Xsara 2.0 Hdi kabinovy filtr, razeni
Poslaťod Thomson » Pon 16. Apr 2007, 20:30
Mam dotaz zda moje Xsara ma tento filtr a kde ho najdu. Jinak mam problem s radici pakou. Jde velice ztuha radit. Prevodovy olej jsem menil a daval jsem original Total. Auto ma najeto 90tis a jezdi od 4/2000. Je pravda ze stalo mesic na jednom miste takze tam asi neco zatuhlo na tech kulisach od razeni. Mel jsem uz tento problem na Xantii ale u Xsary nevim kde zacit. Predem dekuji za radu. Jinak co se tyce tohoto auta max. spokojenost.
Thomson
Registrovaný: Pon 2. Apr 2007, 21:14
Poslaťod darnel » Pon 16. Apr 2007, 21:53
Byl to opravdu Total transmision? Nedávno se mi stalo to samé, výměna oleje a řazení bylo za trest. Koupil jsem origoą, nechal vyměnit(za mé účasti) a bylo po problému :D
darnel
Poslaťod bubakkaja » Uto 17. Apr 2007, 17:04
no tak kabinovy filtr je na strane spolujezdce pod palubovkou kdyz sundas takovy ten filc co je pod palubovkou na tech trech torxech tak je pak vlevo co nejbliz tunelu ale kdyz koupis novy filtr melo by to tam byt zobrazene i s postupem a na tahla existuje jedine postupne je vyloupat ocistit ty kulicky na kterych to je narazene promazat a nacvaknout
xsara vts 2.0 prodano
xantia combi 2,1 td exclusive
bubakkaja
Registrovaný: Štv 10. Aug 2006, 20:40
Poslaťod Thomson » Str 18. Apr 2007, 14:01
Jo jo byl to original. Radicka se pomalu rozhejbava ale jeste to neni ono. Budu muset pod auto a promaznout to tam.
Thomson
Poslaťod bubakkaja » Str 18. Apr 2007, 17:41
to se ale lepe odpojuje z vrchu staci myslim vytahnout vzd.filtr
bubakkaja
