Problém - el.stahování oken
Re: stahovani oken(asi motorek)
Poslaťod baffy » Štv 15. Sep 2016, 20:33
napríklad ako sa dostať k tomu mechanizmu. čiže tapec dole a pozrieť to ,poprípade skús s tým oknom zaveklať ,či sa to len niekde nešprajclo
Poslaťod miksa1989 » Štv 15. Sep 2016, 20:57
Měl jsem to komplet rozebrane a zkoušel jsem i dráty v přechodné a nic,v motorku jen cvak (asi relé). Musel jsem motorek i s lanky komplet vytáhnout abych vůbec mohl zavřít okno. Dá se nějak vyzkoušet nebo prověřit motorek mimo auto?
miksa1989
Registrovaný: Štv 15. Sep 2016, 19:07
Vůz: xsara picasso.2.0 hdi. nafta. 2003/2004
Poslaťod baffy » Štv 15. Sep 2016, 21:28
Tak si pozri poistku.To že cvakne by mohlo znamenať ,že tam ovládanie máš ,ale chýba ti silová časť.Respektíve ak ostatné okná fungujú tak by som to videl na dverovú prechodku.
Re: Problém - el.stahování oken
Poslaťod miksa1989 » Pia 16. Sep 2016, 6:55
Na prechodku jsem se díval a nic nenašel,ještě to zkusím promerit,nevíš kolik by to mělo davat a který kabel promerit?
miksa1989
Poslaťod Cvrček » Pia 16. Sep 2016, 7:26
Zjisti,zda není nějaký drát zlomený. Tohle by jsi mohl i zjistit vizuelně pohledem. A je teda potřeba zkontrolovat ty dráty v celé délce toho vedení mezi dveřmi a kastlí.
Poslaťod baffy » Pia 16. Sep 2016, 14:32
Niekde som tu dával pinout dverovej prechodky ,treba hladať. Vašku ,ono ten drát niekedy na prvý pohlad vypadá ok ,ale drží ho pokope iba izolácia.
EDIT:
http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?t=13246&p=140360#p140360
Poslaťod miksa1989 » Pia 16. Sep 2016, 15:54
A dá se to nějak promerit abych věděl hned který drát to může být?!
miksa1989
Poslaťod baffy » Pia 16. Sep 2016, 16:40
Tak ešte raz v obraze :D
Poslaťod miksa1989 » Pia 16. Sep 2016, 20:04
Děkuji;-) . A kolik by to mělo davat pokud to bude v pořádku??
miksa1989
Poslaťod Cvrček » Pia 16. Sep 2016, 21:51
baffy píše: Vašku ,ono ten drát niekedy na prvý pohlad vypadá ok ,ale drží ho pokope iba izolácia.
Pišto,smekám před tvou trpělivostí. Je to tak jak píšeš. S tím souhlasím.
miksa1989: Najdi si na obrázku ty piny,které potřebuješ a podle toho i jednotlivé dráty. Pak si pod tapecem za kastlí najdi kde jsou. Kousek odhal samotný drát a změř odpor,který má. Je to cesta,kde nepotřebuješ žádnou odpověď na svou otázku.
Poslaťod baffy » Pia 16. Sep 2016, 21:59
OT: Ďakujem ,snažím sa ,ale pravdu povediac je to čím ďalej náročnejšie :D
Poslaťod betom » Sob 17. Sep 2016, 6:25
Jo, Trabant, ani Škoda 120 to už není. V autech je již hodně elektriky, takže bez multimetru a diagnostiky nebo aspoň čtečky závad se již při opravách neobejdeš. 8)
přední okno řidiče
Poslaťod jarct » Ned 2. Apr 2017, 19:03
Dobrý den namontoval jsem si do oken ofuky,ale u řidiče bezpečnostní pojistka proti přivření mě okno stále otvírá.Jde to prosím nějak deaktivovat?
jarct
Registrovaný: Ned 3. Feb 2013, 12:31
Vůz: Citren Xsara picasso 2.0hdi r.v.2002
Re: přední okno řidiče
Poslaťod baffy » Ned 2. Apr 2017, 19:19
Určite ano ,odpojíš motorček a hotovka ,nič zložitého.
Poslaťod jarct » Ned 2. Apr 2017, 22:58
No jo,ale jak bez motorku otevřu okno,když tam není žádná klika
jarct
