Rozměry pneu v TP
Re: Rozměry pneu v TP
Poslaťod jmlcoch » Pia 23. Máj 2014, 10:08
Jednou mi někdo říkal, že na magistrátu musí mít nějaké tabulky rozměrů k vozům - na našem ale ne, poslali mne k šípku.
Zkus zajít nebo napsat do autorizovaného citroenu a zjistit akceptovatelné alternativy... s papírem pak můžeš nechat zapsat do TP. Jen se mi zdá, že ten glejt stojí někdy kolem tisícovky... (ale sen je sen, probudíš se, je den)
Pořád to máš lepší než xsara N2 - tam je jen jeden rozměr a žádný jiný neexistuje - to už je ověřený.
jmlcoch
Poslaťod mlmirek » Pia 23. Máj 2014, 19:49
Výjimka z rychlostního indexu je POUZE pro zimní pneumatiky !!! http://www.pneumatiky.cz/info/5-nejcastejsich-chyb-pri-vyberu-pneumatik.html - chyba č. 3 . Nikdo již neřeší, jestli zimní máš v létě :lol: Důležitá je nálepka viditelná řidičem, nebo signalizace palubním PC.
V zásadě je každému fuk, na čem jezdíš - dokud se něco nestane. Situace se blíží jízdě bez povinného pojištění, protože v případě vysoké škody (újma na zdraví podle nového, již platného zákoníku bude hodnocena vyššími částkami) si pojišťovna hledá cestu, jak snížit ztráty. A pneumatiky, které Tvůj vůz drží na silnici, nesplňují požadavky výrobce? :mrgreen:
Je to paradoxní, ale po logice nepátrej - hledá se porušení povinnosti, tedy zavinění...
Moje autíčka: Oltcit 11RL, Š105S, Š 120L, Š120LS, R25 2,0 karbec LPG, R25 2,2LPG, Daewoo Nubira Wagon 1,6 LPG, nyní Xsara 2.0 HDi
mlmirek
Registrovaný: Sob 25. Dec 2010, 22:43
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDi 2003
Poslaťod Killroy » Pon 27. Apr 2015, 13:57
Zdravím všechny,
jezdíte někdo na 1,6i Piccasu na 14" kolech ? V techničáku to samozřejmě nemá, ale o tom až potom... Zajímá mne hlavně, zda je tam můžu zatím dát. Protože
tu mám skoro novou letní sadu na 14" plecháčích z mojí nedávno umřelý Xsary 1 a chtěl bych je tam osadit, než si seženu nějaký jiný. Koupil jsem to na pěkných
zimních 15" a ty už teď trápit nechci..
Bylo Citroën Xsara I. 1.4i 55kW, R.I.P.
Nyní Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Killroy
Registrovaný: Ned 18. Nov 2007, 13:04
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Poslaťod rosta12345 » Pon 27. Apr 2015, 17:18
legálně to samozřejmě nejde, ale to tě asi nezajímá a prakticky to nejlíp zjistíš když tam ty kola namontuješ a zkusíš jestli ti to nebude někde dřít, přijde mi to jako nejjednodušší způsob jak to zjistit obzvlášť když je máš doma jak píšeš.
Poslaťod baffy » Pon 27. Apr 2015, 17:27
Nahoď rozmery oboch sád pre porovnanie ,alebo si to vlož sem http://www.no1pneu.sk/informacie%20a%20rady/kalkula-ka-rozmerov a budeš vidieť aký je rozdiel ,ale spratať by sa ti to tam malo v pohode.
Poslaťod Killroy » Uto 28. Apr 2015, 18:17
Chlapi děkuji za odpověď. Ano, zkusíme o víkendu a uvidí se..
Killroy
Poslaťod Killroy » Štv 21. Máj 2015, 19:55
Takže jsme tam nasadili standardní 14" plecháče ET24 z mojí původní jedničkový Xsary i s letňákama a pasuje to. No asi to vypadá trošku nezvykle, ale snad to bude v pořádku a přes toto léto tam budou muset vydržet. Zimní sada 15" skončila uložena v garáži.
