Přepínač blinkrů, světel,stěračů a pal. počítače
Re: Přepínač blinkrů, světel,stěračů a pal. počítače
Poslaťod viteon » Pon 21. Sep 2015, 8:54
mohlo by to být v páčce, ale protože nemáš vyplněný v profilu rok výroby, tak těžko odhadovat jakou páčku máš.
Poslaťod drazek » Štv 24. Sep 2015, 19:32
rok výroby 2002 ,páčka bez klaksonu s přední i zadní mlhovkou . V servise potvrzeno že chyba je v páčce ,je nějaká možnost vyměnit samotnou páčku ,nebo musím celý díl ?
drazek
Registrovaný: Str 27. Máj 2009, 8:25
Vůz: citroen xsara break II HDI 2.0 66KW,2002
Poslaťod drazek » Pon 12. Okt 2015, 7:19
Tak v sobotu sem se vrhnul dle návodu do opravy ,páčka šla bez problému rozebrat ,hned byly vidět špinavý kontakty a přerušená dráha na plošňáku ,tu sem proletoval ,zahladil ,prostříkal kontoxem ,sestavil zpět a páčka chodí jako nová ,to vše bez nutnosti nutnosti sundávat ven z volantu ,ušetřit 5000kč je celkem příjemný.
drazek
Poslaťod baffy » Pon 12. Okt 2015, 14:29
Super _ok_
Poslaťod betom » Pon 12. Okt 2015, 16:04
Mě to čeká na Xsara Picasso od snachy také. Jenom tam je COM2000. Vynechává jí levý blinkr. Nejdřív pomohlo prostříkání Kontoxem, ale teď už musí na páčku blinkrů tlačit. :cry:
Poslaťod Rope » Pon 12. Okt 2015, 19:34
Tady byl taky COM 2000, jde to když se chce, na stole je to ovšem lepší. Jen ty páčky tuším 06 nahoru již rozdělat nejdou (myslím dostat se na folii)
Přepínač mlhovek
Poslaťod Milan Hl. » Uto 26. Jan 2016, 21:09
Zdravím.Po delší době jsem si chtěl rozsvítit mlhovky, ale bohužel se nepovedlo. Pojistky dobré. Večer jsem to zkoušel znovu, různě páčkou pohyboval a zjistil jsem, že pokud při zapínání, případně vypínání mlhovek táhnu páčku ven světla se povede zapnout, případně vypnout. Poraďte jak by se závada dala odstranit. :driv: :driv: Dík
Milan Hl.
Re: Přepínač mlhovek
Poslaťod baffy » Uto 26. Jan 2016, 21:35
Povedal by som ti že rozobrať a vyčistiť ,napružiť kontakty respektíve opraviť ,ale to si asi nechcel počuť.Nerozoberal som to tak ti neporadím ,ale ak si zadáš v pravo hore do hladania "páčka" tak ťa posunie o kúsok ďalej ,teda ak ti tu zatial niekto šikovnejší neodpovie.
Poslaťod Vercullka » Str 28. Sep 2016, 16:45
Dobry den Citoen xsara picasso rok 2003 nafta Chtěla bych se zeptat zamkneme auto a tak do 4 až 5 minut se nám rozblikají výstražná světla tak je du vypnou musím to tak třirát zmáčkout to výstražné než se vypne tak zas zamknu a zas za 5 minut bliká už jsem bezradná nikdo neví proč musela jsem odpojit baterku jinak by to blikalo furt až do rána děkuji
Vercullka
Registrovaný: Str 28. Sep 2016, 15:14
Vůz: citroen xsara picasso 2003
Poslaťod baffy » Str 28. Sep 2016, 18:10
Skús tu niečo prečítať http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=8423 .Neskoršie ti ten príspevok presuniem do tej témy.
Levá přepínaci páčka pod volantem Xsara Picasso.
Poslaťod Milan Hl. » Ned 1. Júl 2018, 21:15
Na levé přepínací pačce ne Xsare Picasso mi nefunguje zapnutí mlhovek. Poraďte kde se dá sehnat pouze tato páčka, případně zda je možné nainstalovat samostatný spínač. Díky
Milan Hl.
Poslaťod betom » Pon 2. Júl 2018, 6:21
U tvého Xsara Picasso s r.v. 2007 budeš mít COM 2000, který nemá výměnné páčky. Musíš ho vyměnit celý, nebo se pokusit o opravu kontaktů u přepínače.
Poslaťod Milan Hl. » Pon 2. Júl 2018, 18:48
A co takhle natáhnout nové kabely vypínač, pojistku a napojit např. na přívod k zapalovači a na přední a zadní mlhovky. Šlo by to? :driv:
Milan Hl.
Poslaťod betom » Uto 3. Júl 2018, 6:44
Všechno jde. U syna jsme u Opel Zafira dávali nový kabel na zadní mlhovky, protože nešly. Kabel byl někde přerušený.
Poslaťod Milan Hl. » Uto 3. Júl 2018, 7:53
A co na to BSI nabude to dělat nějaký jiný problém?
Milan Hl.
