volant XI/XII záměna
Poslaťod pavel.troj » Str 4. Sep 2013, 20:13
Ahoj, jde zaměnit volant do Xsary před faceliftem ten z pofaceliftové? Mám ošoupanej a mám možnost z Xsary II bez ovládání rádia, já mám taky bez, kdybych to měnil včetně airbagu, jak vypadá kabeláž?
A jak se stahuje z toho tisícihranu - olej, síla, nástroje? Předpokládám, že jestli se mění volant s bagem a napojí se na ty samý dráty, měl by i v případě nutnosti zafungovat? Takže jediné nefunkční by byla houkačka,
zůstávající na levé páčce? Předem díky za info.
X1 Break 1,6 - rodinný vůz, zvláštní znamení - 3 autosedačky, střešní nosič, závěs, a v kufru většinou kočárek pro dvojčata.
pavel.troj
Registrovaný: Ned 17. Feb 2008, 9:26
Vůz: Xsara Break 1,6 65KW 1998
Re: volant XI/XII záměna
Poslaťod Fanatik » Str 4. Sep 2013, 20:21
A co ho nechat potáhnout kůží?
Fanatik
Poslaťod urpin » Str 4. Sep 2013, 23:33
Poslaťod Cvrček » Štv 5. Sep 2013, 6:09
Co se týče záměny volantu tak jsou dvě možnosti. Do X2 se dávali totiž do určité doby dával ještě starší typ,který je shodný s X1. A pak při přechodu na páčky COM-2000 se začal dávat trochu jiný volant. To je ten s klaksonem na volantu. Ten sice jde X1 nasadit a připevnit,ale už nepřipojíš airbag. Jeho připojení je řešené trochu odlišně. A samozřejmě pytle mají každý jiný systém uchycení k volantu.
Jinak co se týče sundání volantu,tak jediný problém snad může nastat,když ho sundával někdo před tebou a ten šroub,co ho drží prasecky utáhl. Samotné sundání není problém.
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Ned 26. Júl 2015, 21:14
Ahoj mám dotaz, je stejný volant s dvojkovou xsarou a xsarou Picasso? Mám možnost mít volant z Picasso -stejný typ jako ve dvojkové,je to záměnné nebo ne?je to typ s páčkami com 2000 a pytlem přidělaným na perka.....
ROSTISLAV NOVOTNÝ
