Xsara "zdochne" počas jazdy, aj na volnobeh.
Re: Xsara "zdochne" počas jazdy, aj na volnobeh.
Poslaťod laci » Ned 19. Jún 2011, 11:27
Ahoj,chcem len napísať že na vyriešenie mojho problému som tiež kúpil nové dvoj relé za 21evro a zatiaľ dobre.
Ako píše mitre čas ukáže , či sa to podarilo odstrániť .
laci
Poslaťod laci » Sob 15. Sep 2012, 21:37
Zdravím ,,z odstupom času konštatujem , že z výmenou dvojrelé jazdím zatial v pohode ..len pre info,,
laci
Poslaťod laci » Štv 1. Sep 2016, 21:39
ešte stále v pohode.. :driv:
laci
Poslaťod Lotti » Štv 1. Dec 2016, 6:41
Ahoj,
začala jsem mít stejný problém jako zde čtu. V posledních třech týdnech mi asi třikrát za jízdy - vždy při brzdění nebo vyřazení rychlosti - vypadl motor. Rozsvítí se všechny kontrolky a vypadne. Jde tedy opět hned nastartovat. Včera při odjezdu z práce mi však i obtížně startovala, dnes ráno hned napoprvé, ale bylo to startování trochu táhlé. Čerpadlo je cca dva měsíce nové. Děkuji předem za rady :) .
Lotti
Registrovaný: Štv 1. Dec 2016, 6:29
Vůz: Xsara 1.8 16V 1998 benzín
Poslaťod laci » Pon 28. Aug 2017, 20:17
Ahoj , ahoj , Lotti podarilo sa xsarku dať do chodu?
laci
Motor za jízdy zhasne - 2,0 HDi
Poslaťod Silenoz » Uto 9. Jan 2018, 11:29
Zdravim, mam jiz 17 let starou Xsara break 1,6 16V.
Uz od koupi pred cca 8 lety obcas pri nastartovani sla slyset silna vibrace ze zadni casti vozu. Tipoval bych cerpadlo, nic jineho tam vzadu snad ani neni se spojenim se startem. Ale i od koupi mi obcas problikla hlaska na displaji o imobilizeru.
Vse ale fungovalo a az nyni se mi stalo asi uz 5x za jizdy to, ze se mi rozsviti cervene kontrolky - tusim ze vsechny v rade kde je STOP (https://www.autorevue.cz/Obrazky/2005/11listopad/xsara/08.jpg). Vetsinou se to stalo, kdyz jsem ujel tak 2-5 km rano. Za jizdy vypnu klicek, nastartuji a vse uz je OK. Jednou sem i to stalo ale pri zataceni, to uz je docela o hubu. Zda za jizdy zdechl motor netusim, radeji jsem rychle chcipl motor a nastartoval nez to zkoumat a vysekat se :)
Netusite, zda to muze byt cerpadlem a nebo imobilizerem?
Lze v palivovem cerpadle vymenit samotny moturek, nebo musim cele cerpadlo vymenit??
Dekuji moc za pomoc ;)
Citroën Xsara II Break Exclusive 1.6 16V (3/2001)
_________________
Silenoz
Registrovaný: Uto 25. Mar 2008, 16:09
Vůz: Xsara break 1.6 16V, 3/2001
Re: Motor za jízdy zhasne - 2,0 HDi
Poslaťod snoopy » Uto 9. Jan 2018, 11:42
tohle by asi chtělo diagnostiku.
Poslaťod laci » Ned 1. Apr 2018, 12:29
neboli tie vibrácie počuť pred naštartovaním? pri otočení klučikom do druhej polohy? keď čerpadlo naťahuje?
lebo to práve robí aj mne ,ale xsarka funguje v pohode zatial som to ale neriešil , predpokladám že je tam vibracia nejakeho plastu .
laci
Poslaťod Beabeabee » Pon 20. Máj 2019, 21:00
Zdravím Vás som tu nová a potrebujem pomoc,radu...mam Citroen Xara picasso 2008r. 1.6 HDI...dnes som spravila ca 150km s prestavkami...cca aj niekedy aj 2hod.,klima zapnuta celý čas...prisla som domov pekne vypla auto vychladlo a ked som opäť odchadzala z domu prišlo to....štartlo v pohode vychadzam z dvora jemny kopec a baac... ato zdochlo...točim kľúčom... nič...skušala som ešte 2-3krát potom štartlo a išlo...a opäť to iste keď som sa vracala domov no len s tym rozdielom že som vycuvala a keď som chcela preradiť do 1tky báaaac...a už neštartlo vôbec...tak som zastavila okoloidúcich a oni to skúšali no nič...tak skúšali všwtko až po čásw natočila ale v neutrali po 3 sekundach zdochlo a tak ju preturovali a pohybalu nejakymi kablami a tak keď udežiavali otáčky tak nezdochlo...len som poďakovala a šup domov kym nezdochlo...ale vraj som mala aj nejake škvrny pod autom...prosím čó to môže byť...rozvody menene pred 2 rokmi olej plus filter meneny min.rok jeseni ešte mam cca 6000km po výmenu....ĎAKUJEM ZA KAŽDÚ RADU
Beabeabee
Registrovaný: Pon 20. Máj 2019, 20:31
Vůz: Citroen Xasa picasso 1.6 HDI
Poslaťod betom » Uto 21. Máj 2019, 17:00
Pokud je Xsara Picasso vyrobené před facelitem 4/2004 může být vadná spínací skříňka. Kdy byl měněn palivový filtr? Těsní palivová soustava? Jaké závady ukazuje diagnostika?
Poslaťod Beabeabee » Uto 21. Máj 2019, 19:12
Rok vyroby je 2007 a dnes som bola na diagnostike tak ukazalo OBVOD SNIMACE TLAKU PALIVA VE VYSOKOTLAKÉM POTRUBÍ "A" VYSOKA ÚROVEŇ len mi povedal ze mam si najst dobrého elektrikara.....tak teraz neviem dnes som rano skontrolovala olej vsetko o.k. ale zas mi zdochlo ked som zastavila pustila spojku a zaradene som mala v neutrali ....tak ja neviem co dalej kde mam ist...
-- přidáno Uto 21. Máj 2019, 20:15 --
A dokonca rano mi uz ani neukazovalo engine fault krasne išlo az ked som isla od servisu tak na krizovatke zdochlo ked som preradila do jednotky ako keby stratilo otacky ale nie tak ze sa dusi a zdochne ale v sekunde buch vypne...
Beabeabee
Poslaťod Pixell » Pon 13. Sep 2021, 10:04
Ahojte neviete mi niekto povedať kde sa nachádza nárazový spínač na XAre 1.4 55KW ročník 2003 ?
Neviem ho nikde nájsť a možno tam ani neni ?
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod viteon » Pon 13. Sep 2021, 10:30
snad si to pamatuju - když koukám do motoru tak vlevo pod čelním sklem, červený klobouček plast/guma
Poslaťod Pixell » Pon 13. Sep 2021, 10:47
Dakujem a Ešte nevieš poradit ,kde je relé na palivové čerpadlo
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
