ostřikovače
Ostřikovače
Poslaťod Horstan » Ned 13. Jan 2019, 19:42
Zdravím všechny, nevíte někdo kde najdu pojistku k ostřikovačům. Nemám plánek pojistek.
Horstan
Registrovaný: Ned 13. Jan 2019, 19:33
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6 hdi
Re: ostřikovače
Poslaťod betom » Ned 13. Jan 2019, 20:35
F14 10A červená vedle velké hnědé v pojistkové skříňce v motorovém prostoru. Většinou bývá problém v zatuhnutém "přesouvacím" ventilku v čerpadle ostřikovače nebo v zamrzlé kapalině v nádobce.
Re: ostřikovače
Poslaťod Horstan » Pon 14. Jan 2019, 9:39
Díky
Horstan
Re: ostřikovače
Poslaťod betom » Pon 14. Jan 2019, 17:10
Jo ještě jedna věc. Tohle se týká Xsara Picasso po faceliftu, který proběhl v dubnu 2004, takže jestli máš Picasso starší nemusí to sedět.
Re: ostřikovače
Poslaťod Horstan » Uto 15. Jan 2019, 10:10
Vůbec mi nesedí pojistky, v motorovém prostoru mám jen 3 čtyřicítky a v autě pod volantem je f14 ok
Horstan
Re: ostřikovače
Poslaťod baffy » Uto 15. Jan 2019, 13:14
Daj vin
Re: ostřikovače
Poslaťod betom » Uto 15. Jan 2019, 17:56
U staršího provedení Xsara Picasso by měla být pojistka ostřikovače umístěná ve skříňce vlevo dole na palubní desce. V návodu na obsluhu není pro ostřikovač přímo popsaná, ale měla by to být ve spodní řadě zleva třetí modrá (D) a čtvrtá zelená (C).
Ať ti někdo pomůže a poslechne si jestli motorek funguje. V autě ho neuslyšíš. Může být ucpaný rozvod.
Re: ostřikovače
Poslaťod Horstan » Uto 15. Jan 2019, 21:51
baffy píše:Daj vin
vf7ch9hyb25747170
-- přidáno úte 15. led 2019, 21:52 --
ok , mrknu
Horstan
Re: ostřikovače
Poslaťod baffy » Uto 15. Jan 2019, 23:07
Máš správu.
Re: ostřikovače
Poslaťod empík » Ned 11. Aug 2019, 13:57
Asi pred rokom som vymenil čerpadielko ostrekovača. Vydržalo 1 rok. :cry: Najprv som išiel samozrejme po poistke č.14, tá však bola OK. Prečítal som rozborky ostrekovačov, našiel starý a rozobral ho. Vnútro môjho ostrekovača je však trochu iné ako v popisoch, ktoré sú na tomto fóre. :shock: Miesto piestika je tam membránka, ktorá v podstate plní funkciu ventila miesto piestika. Takže som len prečistil diely ostrekovača a poskladal ho. Samozrejme, na mieste, kde mala byť poistka č.14, žiadna poistka nebola. :wink:
