Podsvícení přístrojovky Picasso
Re: Podsvícení přístrojovky Picasso
Poslaťod athcilp » Uto 17. Mar 2015, 20:38
Ja by som povedal, že plný jas displeja v noci dosť vadí... Stmavenie má svoje opodstatnenie...
athcilp
Poslaťod Cvrček » Str 18. Mar 2015, 0:42
Guli14 píše:Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak to je s nastavením nebo popřípadě s ústálením jasu podsvícení přístrojovky, slyšel jsem že stačí přestřihnout nějaký drátek na svorkovnici, a jas bude stály, neví někdo který? nebo jak ho změřit a poznat který přestřihnout. Díky
Kdysi tu taková debata byla a skončila negativně. Lepší je použít silnější žárovky. W2,3W. Ale o tom je tohle vlákno na začátku. Sám jsem ty silnější žárovky dával také. A po instalaci denních světel je i nakonec nechal.
Poslaťod Guli14 » Str 18. Mar 2015, 15:34
Aspoň jak nastavit jas tak aby byl stejný jako při nezapnutem osvětlení, díky
-- přidáno stř 18. bře 2015, 16:53 --
Aha, já na xsaře nemám denní svíceni, ale nebude vadit když koupím a vyměním za silnější žárovky W2,3W? omlouvám se za to takové dotazy, nemám s tím ještě tolik zkušeností. díky
Guli14
Registrovaný: Uto 10. Mar 2015, 18:23
Vůz: Citroën Xsara Piccaso 2.0 HDi
Poslaťod lydiem » Str 18. Mar 2015, 19:40
Já to mám vyměněné za 2,3W už pět let, pomohlo to výrazně a žádné potíže to nezpůsobilo. Takže doporučuji. :)
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod Guli14 » Štv 19. Mar 2015, 17:11
Aha, tak snad tomu tak bude i u mě, dnes jsem koupil taky žárovky 2,3W a už to jen prohodím do těch patic a snad to bude dobré :D
Guli14
Poslaťod Cvrček » Štv 19. Mar 2015, 17:50
Určitě budeš s výsledkem spokojenej. :wink:
Poslaťod ninjaemil » Pon 10. Aug 2015, 15:51
no já osobně jsem to řešil tak že jsem si nechal u známého přes počítač aktivovat denní svícení
ninjaemil
Registrovaný: Sob 17. Dec 2011, 22:50
Vůz: citroen xsara picasso 2.0 HDI r.v.2003
Poslaťod Cvrček » Pon 10. Aug 2015, 17:11
Tohle je ale možné u Picass po malém faceliftu. To jest rok výroby 2003 a výše.
Poslaťod Fernety » Str 11. Nov 2015, 20:26
Fernety
Registrovaný: Str 11. Nov 2015, 20:20
Vůz: Xsara picasso 1,6HDi,r.v 2007
Xsara picasso podsvícení palubovky a baterka
Poslaťod WTFBlesk » Pia 23. Jún 2017, 12:57
zdravim,
mám dotaz ohledně palubovky. Mám podezření na slabou baterku ještě musim juknout jaká tam je, ale když rozsvítím světla tak palubovka pohasne že ji neni skoro vidět a obráceně. Poradte kdyžtak silnější baterku nebo jaká se tam cca dávala. Děkuju
WTFBlesk
Registrovaný: Pia 23. Jún 2017, 12:51
Vůz: Citroen xsara picasso 2litr hdi 66kw
Re: Xsara picasso podsvícení palubovky a baterka
Poslaťod Seldi » Pia 23. Jún 2017, 13:19
To je normální :) Bohužel v tý době eště neplatila ta hovadina, která je denní svícení, tak výrobci dělali to, že při zapnutí světel se podsvícení budíku snížilo, aby v noci řidiče neoslnovalo.
Seldi
Poslaťod WTFBlesk » Pia 23. Jún 2017, 17:20
aha díky :D dá se to nějak přečůrat? jinak i mi málo svítili že i při vypnutých světel skoro nebylo vidět kolik jedu a výměna žárovek ok jsou tu dobré rady :)
WTFBlesk
Poslaťod Seldi » Pia 23. Jún 2017, 17:31
Hele, někdo tu myslim psal, že stačí přestřihnout nějaký drátek, který vede do budíků a je právě na tohle zeslabení jasu při zaplejch světlech. Ale vůbec netušim který.
Seldi
Poslaťod petr_xs » Sob 24. Jún 2017, 19:16
A co podívat se do návodu, jak se nastavuje intenzita podsvícení ?
Nefunkcni displej
Poslaťod Bedy » Sob 17. Mar 2018, 22:25
Zdravim.prosim o radu.zniceho nic mi prestal svitit cely predni displej.asi mesic mi blbne cidlo venkovni teploty ale nemyslim si ze to muze byt tim.vsechno krome vystraznych svetel funguje ale displej je cerny.bude nekdo vedet co s tim?
Bedy
Registrovaný: Sob 17. Mar 2018, 22:18
Vůz: Citroen xsara picasso 1.6 benzin 1998
