blinkry - směrovky
Re: blinkry - směrovky
Poslaťod salik » Pia 11. Mar 2016, 10:26
cize treba opravit BSI a nestaci len vymenit to relatko?
Co znamena skratka BSI? Je to riadiaca jednotka predpokladam.
RIP-Xsara I. 2,0 HDI, r.v. 2000
salik
Registrovaný: Štv 8. Jan 2009, 15:14
Vůz: RIP-Xsara I. 2.0HDI r.2000
Poslaťod MP » Pia 11. Mar 2016, 10:54
Poslaťod baffy » Pia 11. Mar 2016, 16:38
Máš tam to jednoduchšie BSI ,čiže klasické páčky bez commu.
EDIT : jedničková xsarka. Tu http://ulozto.sk/xuVV25AC/smerovky-rar si môžeš stiahnuť schému zapojenia. Urobil som ti tam aj stručný popis čo potrebuješ vedieť. Ja osobne by som začal odpojením ,alebo ak máš možnosť zapožičať spínač výstražných ,tak ho skúsiť vymeniť,keďže je problém aj po zapnutí výstražných ,ak nič potom výstupy z BSi. Všetko máš označené.BSI je najdrahšia hračka v tomto prípade ,takže až na koniec :D
Poslaťod salik » Pia 11. Mar 2016, 17:56
baffy vdaka za odpoved
salik
Poslaťod baffy » Pia 11. Mar 2016, 18:03
V pohode ,citovať predchádzajúci príspevok nemusíš :lol: .Tak snáď to zvádneš a dokrvavíš to do zdárneho konca
Poslaťod salik » Uto 29. Mar 2016, 15:21
Uz nemusim opravovat smerovky. Vcera sa zlomilo perovanie tlmica. Xsara zajtra putuje na recyklaciu. RIP
salik
Poslaťod hard » Uto 28. Jún 2016, 9:17
Také mě trápí zrychlený levý blinkr, tady to nějak nebylo dořešeno. Nemá ještě někdo to schéma?
hard
Poslaťod libor11 » Uto 20. Sep 2016, 19:13
Nazdárek lidičky mám potíže poradí někdo?
Blinkry fungují jak mají pokud nezapnu světla. Při zapnutí světel někdy blikají jindy ne , ale při podržení páčky v určité poloze fungují. Výstražné fungují taky.
Na pc byli zjištěny závady , ale ne co se týká eletroniky nebo řídící jednotky .Po výmazu se nic neděje pořád stejné. Jsou asi špatné páčky nebo to zatracené BSI .
Je to rok 2003 s ESP 1,8 16V napadají mě buď nechat si zapojit denní svícení.Nebo v Citroenu si nechat natvrdo namontovat automatické rožnutí světel.
Nefunguje to jen při tom otočení na světla.
Díky za rady
libor11
Registrovaný: Uto 20. Sep 2016, 19:02
Vůz: citroen xsara picasso 1,8 16V 85KW
Poslaťod baffy » Uto 20. Sep 2016, 20:04
Správne dedukuješ a neviem ,ale u 2003 by sa už automatika mala dať nastaviť cez diagnostiku ,alebo sa mýlim ,hmm ,neni som si istý.
Poslaťod empík » Str 21. Sep 2016, 9:49
Ja mám 2001 a mám to aktivované v BSI, takže 2003 asi bez problémov. :)
Poslaťod baffy » Str 21. Sep 2016, 16:15
Hmm ,kua ako mne len tá pamäť dobre funguje a to ma doma presviedčajú o tom ,že sa raz stratím ,lebo zabudnem aj to kde bývam a ako sa volám.
Blinkr
Poslaťod cozierdrip82 » Sob 19. Nov 2016, 22:33
Ahoj mám prosbu. Týka se pravého blinkru neustále bliká ať mam páčku pro blinkry kdekoliv. Neustálé ať samovloné zapínaní nebo nepřetržité blikání doprovází zapínání výhřevu zadního okna. Nesetkal jste se s tím někdo? Jinak jsem zkoušel odpojit páčky blinkrů a spínač pro výstražné blinkry a výhřev zadního okna a bez výsledku. Co se týče pojistek jak v motoru tak v autě a jednotce BSI tak všechny jsou v pořádku.
cozierdrip82
Registrovaný: Sob 19. Nov 2016, 22:29
Vůz: Citroen Xsara
Blinkry
Poslaťod jirikink » Uto 6. Jún 2017, 20:26
Ahoj. Mám možnost pořídit Xsaru picasso 2,0 HDI , ale nefungují levé blinkry. Při zmačknutí centrálu bliknou všechny čtyři, takže žárovky jsou v pořádku, ale při zapnutí páčkou levá strana blikají kontrolky rychle jako když je prasklá žárovka, pravá strana v pořádku a na zapnutí výstražných bliká taky jen pravá strana. Poradí někdo ?
jirikink
Registrovaný: Uto 6. Jún 2017, 20:01
Vůz: citroen xsara picasso 2,0 HDI r.v.2001
Re: Blinkry
Poslaťod Aďulka » Uto 6. Jún 2017, 20:35
Co pojistka?
Obrázok Obrázok Obrázok
Aďulka
Re: Blinkry
Poslaťod jirikink » Uto 6. Jún 2017, 21:22
Pojistky v pořádku. Někde jsem tu četl, že měli podobný problém a byla to řídící jednotka, ale známý mechanik mi říkal že tohoto to nemá s jednotkou nic společného, že by to mohli být někde zapečené kontakty. Teď jen čekám až bude mít čas na to kouknout.
jirikink
