centrálne zamykanie
Re: měly všechny xsary centrál?
Poslaťod baffy » Uto 26. Jan 2016, 0:04
Daj VIN auta a poviem ti či tam je ,alebo nie.Mno priklonil by som sa k tej verzii ,že dialku všetky nemali ale centrál ano.
Re: centrálne zamykanie
Poslaťod To.tak » Uto 26. Jan 2016, 11:43
vinko vf7n1kfxb36159116
Měl jsem AX a to bylo bezproblémové auto...NA ROZDÍL OD XSARY.
To.tak
Registrovaný: Ned 21. Jún 2015, 18:26
Vůz: malá Xsara N1 1*4 1998
Poslaťod baffy » Uto 26. Jan 2016, 13:04
Jj ,máš tam centrál a mala by byť k tomu podla VIN aj dialka. V prílohe máš kompletnú charakteristiku auta.
Poslaťod tronda » Uto 26. Jan 2016, 20:41
uměl by jsi takový výpis i na mé auto?
tronda
Registrovaný: Pia 17. Júl 2015, 4:27
Vůz: Xsara Picasso HDi VF7CHRHYB38980490
Poslaťod baffy » Uto 26. Jan 2016, 21:24
daj VIN
EDIT: nevšimol som si podpis :D
Poslaťod tronda » Str 27. Jan 2016, 19:11
díky moc
tronda
Poslaťod To.tak » Str 27. Jan 2016, 20:02
Tak jsem si početl a moc děkuju. Je zajímavý, že tam je uvedená frekvence DO. ale auto má klíč bez tlačítek. Má jenom klasiku s čipem imobilizéru který podle všeho taky nefunguje, protože auto nastartuju i bez originálu, jen na náhradní klíč od zámečníka za 300,- Nechce se mi věřít, že by někdo měnil komplet zámky a odpojoval IMO pro nic za nic při těch cenách za zámky které citrouši držej.
To.tak
Poslaťod baffy » Str 27. Jan 2016, 20:08
Celkom určite nebudeš prvým majitelom toho auta,že? :wink: Je to rodný list auta a takto opustilo výrobnú fabriku.
centralní zamýkaní zamkne a hned odemkne s bonusem
Poslaťod davik » Uto 15. Mar 2016, 21:58
Ahoj, mám takový problém na který jsem tady nenarazil. Auto citroen xsara break po faceliftu.
Menil jsem kliku u dveří spolujezdce, po výměně jsme normálně auto otvíral a zavíral až do první zaknutí centrálem, nejenže central auto ihned odemkne, ale nedostanu se do něho pomocí venkovní kliky(vnitřní táhlo funguje normálně) Díval jsem se na mechanismus zámků a vypatral jsem že se mi nevrací ta páčka na kterou tláčí kolík od venkovní kliky při otvírání, prostě je v dolní poloze. Mechanismus jsem vymontoval a když byl venku tak se páčka normálně vracela(pružiny), po namontování zpět ten samý problém.Nikde to nedrhne, netáhne, prostě nic... A teď babo raď. :shock:
Problem vyřešen, vypadla pružina která nebyla moc vidět a která drží packu v horni poloze. Je to hrozný popis, ale nevim jak to lépe popsat, ale podstatné je ze už zase zamyká a i se do xsařice dostanu zvenku. :D
davik
Registrovaný: Ned 25. Júl 2010, 21:11
Vůz: xsara Break N2, 1.9D 51kW, motor DW8B, r.v. 12/2000
Poslaťod baffy » Str 16. Mar 2016, 18:22
Prkotina a aké to dokáže narobiť problémi že? Tak hlavne že sa to podarilo a funguje.
Poslaťod davik » Str 16. Mar 2016, 23:38
Baffy: Ty brďo, mi povídej, jsem myslel ze vyletim z kůže :roll: :roll: Ale jak říkáš, funguje a to je bezva i manzelka me ocenila... :D Citim se veliký :jup: :driv: :jup:
davik
Poslaťod rasoni » Str 11. Máj 2016, 18:25
Čau xsaráci,
mám problém s centrálem a to takovej , že po zamknutí se mi odemyká ,někdy hned , někdy během noci , někdy zůstane zamknuto .Dělá to už asi 14 dní , prošel jsem a proměřil kabely , vím , že to je problém ve dveřích u řidiče , ale na nic jsem i po rozebrání a proměření nepřišel. Vnitřní světlo svítí , kontrolka otevřených dveří funguje. Měl by centrál jít vařadit přestřihnutím nějakých kabelů , ale nechci to dělat stylem pokus omyl. pokud půjde , přidám foto dveřního svazku kabelů , co vede k zámku ve dveřích . Poradí někdo , který mám vyřadit , abych mohl zamykat dveře zámkem , bez funkčnosti centrálu ?? Předem díky :jup:
do řiti , nevím jak vložit fotku
barvy do zámku - žlutozelená,světle modrá , hnědá , růžová , oranžová
rasoni
Poslaťod RomyTM » Str 11. Máj 2016, 21:00
Mám obdobný problém zámku, ale ne tak krutý. Když je vlhko mám možnost na zamknout auto jen jednou.
Pokud něco zapomenu v autě a musím proto odemknout podruhé už nezamknu.
Zámky skočí zpět do pozice odemčeno jako by byly pootevřené nějaké dveře.
Musím vlézt dovnitř zavřít dveře, nastartovat motor, vypnout motor, vystoupit ven zavřít dveře apak se zamknutí povede.
Do zamčeného kufru mohu přistupovat libovolně.
Při jiné závadě (škrticí klapka) jsem byl u Mrkvičky v MB na diagnostice. Zeptal jsem se na to.
Prý to dělá zámek ve dveřích řidiče.
Cena řešení 1700,-. Mě ten luxus za ty prachy nestojí.
Sežeň si na výměnu zámek z vrakáče.
RomyTM
Registrovaný: Pia 10. Apr 2009, 14:18
Vůz: Citroën Xsara II, 1.6i 16V, r.v. 2000
Poslaťod rasoni » Štv 12. Máj 2016, 5:35
Čau ,
no to je pěkné , ale pro mně je jednodušší vyřadit centrál , mám jen 2 dveře , ale jak vyřadit ..... ? :(
rasoni
Poslaťod Seldi » Štv 12. Máj 2016, 10:29
necituj předchozí příspěvek - odpovídej!
Tak jen odpoj konektor z motorku centrálu, ale budeš muset hold každý dveře zamykat zvlášt.
Seldi
