Stěrače
Re: Nejde přední stěrač - Xsara 2002
Poslaťod alda3 » Pia 11. Nov 2016, 18:50
Vzal jsem baterku a omrknul tu pojistku, ale ta je OK, pak jsem tady našel něco o pojistkách v motorovém prostoru, ale tam se mi také nezdá nějaká špatná.
Takže asi budu muset změřit, jestli jde napětí do motorku stěračů, ale tam netuším kde je a kde má konektor, abych to změřil.
Alda
alda3
Registrovaný: Pon 21. Mar 2011, 9:38
Vůz: Xsara exclusive, HDI, 66kW, 2002, VF7N1RHYB73207878
Poslaťod baffy » Pia 11. Nov 2016, 18:54
Neviem či si si všimol ,ale napísal som tam opravu.Špatne som pozrel schému ,takže prever ešte tú druhú poistku ,ale skús to systémom ,že ju vymeníš ,respektíve to premeraj ,či to má prívod ,ak nie tak pozrieme ďalej
Poslaťod empík » Pia 11. Nov 2016, 19:01
Faktická poznámka 8) :idea:
Nemohlo sa náhodou stať, že motor ti funguje, ale máš polámaný prevod. Na mechanizme je niekoľko takých malých čapov, ktoré sa radi lámu. Pamätám si na to veľmi dobre, lebo sa mi to stalo za hustého dažďa na diaľnici v Nemecku. :)
Poslaťod alda3 » Pia 11. Nov 2016, 19:06
Zkontroloval jsem i druhou pojistku (25A) a proměřil na multimetru a je taky ok. Na pojistce jsem naměřil 12V.
K druhé otázce - myslím že motorek neběží, to by bylo trochu slyšet, ale je ticho.
Jo a mám systém se senzorem deště.
alda3
Poslaťod baffy » Pia 11. Nov 2016, 19:20
Ak to nevieš merať na motorčeku ,tak to skús merať priamo na BSI 16 pinový zelený konektor:
pin č.9 je ovládanie malej rýchlosti
pin č.1 je velká rýchlosť a dobeh je zase na hnedom 12 pinovom konektore pin.č 11. Ak chceľ môžem ti poslať schému do súkromnej správy
Poslaťod alda3 » Pia 11. Nov 2016, 19:27
Já to klidně změřím na motorku, což by mi asi pomohlo, ale nevím kde má konektor, popřípadě jak se k němu dostat.
Jinak schéma by určitě pomohlo. Díky
alda3
Poslaťod baffy » Pia 11. Nov 2016, 19:36
S tým motorčekom neviem ,ale mám pocit žeby malo ísť dole torpédo ,alebo ako sa volá ten plast pod oknom.Auto už nemám takže ťažko radiť. To že máš snímač je asi nepodstatné ,keďže stierač by mal fungovať aj mimo neho a tebe ,ak tomu dobre rozumiem ,nejde ani v jednej polohe páčky.
Poslaťod alda3 » Pia 11. Nov 2016, 19:40
ano nejde ani v jedné poloze.
pošli mi prosím schéma, mrknu kde bych co mohl ještě proměřit.
Díky
alda3
Poslaťod baffy » Pia 11. Nov 2016, 19:51
oki ,ešte ma napadla jedna vec. Pozrel som to v servisboxe a tam je motorček kreslený s dostatočne dlhým pripojovacím konektorom,Myslíš ,žeby si ho dokázal nájsť?? Idem stiahnuť tie schémata
predný stierač.JPG (72.5 KiB) Zobrazené 21761 krát
Poslaťod alda3 » Pia 11. Nov 2016, 20:14
díky za schéma, ještě zkusím za světla omrknout jak se dostat k drátu od toho motorku.
-- přidáno sob 12. lis 2016, 10:29 --
Tak záhada je pro mě ještě záhadnější. Ráno vlezu do auta, sepnu stěrače a stěrače jdou. Zdá se mi že trošku ztěžka ale jdou. Že by se zadřely? Je to možné?
alda3
Re: Stěrače
Poslaťod Seldi » Sob 12. Nov 2016, 12:27
To se stava casto, ze se ty hridelky zadrou, staci rozebrat, ocistit, namazat a jedou dal.
Seldi
Re: Stěrače
Poslaťod alda3 » Sob 12. Nov 2016, 12:37
Je tady někde návod jak to rozebrat?
alda3
Re: Stěrače
Poslaťod betom » Sob 12. Nov 2016, 16:47
Zkus stříknout na hřídelky trochu oleje. 8)
Re: Stěrače
Poslaťod empík » Sob 12. Nov 2016, 18:46
Nemyslím si, že to bude stačiť, prestriekať hriadelku. Kto rozberal predný alebo zadný stierač vie, že za tie roky sa tam nazbiera hodne toho sajrajtu. Neviem či je tu niekde návod, ale nie je nič zvláštne, na demontáži predného stierača. Dole stierače, torpédo a si pri mechanizme. Ako som už písal, robil som to za dažďa na parkovisku pri dialnici s úbohým vybavením.
Milčin priateľ to robil tu:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=58&t=6527&p=134959#p134959
Re: Stěrače
Poslaťod alda3 » Sob 12. Nov 2016, 19:31
díky, jenom když to čtu, že ty plasty je problém bez poškození rozebrat, tak mám trošku strach.
Alda
alda3
