podsvícení ovladačů topení a větrání
Re: podsvícení ovladačů topení a větrání
Poslaťod Rope » Štv 12. Dec 2013, 17:07
Tak ten regulator vytahni a peklemuj kusem dratu nebo pinzetou.
Poslaťod Karelchromy » Štv 12. Dec 2013, 17:10
rosta12345 píše:jen pro jistotu zkoušel jsi jestli to nemáš jen stáhlé na tom regulátoru ?
Zkoušel:) Ono ikdyz to stahneš na minimum tak ti to stejně trochu sviti a vidiš to...ted mi to nesviti vubec :( Ted mi svitěj jen neony pod nohama, voltmetr a na přistrojovce rezerva :D :D
Vše ostatní jde jak na přistrojovce tak i topení.. jen to prostě nesviti... Nevim co s tim muže bejt:( koukal jsem i na kabely ale nikde jsem nic nenašel:( Asi to bude jak psal Rope :/
-- přidáno čtv 12. pro 2013, 17:11 --
Rope píše:Tak ten regulator vytahni a peklemuj kusem dratu nebo pinzetou.
Zkusim a kde presně má bejt? neni nejake schema??
Karelchromy
Registrovaný: Str 20. Nov 2013, 15:32
Vůz: Citroen xsara Coupe: 1.4i, 1998, Benzin
Poslaťod Rope » Štv 12. Dec 2013, 17:16
V motoru za levym svetlem. Delas si srandu? Nevis kde mas regulator?
Poslaťod Karelchromy » Štv 12. Dec 2013, 19:34
Rope píše:V motoru za levym svetlem. Delas si srandu? Nevis kde mas regulator?
-- přidáno 12 pro 2013, 18:18 --
-- přidáno 12 pro 2013, 18:19 --
Nejsem automechanik a v motoru se zatim nehrabu :) Nemusim vědět vše :) Díky za radu, rano na to mrknu.
Karelchromy
Poslaťod baffy » Štv 12. Dec 2013, 19:42
Poprosím Ťa ,prečítaj si pravidlá o citovaní,ty si schopný citovať tuším každú ch..... Zbytočne týmto zasieraš a zneprehladňuješ vlákno :twisted:
Vedieť to určite nemusíš ,ale keďže o kúsok vyššie píšeš,že ten reostat neni stiahnutý na min. ,tak si tu ludia myslia ,že vieš o čom je reč ,alebo :chrum:
Poslaťod rosta12345 » Štv 12. Dec 2013, 19:43
zase mezi náma když píšeš že si skoušel jestli to není jenom stlumené, tak to nechápu jak když se ptáš kde je :?: :D
Poslaťod Karelchromy » Štv 12. Dec 2013, 23:12
rosta12345 píše:zase mezi náma když píšeš že si skoušel jestli to není jenom stlumené, tak to nechápu jak když se ptáš kde je :?: :D
Regulaci na stlumení svetla pristrojovky apod.. mam v interieru nad pojistkama vedle oddalovani a priblizovani vzdalenost svítivosti ,-) takhle jsem to myslel ja, Rope psal ze je to v motoru,proto se ptam kde....
Jinak se omlouvam že opet cituji, ale ptal se na to...
-- přidáno čtv 12. pro 2013, 23:15 --
Jinak podle mě to nemuže bejt stlumené když mi to normal svitilo do doby nez sem tam daval jine žarovky a štoural tam šroubovakem, tim padem jsem udelal zkrat, rano mrknu na to jak psal Rope.
Karelchromy
Poslaťod Rope » Pia 13. Dec 2013, 10:44
TAK TEĎ ČERVENĚ AŤ TO POCHOPÍŠ
Nevím jestli si z nás děláš srandu nebo jsi takový ******* ! Co ti bylo řečeno o citování!!! Pokud odpovídáš na předchozí příspěvek tak necituj, byl jsi na to upozorněn a už nebudeš, takže pokud si ještě jednou zacituješ na předcházející příspěvek tak už si nezacituješ !!!
V motoru nic není, ale nezlob se na blbou otázku blbá odpověď ! Pokud šťouráš šroubovákem do něčeho pod napětím a způsobíš zkrat, tak hledej chybu v pojistce, pokud je dobrá tak propoj konektor na tom co ti tlumí svit palubovky, ne na tom co naklápí světla.
NECITUJ a snaž se chápat co ti lidi píšou a hned jako první napiš že ses v tom hrabal šroubovákem a že jsi způsobil zkrat a ......
******** doplň dle potřeby.
Poslaťod Milos17 » Ned 20. Sep 2015, 16:02
sorry za znovuotvorenie temy, ale:
minižiarovky vymenené,
poistky F2 i F18 skontrolované,
a podsvietenie ovládačov topenia nesvieti, podsvietenie rádia a podsvietenie tlačitiek ovládania okien svietia!
Na ktorej strane, kde je konektor zapojenia ovládačov topenia???
Nemá niekto schému, popis ako je zapojený ten konektor, aby som ho vedel premerať?
Alebo mate niekto tip, kde by som mohol hľadať chybu?
Vďaka.
Milos17
Registrovaný: Pia 28. Aug 2015, 21:26
Vůz: Xsara Break II 2.0HDi 90, 2002
Osvětlení palubní desky (budíky) a ovládání ventilace
Poslaťod 23archandel23 » Str 21. Okt 2015, 16:50
Dobrý den mám problém že mi z ničeho nic přestalo fungovat osvětlení ventilátorů a budíků v mé kyselce.
Forum sem prolézal téměř celé takže jsem zkusil zkontrolovat pojistky, zkusil jsem zkontrolovat žárovky zda jsou v pořádku, zkusil jsem proměřit i ten regulátor osvětlení a do toho nevím jestli má jít proud nebo nemá každopádně jsem na něm nic nenaměřil.
Děkuji za jakoukoliv odpověď už jsem vcelku ztracený a nevím co s tím.
23archandel23
Registrovaný: Str 21. Okt 2015, 16:44
Vůz: xsara, 1.9TD, 1998
