Utržené - poškozené silentbloky
Poslaťod brian » Pia 20. Apr 2007, 8:21
Včera jsem byl na jarní servisní prohlídce v Citroenu - vąe ok aľ na jedno.
Zjistili mi(myslím ľe říkal utrľené) SILENTBLOKY. Takľe
1. Co to je?
2. Kde to je?
3. Co to má dělat?
4. Co se stane, kdyľ to přestane dělat?
5. Kolik to stojí?
Díkec!!
Xsara I / r.99 / 1.8i 66kw / Exclusive Royal / stříbrno-modrý liftback /// př. i zad. el. okna, 4 airbagy, originál rádio, multifunkční volant, poloautomat. klima, el. zrcátka - výhřev, senzor deště stěračů, přední mlhovky.
brian
Registrovaný: Pon 9. Apr 2007, 10:35
Poslaťod MP » Pia 20. Apr 2007, 9:56
Jde o to kterej silentblok , je jich tam víc . Já mám zkuąenost jen s tím co je po otevření kapoty , vlevo u tlumiču , tam jak je rozvoďák . Ale u kaľdýho motoru to můľe být rozdílný . Je to takovej gumovej kus mezi kastlí a motorem , co tlumí ty vibrace od motoru ... a takovej studenej diesel se umí pěkně třepat :lol:
Stál asi 400 Kč , práce na půl hodinky .
Poslaťod Zyky » Pia 20. Apr 2007, 9:59
Nebo to muzou bejt silenbloky prednich ramen
XSARA II 1,6 16V VTS
Citroen servis
Zyky
Registrovaný: Pon 15. Máj 2006, 12:22
Poslaťod Sbohem vąem » Pia 20. Apr 2007, 12:36
Silentbloky jsou v zadní i přední nápravě,ale ty neprasknou.Tak předpokládám,ľe to bude silentblok motoru a pokud je utrľený bude to ten pod autem resp.motorem,měl by být na straně spolujezdce (alespoň u mne 1,8 16V),ten silentblok je kříľový a časem praskne,stane se to ľe při startu se aľ neskutečně rozvibruje motor,stalo mi to na feldě 1,9 D a stál komplet 500 kč,je to guma zalisovaná v objímce.Počítám ,ľe na Xsaru bude o něco draľąí,ovąem doporučuji vyměnit co nejdřív ,jednak je to nepříjemné a jednak poąkodíą i ty ostatní.
Sbohem vąem
Poslaťod brian » Sob 21. Apr 2007, 13:39
Ano, říkal, ľe je prasklej, tak to asi bude ten u motoru. Takľe říkáte, ľádná nákladná investice? NEMUSÍ SE VYTAHOVAT MOTOR, NEBO TAK NECO?
brian
Poslaťod B@RT » Sob 21. Apr 2007, 14:50
motor se vytahovat nemusí jen se podepře (hever) vymění Silentblok a znovu spustí dolů
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod Xsařič » Sob 21. Apr 2007, 22:50
No a pokud to jsou ty silenbloky předních ramen, tak sice stojí pár stovek, ale musíą je odřezat a nebo vypálit autogenem. Ale tak, abys nezničil ramena!!! Ty vyndáą v pohodě za pár minut, ale přední silenbloky ramen jsou takový debilní válečky, a ty teda vyndat nejsou. Originál jsou tam totiľ natlačený lisem. Ale ty v háji nebudou, protoľe toho by si stejně nevąimli. Takľe to budou buď ty zadní u ramen, nebo ty u motoru. Howgh
Xsařič
Registrovaný: Uto 17. Okt 2006, 10:54
