blinkry - směrovky
Re: nefunguji blinkry
Poslaťod bobkuuu » Sob 10. Okt 2015, 14:01
výstražné idú normálne, len ľavá ked bliká minútu tak potom len cuká rýchlo a nejde
bobkuuu
Registrovaný: Str 23. Okt 2013, 18:47
Vůz: xsara 1,4 B 2002
Poslaťod pevlk » Pon 19. Okt 2015, 5:00
Ahoj, řeším stejný problém s BSI, jako : "alpro" (zakladatel/ka vlákna).
Moje auto:
CITROËN XSARA PICASSO 1.8 16V / 85kW, rok výroby: 2002,
CITROËN XSARA PICASSO 1.8 16V (N68) [12/99-] (1749ccm/85kW)
(BSI V AUTĚ:)
REF VALEO:730 058 12
REF DAV:A11896
REF SYLEA:142 790
REF PSA:96 424 094 80
01/331/A
BSI-BOITE B6
HARD:PR4
SOFT:V8.2
Nemůžu sehnat uplně stejnou, jen stejnou až na údaj: 01/331/A ...
Neví tu někdo náhodou, co tento údaj značí a jestli půjde použít i bsi lišící se v tomto údaji (řádku) ?
ta co můžu sehnat je navíc z motorizace: 2.0, 66kw, 1997ccm, Diesel...
V tom lišícím se řádku má: 01/211/M
Ještě jsou k sehnání i další, ale tenhle řádek je vždy jiný, než mám já, tak nevim zda to bude fungovat a zda takovou BSI vůbec má smysl kupovat.?
PS:
Kdyby měl náhodou někdo funkční přesně takovou BSI, jako já mám v autě, zakoupím ihned, dost na to i spěchám, manželka potřebuje auto každý den a bez blinkrů jezdit nejde...
díky
pevlk
Registrovaný: Pon 19. Okt 2015, 4:04
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V benzin, 2002
Poslaťod baffy » Uto 20. Okt 2015, 16:53
Povedal by som ,že typ a soft pasuje,dokonca aj referenčné čísla,takže to pasovať bude ,ale čo znamená ten posledný riadok ,tak to netuším.Možno ročník ,??? a??? ,fakt netuším.
Poslaťod XRA » Štv 10. Dec 2015, 6:19
Ahoj,
mám k tomuto tématu také jednu otázku. Když dám páčku blinkru do polohy "levý" blinkr, tak se mi někdy stává, že auto bliká zrychleně. Zjistil jsem, že když na páčku přitlačím, tak začne blikat normálně. Jsou to kontakty? Lze to nějak opravit nebo se musí vyměnit celá páčka?
Děkuji
Filip
XRA
Registrovaný: Štv 10. Dec 2015, 6:08
Vůz: Xsara 1,6 Break AUTOMAT 1999
Poslaťod betom » Štv 10. Dec 2015, 7:18
Jak kdy. Někdy se to dá opravit a někdy se musí vyměnit přepínač. :mrgreen:
Poslaťod Rope » Pia 11. Dec 2015, 7:35
Pokud jsi šikovný a máš trošku vercajku tak to na devadesát % opravíš. Většinou stačí napružit plíšky a obrousit dosedací plochy. U roku 99 to není ani nijak náročné na demontáž, nemusí dolů ani volant.
Blinkry
Poslaťod vaclav1 » Str 9. Mar 2016, 8:49
Čím to může být pravý blinkr bliká rychleji než Levy
vaclav1
Registrovaný: Sob 5. Mar 2016, 10:10
Vůz: xsara picasso 16hdi nafta 2005
Re: blinkry - směrovky
Poslaťod viteon » Str 9. Mar 2016, 9:22
a blikají všechny blinkry nebo jen kontrolky?
Poslaťod salik » Str 9. Mar 2016, 10:17
Zdravim,
Popis mojej zavady:
vsetky lave smerovky nefunguju. Kontrolka tyka zrychlene.
Pri zapnuti vystraznych svetiel funguje len prava strana.
Ziarovky som vsetky vymenil. Poistky su dobre.
Páčka je v poriadku, skusala sa nova, nepomohlo.
Poradte v com moze byt problem? Cital som o nejakom relatku, kde sa nachadza?
http://imgur.com/a/eDCey
RIP-Xsara I. 2,0 HDI, r.v. 2000
salik
Registrovaný: Štv 8. Jan 2009, 15:14
Vůz: RIP-Xsara I. 2.0HDI r.2000
Poslaťod empík » Str 9. Mar 2016, 19:57
Máš taký prelomový rok. Musíš upresniť či máš BSI jednotku, ktorá je pod poistkami v kabinke. Ak ju máš tak relátka na smerovky sú v nej. :)
Poslaťod salik » Štv 10. Mar 2016, 12:09
Dakujem za odpoved Empik.
Je to BSI?
salik
Poslaťod empík » Štv 10. Mar 2016, 13:31
To je poistková skrinka, ak tam je BSI, tak je pod tou poistkovou skrinkou. Pripájam foto ako vyzerá BSI. :)
Poslaťod baffy » Štv 10. Mar 2016, 16:53
Jednoduchšie bude ak sem dáš VIN auta ,ako vkladať nejaké obrázky :wink:
Poslaťod salik » Štv 10. Mar 2016, 17:10
empík píše:To je poistková skrinka, ak tam je BSI, tak je pod tou poistkovou skrinkou. Pripájam foto ako vyzerá BSI. :)
empík BSI som objavil pod poistkovou skrinov vodorovne. Spredu som videl cervenu kococku a zdola zelenu kococku. Su na nej cisla 004
Nie je navod ako sa to rozobera alebo obrazok ktore relatko to je?
salik
Poslaťod empík » Štv 10. Mar 2016, 19:35
Oprava BSI nie je jednoduchá záležitosť. S bežnou technikou sa viac pokazí ako opraví. Toto opravujú špecializované firmy. Baffy ti dokáže poradiť, ktorý konektor a ktorý drát by to mal byť, ak bude vedieť tvoje VIN a ty si potom vieš skontrolovať či výstup z BSI je v poriadku alebo nie. :)
