Přívod k palivovému čerpadlu
Poslaťod Stancek23 » Uto 11. Apr 2017, 15:17
Nevíte někdo kudy vede přívod k palivovému čerpadlu v nádrži u Picassa 2.0 hdi?
Stancek23
Registrovaný: Sob 31. Okt 2015, 14:24
Vůz: Xsara Picasso 2.0hdi, 66kw, 2005
Re: Přívod k palivovému čerpadlu
Poslaťod Seldi » Uto 11. Apr 2017, 15:51
Jakej přívod myslíš? Jestli myslíš, kudy se k němu dostat, tak musíš sundat nádrž.
Seldi
Poslaťod Stancek23 » Uto 11. Apr 2017, 15:58
Mám problém asi v kabelech, ale nevím kudy vedou. Na čerpadlo prý nejde napětí, nebo jde, ale kolem 4 V. Relé je prý v pořádku.
Stancek23
Poslaťod Seldi » Uto 11. Apr 2017, 16:31
Eště bych změři jaký napětí je na pojistce, jinak kudy je tažená kabeláž by ti mohl baffy.
Seldi
Poslaťod Stancek23 » Str 12. Apr 2017, 20:54
Tak jsem našel nějaké schéma, tak na to o víkendu kouknu. Potřeboval jsem vědět od kud, z jaké svorky, vede kabel k čerpadlu. Mám nějaká schémata na xsaru a nějaké na Picasso, tak to snad dám nějak dohromady.
Stancek23
Poslaťod Stancek23 » Pon 17. Apr 2017, 8:43
Tak kabely jsou v pořádku. Připojil jsem pojistku čerpadla kablikem na + a běželo. Tak je asi v háji relé, ale nevím kde je. U relé žhavení není, je asi v pojistkovce, ale nevím které to je. Zatím jsem to připojil na externí relé a zapojil jsem ovládání od spínání druhé polohy kličku zapalování. Nemá někdo tušení, kde se relé nachází mám Picasso 2.0hdi, 2005. Pijistkovka BSM B3.
Stancek23
Poslaťod Seldi » Pon 17. Apr 2017, 9:44
Hnedy rele vedle rele zhaveni v motorovym prostoru nemas?
Seldi
Poslaťod Stancek23 » Pon 17. Apr 2017, 11:33
Ne hnědé relé tam vůbec není.
Stancek23
Poslaťod Seldi » Pon 17. Apr 2017, 12:00
Tak to u novejsich je asi jinak, zkusim se na to kouknout, az prijedu domu.
Seldi
Poslaťod baffy » Pon 17. Apr 2017, 12:55
Hádať sa nebudem ,ale to /hnedé/ dvojité relé napájania tam určite je. :wink:
A vypadá asi takto
Poslaťod Stancek23 » Pon 17. Apr 2017, 20:02
Vedle žhavícího relé, je černá krabice a uvnitř 40A pojistky a zelená relátka.
Stancek23
Poslaťod Seldi » Pon 17. Apr 2017, 20:16
Ted na to koukám, že u některejch tam neni, to vedle jsou myslim relatka pojistky k přídavnýmu ohřevu chladící kapaliny, ale kde je to multifunkční rele nemůžu najít.
Seldi
Poslaťod baffy » Uto 18. Apr 2017, 7:31
Daj sem VIN číslo nech to pozriem .
Poslaťod Stancek23 » Uto 18. Apr 2017, 8:18
VIN :VF7CHRHYB39973909
Stancek23
Poslaťod baffy » Uto 18. Apr 2017, 15:28
Schéma udáva poistku F2 v mot. priestore ,máš ,alebo nemáš na nej napätie 12 V ,ak ano tak musíš merať ďalej na konektore pri čerpadle. Meraj to najskôr voči kostre na konektore ,musí tam byť 12V ak nie tak skús voči karosérii ,ešte stále môžeš mať špatný kostriaci /mínusový drát. Relé tam nevidím nikde ,keďže jeho funkciu preberá zrejme PSF1 ,čiže poistkovka v mot. priestore.Ak ti to bude málo čo je v prílohe ,tak ti to sosnem celé a pošlem cez správu do prílohy.
