dialkove ovladanie
Re: dialkove ovladanie
Poslaťod michal27089 » Ned 18. Jan 2015, 1:15
Zdravím vás mám menší problém s DO.Vo vnutri v DO sa mi bohužial ulomil na tej somarinke ten cuplik na odomykanie a tak ma napadla taka vec vymeniť komplet tu vnutornu časť z neakeho ineho kluča od xsarky.Myslíte že by to fungovalo?Budem rád za každú radu Ďakujem
michal27089
Poslaťod baffy » Ned 18. Jan 2015, 1:56
čo je to cuplík? ak mikrospínač tak ten neni problém objednať ,dokonca kúsok od Žiliny www.ekluce.sk
Poslaťod michal27089 » Ned 18. Jan 2015, 11:53
Presne ten mikrospinač myslim :-D u nás v tescu chceli za opravu 30€ a to je podla mna vela,a fungovalo by to ak by som to menil cele z ineho klúča?Či je to zbytočne?A dakujem za odpoveď ;-) Samotná tá vnútorná elektrická časť sa dá niekde zoznať,myslel som výmenu toho vnútra :)
michal27089
Poslaťod baffy » Ned 18. Jan 2015, 23:17
Tak ako píšem ,objednaj u toho pána mikrospínač za cca 2€ a napájkuj ho tam.Stačí keď mu povieš do akého kluča a aké auto,je to šikovný pán ,bral som klúč od neho na svojho levíka a mikrospínač pre jedno picasso ,všetko v pohode.Ak nemáš nejako extra poškodený obal nerieš výmenu.Pri výmene by si musel kodovať klúč,čiže zase diagnostika a ak ju nemáš predraží sa ti oprava
Poslaťod michal27089 » Pon 19. Jan 2015, 0:06
Oukej tak ďakujem pekne za priložený odkaz a tvoju skúsenosť sním.Vyskúšame a uvidíme či to bude fungovať :wink:
michal27089
Poslaťod medvid » Štv 12. Feb 2015, 21:38
jak jsem to tu pročetl ve dvou tématech, tak asi nejde zprovozni DO jinak než v xsaře co? před výměnou barterky nefungovalo a ni po výměně ani synchronizovat nejde...
medvid
Registrovaný: Ned 8. Jan 2012, 1:09
Vůz: Xsara 1.6 16v LPG
Poslaťod Rope » Pia 13. Feb 2015, 14:19
Možná otestovat jestli vysílá ať nekoduješ a přitom d.o. nefunguje a nevysílá.
Poslaťod medvid » Pia 13. Feb 2015, 20:49
jde to nějak jednoduše a levně otestovaT?
medvid
Poslaťod Rope » Pia 13. Feb 2015, 21:22
Jde, je na to měřák, když pěkně požádáš tak ho mohu vzít do práce ve F-M a můžeme to zkusit, za předpokladu že těch smatřicet teploty přejde.
Poslaťod SkarabeusAg » Pon 30. Mar 2015, 10:14
Klíč Xsara.jpg (48.7 KiB) Zobrazené 14549 krát
Přestala mi fungovat dálka,zjistili jsme,že tam schází součástka-nenašla jsem ji.
Je to pidi součástka hned u bateriie. Nevíte někdo co je to za součástku? mam xsaru 2001 diesel.
SkarabeusAg
Registrovaný: Str 7. Jan 2015, 14:14
Vůz: Xsara , 2,0 HDI Break , 2001 , RHY
Poslaťod empík » Uto 31. Mar 2015, 22:31
Chybuje tam kondík a mal by mať tú samú kapacitu ako tie 3 čo sú na druhej strane "brouka". 8)
Poslaťod SkarabeusAg » Pon 13. Apr 2015, 22:55
A jakou by měl mít kapacitu někdo neví ? Na ostatních nic psáno neni.
SkarabeusAg
Poslaťod empík » Uto 14. Apr 2015, 13:07
Kapacitu som neuviedol zámerne, pretože ak niekto nevie zmerať kapacitu kondenzátora, tak určite nedokáže vymeniť SMD súčiastku. Pri oprave sa potom toho o moc viac pokazí ako opraví. Odporúčam zveriť niekomu kto sa v tom vyzná. :)
Poslaťod SkarabeusAg » Štv 16. Apr 2015, 9:38
Děkuji za odpověď,ale bohužel mi je k ničemu,a měřák který by se použil jednou se mi kupovat nechce,páč ho běžně nikdo doma nemá.A pokud bych kondík měla,nechala bych ho změřit,ale já jej nemám,proto ten dotaz na kapacitu. A naletovat je jednodušší,než ho odletovávat,při odletování se hodně lehko něco zkazí. Abych mohla kapacitu nechat změřit,musel by se další odletovat,změřit a nechat naletovat oba. Bohužel nevím žádného specialistu který by mi to udělal profesionálně.Na naletování mám člověka,který letuje IO desky,ale s odletování nechce mít nic společného.
Nehledě na to,že jsem potřebovala pomoci,abych nedávala spoustu set za takovou blbost,protože auto mám pro syna na invalidním vozíčku,kterému je 9 let a je po úrazu.Sice pro spoustu chlapů jsem jen asi blbá ženská,která o tom ví ho..o . Ale bohužel je to moje auto,tak si toto musím řešit sama.
Tak poraďte,kde to odletují,změří a zase naletují a nesedřou ze mě kůži v blízkosti Plzně. Já nikoho neznám.
Specializovaný Citroen,toto nedělá,ten vymění celé dálkové-nic levného.
SkarabeusAg
Poslaťod baffy » Štv 16. Apr 2015, 17:33
Rád by som ti pomohol ,ale neviem či z môjho levíka by tie hodnoty boli rovnaké a tak radšej nebudem zavádzať.Možno sa empík umúdri a podelí sa o skúsenosti,však o tom to tu je,že? :chrum:
