
Registrovaný: Ned 18. Máj 2014, 9:48
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V rok 1997
Re: Nejde kurenie
Poslaťod Marek » Sob 3. Jan 2015, 15:07
Nefunguje Ti ventilátor, příčina může být ve spínací skřínce nebo v regulaci - podle toho, jestli máš stupňovitou nebo plynulou regulaci se liší provedení ventilátoru a místo závady.
Tyto problémy jsou zde na fóru podrobně popsány.
Poslaťod citroen99 » Ned 4. Jan 2015, 12:55
a dke sa nachadza ten ventilator da sa k nemu dostat ??
citroen99
Poslaťod betom » Ned 4. Jan 2015, 13:12
Poslaťod viteon » Ned 4. Jan 2015, 13:14
Třebatu
Poslaťod citroen99 » Pon 5. Jan 2015, 16:36
a vicistenie by pomohlo ? ked teraz aj co som isiel tak isli a ked som vypol motor tak zas nesli tak nerozumiem tomu vobec
citroen99
Poslaťod betom » Pon 5. Jan 2015, 19:59
Pokud ventilátor někdy nejde a někdy jede, tak bych, když nefunguje změřil napětí na jeho přivodním konektoru. Pak bys věděl zda je problém ve ventilátoru např. váznoucí uhlíky a nebo např. ve spínačce, nějakém relé (neznám schéma zapojení) atp. 8)
Topení
Poslaťod kuba92 » Pia 16. Jan 2015, 10:36
Zdravim. Kamaradí xsara1,6 16v rv 2003 netopí mi nevim co stím. Ale hadice do topení sou obě teplé . Klapku sliším že de.Halava nevim řekl bych že bude ok. Nevře a v oleji voda neni. Xsaru zahřeju max na 60 stupnu dal ani tuk. Sem tam vyleze na 90 ale hned spadne. Pořad de vlazny vzduch. A vzduch v topeni taky neni. :( :idea:
kuba92
Registrovaný: Uto 18. Mar 2014, 22:09
Vůz: Citroen xsara 1,6 16v rv 2003 benzín
Poslaťod betom » Pia 16. Jan 2015, 15:52
Tak to vypadá nejspíš na vadný termostat. :|
Poslaťod tatkokuric@azet.sk » Ned 31. Jan 2016, 21:45
páni prosím o radu: moje picasso nekúri tzn. aj keď je motor zohriaty na 3zelené (odhadom tak medzi 80-90 stupňov) z kúrenia ide len vlažný vzduch SOM V KONCOCH POMOC :klik: :klik: . Na objasnenie: voda vypustená a skontrolované:
- termostat očistený, skontrolovaný, otvára okolo 86st.(+-autobus- starý kontrólny teplomer)
- radiator prefúknutý, minimum kameňa, tvári sa ako už menený, vyfúkaný, tesnenia vymenené
- klapka kúrenia funguje tak ako má
voda napustená, na dlhé čakanie zaplo aj saharu- netesnosť sa neobjavila, odvzdušnené, prívod a vývod z radiatora skoro rovnako teplé, kabínový ventilátor fúka 4polohy tak ako má a z vývodoch len vlažný vzduch -tak čo temu prosím je???
ďakujem za každú radu
Ja na to raz prídem, ale dovtedy sa pýtam....
tatkokuric@azet.sk
Registrovaný: Ned 17. Aug 2014, 9:01
Vůz: xsara picasso, 2,0 HDi rv.2005 66KW
Poslaťod baffy » Ned 31. Jan 2016, 21:50
seknutá zmiešavacia klapka?? neviem ,ale keďže sú hadice cca rovnako zohriate nič iného ma nenapadá
Poslaťod tatkokuric@azet.sk » Ned 31. Jan 2016, 22:03
klapka sa otvára a zatvára pekne plynule, a je to tvrdý manuál tak som si istý že ide ľahko až do krajných polôh .
som v koncoch :shock:
tatkokuric@azet.sk
