Brzdové svetlá Picasso
Poslaťod MUCKOPUS » Uto 18. Aug 2015, 17:26
Zdarec,zistil som ze my nejdú brzdové svetlá ani ten treti pridavny bazmeg.No urcite to bude pistka.poistky sú dobré.kuknem do manuálu samozrejme manuál mám v nemcine.horko tazko zistim ktorá to je poistka/F19-5A/ale natom sprostom nákrese nieje ziadna f19-ka pozicia.uz som povymienal vsteky 5a poistky.co to este moze byt?brzdovy spinac ako kedysi v skodovkach pod brzdovym pedálom?
MUCKOPUS
Registrovaný: Uto 20. Júl 2010, 11:11
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Re: Brzdové svetlá Picasso
Poslaťod Kleki » Uto 18. Aug 2015, 18:33
Skús ešte skontrolovať brzdový spínač pri pedáli.
Poslaťod baffy » Uto 18. Aug 2015, 19:15
Poistka F5 10A v poistkovke BH28 ,alebo spínač.
EDIT: F19 5A je pre hmlovky
Poslaťod MUCKOPUS » Str 19. Aug 2015, 14:18
nemám tam ziadnu poistku F5 aspon v manuály.tam mám pisané Nebelschluchschcht ci co F19-5A,
poistka F5 5A co je na brzdové svetlá je spojená aj s Kontrollleuchte co je kontrolka ziarovky,svetla ci co?
Naposledy upravil MUCKOPUS dňa Str 19. Aug 2015, 14:56, celkovo upravené 1
MUCKOPUS
Poslaťod Cvrček » Str 19. Aug 2015, 14:49
A jeje,další německý návod. Přesně toto nedávno řešila Lydiem. Takže je to pojistkovka v kabině,pátá pojistka zleva v dolní řadě (nepočítám pojistky na BSI). A má to být 10A.
Poslaťod lydiem » Str 19. Aug 2015, 14:57
No a jelikož mi pomohlo, když mě Cvrček navigoval, tak třeba dalším v budoucnu pomůže tento obrázek:
Pojistka brzdových světel Xsara Picasso
Nutno ještě podotknout, že v mém případě pojistka byla v pořádku, takže pomohla až výměna spínače.
lydiem
Poslaťod MUCKOPUS » Str 19. Aug 2015, 15:13
piata poiska z lava?ziadna tam nieje
MUCKOPUS
Poslaťod Cvrček » Str 19. Aug 2015, 15:15
Tak tam zkus nějakou desítku vložit.
Poslaťod MUCKOPUS » Str 19. Aug 2015, 15:32
pichol som tam jednu no bezvysledne.ale pochybujem ze by odtial vypadla poistka
MUCKOPUS
Poslaťod athcilp » Str 19. Aug 2015, 15:57
Nervy moje, troje okuliare som vymenil na nose, ale v prehľade poistiek som ja veru poistku na brzdové svetlá nenašiel.
athcilp
Poslaťod MUCKOPUS » Str 19. Aug 2015, 16:12
athcilp píše:Nervy moje, troje okuliare som vymenil na nose, ale v prehľade poistiek som ja veru poistku na brzdové svetlá nenašiel.
teraz som zohnal cesky manuál.o brzdovych svetlách ani hovno
MUCKOPUS
Poslaťod baffy » Str 19. Aug 2015, 18:48
Vedľa každej poistky je v tom plaste vygravírované ,prelisované číslo pozície.Schému zapojenia som zobral podla VIN milajdu,je tam rok rozdiel ,ale rovnaká motorizácia. Čiže tak ,ako som písal ,manuál k autu býva poväčšinou univerzálny.
EDIT: na tej tvojej fotke máš v podstate dve poistkovky BH28 a tá druhá menšia z pohladu na vrchu je tuším BH12
EDIT 2 : Beriem späť môže tam byť rozdiel ,takže daj VIN a pozrieme sa na to ,alebo pozri poistky na BSI F21 a F22 :wink:
Poslaťod MUCKOPUS » Str 19. Aug 2015, 19:21
takze poistky na BSI su ok
VIN cislo:VF7CH6FZC39249104
MUCKOPUS
Poslaťod baffy » Str 19. Aug 2015, 19:45
Hmm ,čiže ak máš poistky OK ,tak potom spínač respektíve nejaký spoj.Bude treba merať ,v prílohe si nájdeš schému zapojenia
Brzdové svetlá.pdf
(4.77 MiB MiB) 753 krát
Poslaťod petr_xs » Štv 20. Aug 2015, 7:34
V českém manuálu jsou pojistky rozmístěny jinak.
Nebelschluchschcht = nebelschlusslicht - mlhové zadní světlo,
Kontrollleuchte - pojistka je společná pro brzdová světla a pro přístrojovku
Vem si měřák nebo žárovku a zkus ji připojit před a za spínač u pedálu, jestli při zmačknutí svítí.
