Picasso - kontakty od baterie v motorovém prostoru
Poslaťod vlasta0303 » Uto 13. Jan 2015, 13:42
Rozděleno a přesunuto z tématu o nabíječkách:
Ahoj.Ty nemáš v motorovém prostoru 2 šrouby na to určené,mají jednu společnou plast.příklopku.Celá nabíječka se vejde do motor.prostoru a od auta mi vede jen prodlužovačka.
vlasta0303
Poslaťod javado » Pia 16. Jan 2015, 17:31
Samozřejmě mám pod plastovou krytkou vývod na plus kontakt.Jenže je pod napětím až po otočení klíčku do první polohy.A klíč v zapalování při nabíjení se mi nechávat bez dozoru moc nechce :(
javado
Registrovaný: Sob 18. Sep 2010, 8:03
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Poslaťod betom » Pia 16. Jan 2015, 17:54
Fakt??? Tak to mé Xsary Picasso je pod napětím stále i bez zapnutého klíčku. :roll:
Poslaťod rosta12345 » Pia 16. Jan 2015, 20:57
dost dobře si nedovedu představit že by to bylo pod napětím až při klíčku když je to kabel který vede z baterky :D
Poslaťod betom » Ned 18. Jan 2015, 20:48
Tak jsem to byl dnes ráno ověřit. V motoru je na svorce (pod plastovým krytem) stálé napětí i bez zapnutého klíčku!!!! :jup:
Poslaťod javado » Pon 19. Jan 2015, 16:29
Tak teď jste mi nasadili brouka do hlavy.Když jsem chtěl nedávno změřit baterku,zkoušel jsem to pod tou krytkou a nic.Musel jsem zapnout klíček až pak jsem něco naměřil.Je možné,že jsem třeba měl špatný kontakt.Každopádně to vyzkouším znova a lépe :wink:
javado
Poslaťod rosta12345 » Uto 20. Jan 2015, 11:01
jestli jsi byl pod správnou krytkou tak tam napětí být musí ten kabel jde prostě přímo z baterky
Re: Picasso - kontakty od baterie v motorovém prostoru
Poslaťod javado » Pon 26. Jan 2015, 16:27
Tak jsem trubka :roll: Jasně,že jsem tam napětí naměřil. Prvně jsem to asi měřil blbě.Tak to su sám rád,že je všechno jak má být
javado
