Výfuk - oprava přívodu ke katalyzátoru
Poslaťod hurri76 » Pon 3. Okt 2016, 15:19
ahoj,
už pár týdnů se mi nedaří sehnat díl výfuku - trubku od svodů motoru do katalyzátoru (je to u jedničkové xsary součást katalyzátoru, bez vlnovce).
Uvažuji o tom, že koupím nový vlnovec, ze starého přívodu do katalyzátoru použiju přichycení ke svodům a seženu nějakou trubku, která má stejný průměr jako stávající trubka.
Nevíte někdo, jaký mám shánět průměr: Nemám moc možností sundat to, přeměřit a dát zpátky. Bez ohledu na to, že na to radši nechci moc sahat do té doby, než to budu mít připravené.
Už tam je pár dírek a není to v dobré kondici. Taky to má nalítáno 400k km.
A nový katalyzátor za 3500 se mi taky nechce kvůli tomuhle pořizovat, když ten můj je ještě v pohodě.
Xsara I, 2,0HDi, combi, 66kWh, vyrobeno v 05/2000
Díky moc za rady!!!
Michal
PS: nebo by mi stačilo sehnat nefunkční katalyzátor, abych si mohl tu trubku odříznout. Ale jak jsem psal, nesehnatelný kus
Xsara 1 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 11/2000
hurri76
Registrovaný: Str 16. Apr 2008, 19:38
Vůz: Xsara 2,0HDi, 66kwh, r.v.2000, 5dv.kombi
Re: Výfuk - oprava přívodu ke katalyzátoru
Poslaťod Fanatik » Uto 4. Okt 2016, 11:41
Zkus vrakoviště Peugeot Dřeveš-Louka.725 322 166
Fanatik
Poslaťod hurri76 » Uto 4. Okt 2016, 12:04
Díky za tip, ozvu se jim
edit: tak bohužel, taky nemají :-(
hurri76
Poslaťod musa » Štv 21. Jún 2018, 17:34
Ahoj, přiživím se tady a nebudu zakládat nové téma.
Nemohu nikde najít vlnovec, který se nevaří, ale přichytí jen na spony na xsara picasso 2,0 16V 100kw benzín
Pokud není, tak poprosím, jestli někdo ví průměr a délku k této motorizaci.
Moc děkuji
J
Xsara Picasso, 2,0 16V, 100kW, AUTOMAT, LPG
musa
Registrovaný: Ned 9. Apr 2017, 16:20
Vůz: Xsara Picasso 2,0 16V 100kw AUTOMAT, LPG
Poslaťod empík » Ned 18. Jún 2023, 17:17
Ahoj,
Je možné vybrať predný diel výfuku - katalyzátor s trubkou a vlnovcom bez veľkého zdviháku, napr. na nájazdoch? Prípadne či sa dá navariť nová trubka hneď za katalyzátorom bez demontáže predného dielu? :driv:
Empík
Poslaťod zlj » Pon 19. Jún 2023, 8:08
Vyndat na nájezdech určitě,ale vařit výfuk pod autem.....nikdy jsem to nedělal.
zlj
Poslaťod Fanatik » Sob 24. Jún 2023, 15:39
Pod autem nabodovat a pak svařit mimo auto.
Fanatik
Poslaťod empík » Uto 27. Jún 2023, 20:56
Dnes prebehla akcia výfuk. Nakoniec sa to robilo na veľkom zdviháku. Dole museli ísť spodný kryt motora a hadica z turba. Potom sa už dal predný diel výfuku demontovať, aj keď to nebola prechádzka ružovým sadom. :lol:
