Ventilátor chladiče
Re: Ventilátor chladiče
Poslaťod Jarda5599 » Pon 1. Júl 2019, 12:04
ahoj,chci se zeptat nejde mi vubec sahara ,kdenajdu čidlo teploty
-- přidáno pon 1. črc 2019, 13:05 --
mám xsaru jen chvíli tak nevím
Jarda5599
Registrovaný: Pon 1. Júl 2019, 11:51
Vůz: citroen xsara 1,8 I 16V BREAK
Poslaťod baffy » Pon 1. Júl 2019, 13:20
Možno by bolo vhodné uviesť rok výroby ,prípadne VIN číslo auta do profilu ,aby sa dalo aspoň trochu orientovať
Poslaťod pll18 » Pia 26. Jún 2020, 18:59
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Vedel by mi niekto poradiť kde je na Xsare 1.9D 2001 konektor na ventilátor na chladiči? Aby som si ho vedel odskúšať, lebo asi nejde. Alebo je poistka vadná alebo relé. Za každú odpoveď vopred ďakujem.
pll18
Poslaťod baffy » Pia 26. Jún 2020, 21:45
Ak sa nemýlim ,tak by to mohlo byť všetko pokope,
1509 velká rýchlosť
1508 malá rýchlosť a
1506 rezistor ,odpor dvojrýchlostného ventilátora
Poslaťod pll18 » Sob 27. Jún 2020, 8:14
Ďakujem, a zabudol som napísať. Že je to auto s klimatizáciou.
-- přidáno Sob 27. Jún 2020, 13:46 --
Dnes som sa na to trochu pozrel. Čo sú vpredu také dva konektory, jeden je čierny a druhý šedý. Sú zapojené na predradných odporoch ventilátora. Oba tie odpory sú hrdzavé..
pll18
Poslaťod Cvrček » Sob 27. Jún 2020, 18:22
Že jsou rezavé,nemusí vadit. Dost často ale odchází konektor u samotného ventilátoru.
Poslaťod pll18 » Sob 27. Jún 2020, 20:40
Vďaka, pozriem sa naň.
pll18
Poslaťod pll18 » Str 1. Júl 2020, 17:53
Kontroloval som ventilátor, ten funguje. Konektor tiež nieje hrdzavý alebo zlý... Len som sa chytil za hlavu keď som videl toto..
-- přidáno Str 1. Júl 2020, 18:55 --
Ako sa dá poslať obrázok?
pll18
Poslaťod betom » Štv 2. Júl 2020, 6:37
Pod "tlačítkem" Odeslat je modrošedá záložka Příloha. Vybereš soubor - fotku, která nesmí mít moc velký objem dat (800x800 px) o dáš přiložit soubor. To je snad vše.
Poslaťod pll18 » Štv 2. Júl 2020, 9:27
Vďaka za radu, no možnosti. Ja tam mám zakázať bbcode, zakázať smajlíky, automaticky neprevadzat odkazy, pripojiť podpis, upozorniť ma emailom. Len toto.. Som chcel poslať obrázok s tým že na konektore boli káble zapojené nie podľa farieb. Tak som to musel prehadzovať..
-- přidáno Štv 2. Júl 2020, 11:23 --
A ešte poradili by ste, kde je umiestnený teplotný spínač pre ventilátor???
pll18
Poslaťod baffy » Štv 2. Júl 2020, 12:02
fotky môžu vkladať iba platiaci členovia ,takže ,jedine uložiť na nejaký server a dať sem odkaz.
-- přidáno 02 Júl 2020, 12:05 --
A možno by sa to už hádam aj mohlo aj zmeniť ,keďže tu ,už tak rušno nebýva ,či? :D :D
Poslaťod pll18 » Pia 3. Júl 2020, 17:27
Ventilátor už ide, chyba bola v tých predradných odporoch. Tie som vymenil a už to fúka.
pll18
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Sob 17. Okt 2020, 11:47
Zdravím pánové, mám prosbu......zjistil jsem že mám zkorodovaný předřadný odpor..... prostě je po něm.....má šedivou barvu ale nikde jsem nenašel hodnotu odporu...... můžete prosím poradit,abych věděl co koupit......Xsara 2002 1,6 16v klima
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod petr_xs » Sob 17. Okt 2020, 13:47
Já myslím, že bys měl shánět šedivý. Skoro žádný ešop neuvádí hodnotu.
Tady máš popis. V každé složce je soubor *.htm . Na něj klikni.
https://uloz.to/file/X3UFKROK3V6R/odpor-zip