Killroy
Poslaťod To.tak » Ned 21. Jún 2015, 18:41
Zdravim panstvo ve spolek. Jsem tu novej. Mohl by mi některý z vás znalců shrnout které rozměry pneu jdou legálně dopsat do papírů en jedničky? Koupil jsem Xsaru od mladíka rádoby tunera s tím, že k autu přidá i elektrony. Jenže ty ráfy co přihodil jsou patnáctky s gumama 195x65. Dvě kola jsou bez pneu takže bych na ně rád koupil 185x60x15 který by rozměrově odpovídaly těm 185x65x14 který mám v papírech. Máte někdo zapsaný nějaký patnáctky? Psal jsem na citroen ale odpověď byla dost vyhýbavá. Potvrdili mi že N2 je pouhý fejslift na stejném podvozk a má patnácky v papírech takže by neměl být žádný problém je dopsat ale prý mi to s největší pravděpodobností jejich homologační oddělení nedá.
Měl jsem AX a to bylo bezproblémové auto...NA ROZDÍL OD XSARY.
To.tak
Registrovaný: Ned 21. Jún 2015, 18:26
Vůz: malá Xsara N1 1*4 1998
Poslaťod baffy » Ned 21. Jún 2015, 19:22
Ja by som to zhrnul asi takto . Otázka dobrá a odpoveď tiež.Možno by som to videl cestou typového listu od kolies ,ale neviem či by som mal chuť a náladu sa s tým zapodievať. Skrátka X1=14" a X2=15" ,nič viac nič menej ,čo sa týka legálnosti.
Poslaťod gogocx » Ned 21. Jún 2015, 21:41
Já mám v techničáku u jedničkový Xsary dvě možnosti: 185/65R14 nebo 195/55R15.
Auto má homologaci e2*98/14*0108*02 a tomu by tedy asi měly odpovídat tyto rozměry, ale najít jí někde celou se mi nepovedlo.
gogocx
Registrovaný: Pia 30. Dec 2011, 15:17
Vůz: Peugeot 308 SW 1,6HDi 80kW 2008, Xsara 2.0 HDi 66kW kombi 2002
Poslaťod To.tak » Pon 22. Jún 2015, 10:51
já mám na techničáku e2*93/81*0104 a když to hodím do google tak mi konfigurátor disků na extralevnepneu taky vyhodí ten patnáckovej rozměr co píšeš jako přípustnej. To by mi vytrhlo trn z paty, protože bych nemusel ty liťáky, co jsem dostal k autu se ztrátou prodávat a shánět čtrnáctky. Teď ještě vykoumat, jak donutit magistrát aby mi je zapsal do TP.
Říkal jsem si že bych ti řekl o kopii TP a šel tam s ní jako s hotovou věcí, ale vzhledem k tomu, že máš jiné homologační číslo, tak by se mi vysmáli. Bodlo by mi kdyby se našla dobrá duše s jedna čtyřkou která tam patnáctky má taky.
To.tak
Poslaťod baffy » Pon 22. Jún 2015, 19:06
Potrebuješ osvedčenie od importéra a neverím že ho dostaneš ,ale držím ti palce.
Poslaťod gogocx » Uto 23. Jún 2015, 10:05
Souhlasím - bez papíru z Citroenu dnes na úřadu nepřepíšou nic.
Zkus poslat dotaz jestli to jde na mail: homologace@citroen.cz
gogocx
Poslaťod ludva49 » Uto 23. Jún 2015, 19:17
Když jsem koupil v roce 2006 X1 dovezenou z NSR, tak při prodeji tam měl němec v papírech rozměr 185/65R14, ale v roce 2005 tam byl připsán rozměr 195/45R16-7J*16H2,ET15.
Tak asi to někde přepisovat mohli ??? Tady to nešlo.
ludva49
Registrovaný: Pon 22. Sep 2008, 9:03
Vůz: xsara, 1,8i, benzín , 3/2000
Poslaťod Cvrček » Uto 23. Jún 2015, 19:34
Dopsat šlo při dovozu do čistopisu. Ale pak už spíše nic.
