samovolné otevírání kufru picasso
Poslaťod bagani » Sob 26. Sep 2009, 17:15
Čau Xsaráci.Mám Piccaso 2.0 HDI a stává se mě čím dál častěji,že při otočení klíče v zapalování se mi otevře sám od sebe kufr.Někdy musím i pětkrát bouchnout než se zavře.Zámek jsem vyčistil a promazal ale tím to nebylo.Poraďte prosím někdo co s tím.Díky za každou radu
bagani
Registrovaný: Str 6. Máj 2009, 19:04
Vůz: citroen xsara picasso 2.0 HDi
Re: samovolné otevírání kufru
Poslaťod rosta12345 » Sob 26. Sep 2009, 18:29
možná poškozené kabely k motorku zámku,nejspíš v pruchodce do 5.dveří
Poslaťod hojik » Sob 26. Sep 2009, 20:39
Ahoj,
klasickej problém. Dělalo mi to taky. Problém je ve spínačí zámku zadních dveří. Je opotřebovanej.
Sundej tapecírung zadních dveří, odšroubuj 4 desítky matky plastové lišty zadních dveří (té ve které je spínač a osvětlení spz), lištu sundej z auta (bacha, jsou tam 2 takový ty capky, co po vhned ulomíš) a vyndej spínač.
vevnitř je potřeba udělat znovu vodivé cestičky. Já tam pájkou rozlil cín. Po pár letech jsem musel udělat další opravy, zvětšoval jsem vůli stisku, natahoval pružinky, šmirgloval palce na protikusu těch vodívých cestiček...
Netušim kolik stojí ten díl novej, každopádně při výměně bych uvažoval nad spínačem z xichtliftu pokud by byl shodnej na zástavbu. Je celej jinej (detailně jsem ho nezkoumal, ale předpokládám, že ho přepracovali).
Honza
Xsara Picasso 2.0 HDi SX r.2000 Obrázok
hojik
Registrovaný: Uto 4. Aug 2009, 17:57
Vůz: Xsara Picasso SX 2.0 HDi r.2000
Poslaťod bagani » Ned 27. Sep 2009, 7:51
Tak nevím do čeho se pustit,,jestli do elektriky nebo spínače zámku,nemá ještě někdo nějakou zkušenost?Každopádně díky všem
bagani
Poslaťod dokturek » Ned 27. Sep 2009, 8:13
začni tou pruchodkou kabelu do patych dveři je to rychlejši a jednoduche ja tam měl zlomenou hadici do ostřikovaču.jinak na hlavni straně je navod na X1 bude to podobne
Re: samovolné otevírání kufru picasso
Poslaťod náklaďák » Uto 10. Okt 2017, 17:41
Ahoj.Měl bych dotaz, zřejmě na baffyho.Trpím samovolným otevíráním kufru a chtěl bych si dát vypínač mezi motorek a BSI.Viděl jsem nějaké schema zapojení, kde z BSI jde hnědý vodič s číslem 6206 ze svorkovnice A z pinu 10.Dneska jsem jednotku pracně kousek uvolnil. Je na ní spoustu svorkovnic a jsou značené podle barev.
Teď k tomu dotazu......Souhlasí číslo vodiče? Jakou barvu má svorkovnice, do které ten vodič jde?
Mám BSI BOITE B6,HARD:PR4,SOFT:V 8.1....jestli to stačí k identifikaci
Dík za případné odpovědi.
P.S.
Docela mě překvapilo, že mikrospínač posílá mínus do BSI a plus k motorku jde z úplně jiné svorkovnice z BSI
Picassso 1,8 16V,2000,7,3 l/100km
náklaďák
Registrovaný: Sob 26. Máj 2007, 22:22
Poslaťod baffy » Uto 10. Okt 2017, 18:50
Ak je to teda pre mňa ,tak k identifikácii mi bohate postačí VIN číslo. Z toho čo si tu nechal potrebnú schému nenájdem.
Poslaťod náklaďák » Str 11. Okt 2017, 16:20
VIN je VF7CH6FZB38862566.
Dík
náklaďák
Poslaťod baffy » Str 11. Okt 2017, 17:17
Číslo vodiča pasuje ,konektor je to 16 pinový čierny a pozícia pasuje tiež ,čiže pin10 .A nebolo by rozumnejšie opraviť ten pôvodný spínač a možno bude problém iba v priechodke do zadných dverí.
Poslaťod náklaďák » Str 11. Okt 2017, 17:32
Děkuju za info.
V průchodce je to bez problémů,spínač už tam mám třetí sice z vrakáče, ale nechce se mi dávat 600 za novej,když nemám zaručeno, jestli to neposílá blbě BSI.Ono to třeba měsíc maká a pak to týden zlobí a znova třeba měsíc pokoj.Takhle bych tam pustil šťávu jen v případě když bych ten kufr chtěl otevřít, což není tak často.
Ještě se zeptám, je to číslo vodiče na něm značený v celým průběhu? Že bych ho přerušil vzadu za tím plastem u malýho okénka v kufru?
náklaďák
Poslaťod baffy » Str 11. Okt 2017, 20:16
Ano ,značenie je v celom úseku.
