Klimatizace
Re: Klimatizace
Poslaťod empík » Pia 8. Máj 2015, 15:38
To hej, tlakový spínač viem, že je dvojitý. Ja som to však chápal tak, že mi dia ukáže konkrétny tlak napr. ako snímače teploty ukážu konkrétnu teplotu.
Edit:
Čítam ešte raz a keď je lineárny, tak ten by to mal zvládnuť. Mohol by si dať nákres.
Re: Klimatizace
Poslaťod dr.dzusik » Pia 8. Máj 2015, 16:50
Ale proč tedy odejde pojistka na klimatizaci pod přístrojovou deskou. Když mi pojistka vyhořela tak se spojkou nešlo vůbec hnoud. klimu jsem vypustil do hadru a hned šla zase volně točit celá spojka.
dr.dzusik
Registrovaný: Pon 27. Apr 2015, 19:53
Vůz: xsara
Re: Klimatizace
Poslaťod baffy » Pia 8. Máj 2015, 17:52
Môžeš konkretizovať tú poistku,číslo pozície a či to je na BSI ,BH28 ,zrejme BSI pozícia D 15A ,to by mohlo byť pre kompresor.
EDIT: a nebude čírou náhodou v p...i samotný kompresor ,keď je spojka OK a vypaluje to poistku?? :wink:
EDIT2: empík ,o aký nákres máš záujem,myslíš schému zapojenia??
Re: Klimatizace
Poslaťod dr.dzusik » Pia 8. Máj 2015, 18:42
Je to pojistka pod přístrojovou deskou v dolní řadě, třetí z leva 15A
Ono se na tom asi dost lidí vyřádilo, protože konektor u kompresoru je několikrát napojován. hlavně to bylo navázené obráceně, takže tam kam měl jít proud do elektromagnetu kompresoru šla kostra. Proto elektromagnet byl KO. Ten jsem vyměnil, aby právě spínala spojka. Myslíš jako, že by byl přidřenej kompresor??
dr.dzusik
Vůz: xsara
Re: Klimatizace
Poslaťod empík » Pia 8. Máj 2015, 18:55
Myslím ten technický nákres z citroen.com. Ja som pozeral podľa môjho VIN, ale nič také som neobjavil. Zaujímalo by ma kde je to umiestnené.
Re: Klimatizace
Poslaťod baffy » Pia 8. Máj 2015, 19:42
Poistka pre kompresor je tak ako som ti písal.To čo dávaš ty tak zrejme s klimatizáciou nemá nič spoločné. Aspoň tam nevidím nejaký súvis.Pomohlo by mi to číslo pozície ,nemám picasso ,tak neviem ako to tam je usporiadané. Ano myslel som to tak ,že je pridretý ,ale to by zrejme praskala poistka na BSI,takto fakt netuším k čomu tá poistka je.A hlavne keď píšeš ,že sa tam niekto zdravo vybláznil.
EDIT tu som našiel niečo čo by mohlo byť pre picasso ,ale 15A tam kde píšeš nevidím.Pasuje ten obrázok podla toho tvojho usporiadania ,alebo nie?
http://citroeny.cz/forum/viewtopic.php?t=7967&p=41655
Re: Klimatizace
Poslaťod dr.dzusik » Pia 8. Máj 2015, 19:53
já nějak nemohu pochopit jak se sem vkládají obrázky. Jinak je to pojistka na tom tvém odkazu, kde je vyfocená pojistková skříň. Je to uplně dole - asi jednotka BSI, třetí pojistka z leva hned vedle té růžové svorkovnice K1 04. Tak ta mi praskala když byl včudu elektomagnet, Pak mi praskla až když nešlo otočit se spojkou kompresoru asi z důvodu vysokého tlaku v systému. klimu jsem vypustil a točil se lehce.
dr.dzusik
Vůz: xsara
Re: Klimatizace
Poslaťod baffy » Pia 8. Máj 2015, 20:03
Ano to je BSI a poistka pre kompresor.Takže problém by som videl ,ak je spojka OK práve v tom kompresore.
Re: Klimatizace
Poslaťod dr.dzusik » Pia 8. Máj 2015, 20:05
dobrá. mám jeden náhradní tak ho tam loupnu. jen jsem koukal na ten přístup. to musí asi nejdřív ven servo že
dr.dzusik
Vůz: xsara
Re: Klimatizace
Poslaťod baffy » Pia 8. Máj 2015, 20:39
Neviem ,nevyberal som to von a ako som písal nemal som picasso.Pri skladaní nezabudni na vzduchovú medzeru viď obrázok
Vzduchová medzera.JPG (29.88 KiB) Zobrazené 11748 krát
-- přidáno 08 Máj 2015, 20:43 --
empík ,ak to hladáš v servisboxe tak : elektrické časti ,komfortná výbava ,kúrenie klimatizácia ,kondenzátor vysúšač a pozíciač.3 .Ak to budeš hladať pod kapotou ,tak sa pozri na chladič klimatizácie ,ten snímač bude tam :wink:
Re: Klimatizace
Poslaťod Cvrček » Pia 8. Máj 2015, 21:07
dr.dzusik: Zkusil bych sundat kolo a podběh. A jít na demontáž z této pozice. Vyhneš se zbytečné demontáži serva.
Re: Klimatizace
Poslaťod dr.dzusik » Pia 8. Máj 2015, 21:25
No ono jde o to že na horní šroub není vidět, protože tam jsou hadise serva. spodem to je jasny. elekromagnet jsem dělal na zemi.
dr.dzusik
Vůz: xsara
Re: Klimatizace
Poslaťod empík » Sob 9. Máj 2015, 11:15
to Baffy:
Tam je ten pressostat, ktorý ja chápem, že spíná na vysoký alebo nízky tlak. Ten reaguje na tie hraničné tlaky čo si písal vyššie a pri prepnutí blokuje zapnutie klímy, avšak nedokáže ukázať konkrétny tlak. :)
Re: Klimatizace
Poslaťod baffy » Sob 9. Máj 2015, 14:56
Ak bude čas skúsim sa napichnúť na diagnostiku. Nebudem tvrdiť na 100% ,ale mám taký pocit ,že nejaký tlak to tam zobrazuje.Dám ti vedieť :wink: Ale ak je to lineárny snímač tak nevidím dôvod aby to nemeralo priebežne,hmm...
Re: Klimatizace
Poslaťod dr.dzusik » Sob 9. Máj 2015, 15:09
Tak jsem Kompresor dnes vyměnil. Byl tam úplně jiný než by měl být. Měl označení SD7V16 a má tam být SD6V12. Je možné že to kvůli tomu mohlo dělat tento bordel?
dr.dzusik
Vůz: xsara
